Middelste muis functie
  • 283 views sinds 30-01-2008
ik heb zitten zoeken naar dit verschijnsel, maar kon niks vinden, waar ik iets aan had.
zit met het volgende probleem. Als ik middelste muisknop indruk bij bijvoorbeeld autocad, dan krijg je een rondje te zien, met aantal pijltjes. waardoor je met de muis kan bewegen en daardoor het beeld kan verschuiven. heet dit pan(nen) trouwens?
probleem is: als ik die middelste muisknop doe en ik beweeg et beeld, dan gaat hij eerst heel traag, en daarna, gaat ie heel snel, hij is erg schichtig. weet iemand, hoe ik dit vloeiend kan krijgen?
thnx phoenixnlx
zover ik weet is dat geen functie van autocad, maar gewoon een standaard muisfunctie van Windows zelf...
probeer het maar eens hier op de website, dan krijg je ook die pijltjes te zien...
en als je dat pijltje in het midden van je scherm zet, en je beweegt je muis er steeds verder vandaan, dan gaat de scrol-functie ook sneller...
snap je het een beetje? ;)
  • Matias
Je muis langzaam bewegen :Y)
  • Cyphax
  • Laatst online: 23:01
Cyphax
Moderator LNX/AI
De middelste muisknop staat dus ingesteld op autoscroll of universal scroll. Logitech muis toevallig? Je kunt het aanpassen. Er staat misschien een muis icoontje bij je klok in de buurt, dubbelklik daar eens op. :)
hier even je mouseware downloaden en je middelste muisknop beter configureren :p
dank u, sorry, verkeerd uitgelgd, maar tis de bedoeling, dat ik dat handje krijg van autocad. zodat je et kan slepen met de muis. iemand idee hoe je dat insteld in autocad, want ik heb autocad hierzelf niet to mijn beschikking
weet iemand dat?
  • breinonline
  • Laatst online: 21:04
breinonline
Are you afraid to be known?
Je wilt graag een handje zoals in autocad onder elk programma kunnen gebruiken? Volgens mij kan dat niet, niet alle programma's ondersteunen die functie namenlijk.
Niet kicken binnen 24 uur, lees de FAQ :(
Volgens mij hebben jullie het hierover
Ik het het ook net toevallig vandaag gelezen
Type "mbuttonpan" in de commando regel in:
Vervolgens kun je tussen deze 2 opties kiezen
1 voor Zoomen met de scroll wheel
0 voor het Osnap menu oproepen
Groeten Martin Harbers
