[Systeem] Geheugen Gebakken? Werkt wel in andere PC's
  • Matias
Gisteravond besloot ik eens na een recordtijd van 2 weken mijn pc aan te staan, deze maar weer eens opnieuw op te starten.
Na het uitzetten van het toestel dacht ik bijmezelf gelijk maar even te kijken wat voor type geheugen er in zat. Ik verwijderde de Dimm, het bleek (512MB) PC2100 te zijn van Elixir. "Mooi", dacht ik, "koop ik binnekort goedkoop (PC2700) een nieuwe module".
Ik stop de DIMM terug in zijn vertrouwde slot, en zet de pc aan.
Eenmaal aan kwam er geen beeld, niet eens een opstartscherm of systemcheck (Wel een systemcheck piepje) en langzamerhand begon het te ruiken naar smeulende hardware.
Onraad vermoedend zette ik vol spanning mijn pc maar weer uit en ik pakte de ram module. Die bleek gloeiend heet te zijn. Hij zat namelijk niet helemaal goed in zijn slot :( . Hij heeft aan de geur te ruiken kortsluiting lopen maken. Echter, op de module zitten geen verschroeide onderdelen, mn Mobo oogt ook prima.
Ik vreesde het ergste, mijn ram module gebakken? Moederbord kortgesloten? Ik besloot het gelijk in een andere pc te testen, daar werkte de ram module wel 8)7 !?
Als ik nu mijn PC aanzet verschijnt er niks op de monitor, maar de pc draait gewoon zonder extreem warm te worden. Hij komt echter niet in windows, dit weet ik omdat mn toetsenbord en muis niet aanspringen. Harde schijf, CD-Rom drives werken prima, als ik mn pc aanzet hoor ik ook een bevredigend system check OK piepje :/
Het ligt niet aan mn ram zoals al eerder bleek. Ik heb beide ram sloten van mn Mobo al gechekt. Vanavond check ik mn andere onderdelen.
Iemand eerder dit probleem gehad? En zoja, hoe erg staat het ervoor?
Ik bezit de volgende onderdelen,
P4 Prescott 2,4 Ghz 533 FBS
Elixir 512MB DDR PC2100 333
ASUS P4P800S SE
GeForce 4 Ti4200 128MB
Alvast hartelijk bedankt,
Matias
oplossing: testen testen testen :+
Dus andere geheugen module erin, mobo vervangen, enz. Die module zal denk ik wel gaar zijn.
Met wat geluk heb je de bus opgeblazen van het mobo misschien zelfs de cpu.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 10:46 ]
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 15:59
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Ik denk dat je het beste even hier kan gaan kijken aangezien je geheugen het nog wel doet.
  • Matias
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 10:45:
Brrrr zeg niet zulke enge dingen :+ ik heb gelukkig nog een oud p4 mobo dus kan de overige onderdelen wel testen. Maar ik ben eigenlijk meer opzoek naar mensen die dit eerder hebben gehad omdat de geheugen module "standalone" prima functioneerd in een andere PC!
  • Matias
UPDATE:
Ik krijg mijn POST scherm niet eens te zien, ik dacht eerst dat dat lag aan mn geheugen maar aangezien die prima functioneerd moet t haast wel mn MOBO zijn!
  • Matias
FINAL UPDATE:
Probleem opgelost. Na een aardige schroef, en test sessie bleek het volgende; mijn moederbord had het begeven. Mn proc, geheugen, voeding, HD etc zijn allemaal gelukkig nog intact.
Ik heb een oud moederbord in de kast gezet, werkt allemaal weer prima!
Kan slotje op :Y)
