Desktop(server)loopt vast tijdens netwerk verkeer!
  • Laserist
  • Laatst online: 00:16
Ik heb een desktop systeem van Compaq (deskpro XL 5133)die ik gebruik als server(data opslag)
Het probleem:
Als ik data op de compaq wil gaan zetten of er wat af wil halen loopt hij na een korte tijd vast.
Krijg niks geen foutmelding en na de vastloper reboot het systeem vanzelf....
Ik heb al meerdere keren windows 2000 professional er opnieuw opgezet.
Ook heb ik de geheugen banks verwisseld maar dat hielp ook niks.
Een systeem test met compaq software laat me weten dat er niks aan de hand is.
Weet iemand wat het kan zijn,of heeft iemand ditzelfde al eens gehad?
  • Palomar
verklaar nader: Als ik data op de compaq wil gaan zetten of er wat af wil halen.....
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Kapotte netwerkkaart?
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Laserist
Nader verklaren...dat is toch duidelijk lijkt me.
Als ik bv een mp3 bestand of programma bestand erop wil zetten dan loopt hij vast...
Tja dat zou ook nog kunnen dat de netwerkkaart kapot is.
  • Palomar
Ja hoe dan???? Via FTP? Windows netwerkomgeving? Via een diskette? USB stick? CD-rom?
Zet ook even 'reboot on failure' (oid) uit. Staat wel bij system properties en 1 van die tabbladen. Dan reboot ie ws. niet meer uit zichzelf en kun je de foutmelding lezen (bsod).
Heb je verder al gekeken naar de voeding?
[ Voor 42% gewijzigd door Palomar op 24-01-2005 11:43 ]
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Laserist schreef op maandag 24 januari 2005 @ 11:36:
Als ik bv een mp3 bestand of programma bestand erop wil zetten dan loopt hij vast....
Nee dat is niet duidelijk. Het kan zijn dat je vanaf cd iets kopieert naar de harddisk, vanaf netwerk naar een share, vanaf een USB stick naar flop. Moet ik nog meer voorbeelden geven, of begrijp je nu waarom wat meer info handig kan zijn?
Hiermee geef je dus aan dat het kopieren vanaf een andere machine naar je server is? Dan kan het je ook nog proberen vanaf een andere machine en de switch/hub/kabel kan nog kapot zijn.
  • Laserist
nou ja het staat iig ook in de topic titel
Kabel is in orde Netwerkkaart doet het in een ander systeem wel goed..
Wat staat er in je eventlog?
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Laserist schreef op maandag 24 januari 2005 @ 11:44:
Dus... Vanaf een andere pc gaat het ook fout?
Als je nu gewoon alle mogelijkheden 1 voor 1 uit gaat sluiten, kom je vanzelf bij het probleem uit.
Zoals eerder vermeldt, lijkt het mij ook interessant hoe je kopieert. ftp, kopieren via fileshare, welke versies os op de client?
[ Voor 28% gewijzigd door Gé Brander op 24-01-2005 11:51 ]
  • JHMvP
  • Laatst online: 16-04 13:40
JHMvP
Veritas logica est
Laserist schreef op maandag 24 januari 2005 @ 10:38:
Gokje: netwerkkaartje en HDD-controller sharen dezelfde IRQ (14/15 of zo). 8)
Opmerking1: kijk ook eens in je hardware-logboek...
Opmerking2: heb je alle softPAQs voor dat ding geïnstalleerd?
Opmerking3: een W2K-server heeft toch andere specs nodig dan van dat Compaqje...
Laat je het even weten?
AS/400, Linux, Novell, Windows, DOS, OS/2...luck has nothing to do with it.
*** Ignorance and nonchalance will lead us happily into slavery of evil ***
  • bigfoot1942
je kan om uit te sluiten dat het aan het OS ligt natuurlijk ook ff een knoppix cdtje downloaden en daarvan booten...
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
voel eens aan de cpu hoe heet ie is:
brand je je vingers? niet goed!
zelfde voor de chipset en evt. andere chips op je mobo
kijk ook ff of er op het mobo lekkende condensatoren zitten
misschien dat een burn-in test van sisoft sandra de exacte oorzaak van het probleem naar boven kan halen
edit: check ook ff of je de nieuwste bios hebt:
http://h18007.www1.hp.com...skpro/us/locate/20_2.html
[ Voor 17% gewijzigd door Jimbolino op 24-01-2005 12:01 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • JHMvP
JHMvP
Veritas logica est
Jimbolino schreef op maandag 24 januari 2005 @ 11:59:
:+ :+ :+ Dat Compaqje (P1, 133mhz) is nog van vóór de actief gekoelde processors en de lekkende condensators...
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
van ouderdom kan er ook vanalles doorroesten en gaan lekker hoor
oude hardware kan ook kapot gaan
