North bridge koelen met WCblokje voor ati videokaarten
Ik heb vorige week de reserator van zalman gekocht
Afbeeldingslocatie: http://www.zalmanusa.com/upload/product/reserator1_c_p.jpg
met de bijbehorende vga koelbloksetje ZM-GWB1
Afbeeldingslocatie: http://www.zalmanusa.com/images/product_img/cooling/reserator104.jpg
Afbeeldingslocatie: http://shop.alternate.nl/prodpic/450x450/j/jzz-42.jpg
vga setje bestaat uit 2 blokjes, een voor op een ATI vgachip en een voor op een nVidia vgachip.
Ik heb een Geforcekaart in mijn pc, dus het nVidia blokje komt op mijn videokaart en wou ik met het ATI blokje mijn north bridge gaan koelen maar naar mijn weten is een north bridge chip groter dan een ATI vgachip (correct me if i'm wrong, heb nog nooit de north bridge heatsink los gehad)
Een redelijk voor de hand liggende oplossing is een aluminium of koperen plaatje tussen de chip en het blokje plaatsen, maar geleid dat de warmte wel goed van de zeikanten van de chip naar het WCblokje ?
Zo niet, dan is mijn vraag, heeft iemand een andere oplossing om met het ATI blokje toch de north bridge te kunnen koelen
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
De kans is groot dat het past.
volgens mij bestaat de zijkant van pc chips zoals processoren e.d. altijd uit bedrading met relatief lage weerstand (daar bedoel ik die goud glimmende pinnetjes mee) De daadwerkelijke chips zijn vaak veel kleiner dan je zou denken. Het is natuurlijk meegenomen als je het hele opppervlak kunt koelen, maar aangezien waterkoeling al cool-power genoeg heeft lijkt me dat niet noodzakelijk. Volgens mij kun je dus het beste dat ati-blokje rechtstreeks op je North Bridge zetten, geklooi met plaatjes er tussen zal de geleiding en dus je koelvermogen alleen maar in de weg zitten.
p.s. dope idee!
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Ik heb het zelfde Idee, en wilde ook deze waterkoelingsblokjes aanschafefn. Ik denk overigens niet dat de northbridge chip groter is. Als het toch het geval is, kan je er gewoon een plakje metaal (koper) tussen leggen dat de warmte doorgeeft. Als er al een heatspreader op je northbridge zit (waardoor die groter lijkt) is dit natuurlijk niet nodig. Als het wel nodig blijkt, heb je natuurlijk heb je dan wel 2 overgangen en dus meer verliezen... voor extreme koeling is het dus minder geschikt. Als stille oplossing (waarom anders een reserator?)
zomaar een kleiner blokje monteren in de hoop dat het wel geod gaat, zou ik niet durven, je krijgt dan behoorlijke temperatuurverschillen in de chip, wat nooit goed kan zijn voor de levensduur.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
http://www.asus.com/products/mb/socketa/a7v880/overview.htm
ik heb een asus A7v880 moederbord in bestelling staan (heb nu nog een msi KT6v, die heeft geen gaatjes in het moederbord naast de socket, dus past het cpuwaterblock van zalman niet op)
dus kan nog niet kijken wat er allemaal op de north bridge zit en hoe groot hij precies is
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/products/mb/socketa/a7v880/a7v880_l.jpg
maar volgens een plaatje van het moederbord zit er jammer genoeg geen platte heatspreader op
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 02:58 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
met een beetje prutsen zal het je wel lukken. Je hebt dan wel iets nodig hebben om het vast te maken, waarschijnlijk gaat het met arctic adhesive wel werken
als de chip net zo groot is als het koelblokje en het blokje er rechtstreek op gezet kan worden zal de montage idd wel lukken...
aangezien ik niet zon voorstander ben van koelers vast te lijmen op processors en chips wou ik eerst proberen de 2 pootjes van het blokje iets te verlengen en vast zetten op de gaatjes waar de heatsink van de NB normaal op vast zit
als de chip groter is en er een koperen plaatje tussen moet gaat het wel wat lastiger worden en denk ik wel dat het gelijmt moet worden ja
  • 418O2
418O2
u mad?
dat wordt hem vast niet. Maar als je hem op een normale manier vast zet is hij ook wel los te krijgen op een normale wijze. En is de chip groter, whatever. Het is maar een heatspreader en als je 80% dekt zit het ook wel goed
  • pixon
  • Laatst online: 31-03 18:11
Je hebt daar een blokje voor van Swiftech ( MCW20–R Chipset Liquid AMD/INTEL) die past ook op de zalman .
Afbeeldingslocatie: http://img195.exs.cx/img195/7945/dsc010801nh.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img166.exs.cx/img166/246/dsc084893fe.th.jpg
maar voor meer info kan je terecht bij de topic die hier over gaat namelijk:
zalmreserator
[ Voor 20% gewijzigd door pixon op 24-01-2005 07:49 ]
Asus rampage extreme - 4 core 9500 - 2x2gig ocz -2x 4870x2 -
  • zBEASTORz
  • Laatst online: 17-09-2017
zBEASTORz
Een pro prutser
Goeie vraag, ik zat ook te denken om dat setje te kopen en dan et andere blokje op de NB plaatsen, Alleen zat er maar over te kibbelen, toen had ik uiteindelijk toch een ander blokje gekocht, veeel beter voor vga, maar zon blokje lijkt mij perfeckt voor de NB, Alleen 1 nadeel is, als je alles koper hebt (zoals ik) dat je weer raare verschijnselen krijgt omdat de zalman blokje Alu... is. der zal wel wat voor zijn ofzo, een mengels met water (denk ik)
Blaad
  • jeroendevries
  • Laatst online: 15-10 13:07
Ik heb het zo opgelost, door een zalmon northbridge heatsink erop te zetten
Afbeeldingslocatie: http://www.devries.it/IMG_0042.JPG
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
Afbeeldingslocatie: http://img166.exs.cx/img166/2139/afbeelding0017td.jpg
hij past gewoon, blokje is precies even groot als de chip van the north bridge en met de pootjes die er aan zitten precies pasbaar te maken :)
