Antec Aria front USB werkt niet
Ik heb een nieuwe Antec Aria gekocht met aan de voorkant 2 USB poorten en een USB cardreader. Op mijn moederboard zit één USB header (voor twee poorten) waar ik of de twee USB poorten of één poort en de cardreader op aan zou willen sluiten. Vreemd genoeg wil geen van alle werken. Ik heb nu een backplate met 2 USB connectoren op de achterkant zitten, die werkt prima.
Het eerste wat ik gecontroleerd heb toen het niet werkte zijn de pinouts en de kleuren van de draadjes op de werkende connectoren (aan de achterkant) en de niet werkende (aan de voorkant). Deze komen keurig overeen met de moederboard handleiding en ook allemaal netjes overeen met de poorten aan de achterkant.
Daarna heb ik de connectoren van de front USB doorgemeten met een multimeter:
De rode 5V DC zit links,
de witte Data- daarnaast,
de groene Data+ daarnaast en tot slot
de zwarte ground daarnaast.
Aan de connector kant zit er dan nog een zwarte ground achter, beide grounds zitten op de plug met elkaar en met zowel de helemaal rechter pin als het omhulsel verbonden.
Zover als ik kan zien zit het allemaal helemaal goed, maar als ik er een USB apparaat in stopt herkent Windows helemaal niets, gebruik ik de achterkant dan werkt het prima.
Ik heb ook een Pendrive geprobeerd met een lampje er op, hierbij gaat het lampje heel even aan als ik 'm er de eerste keer in stop, haal ik hem er daarna uit en stop 'm er weer opnieuw in dan gebeurt er niets.
Wie o wie heeft een idee? Ik sta volkomen verbaast, het enige waar ik nog aan kan denken is dat er misschien een component op het Front USB bracket defect zou zijn (zitten hier eigenlijk componenten op voor stabilisatie ofzo?) of dat de kabels niet genoeg afgeschermd zouden zijn; Weet iemand hoe ik dit kan testen? Heeft er iemand een ander idee?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat het ding wel aan in de bios?
Zoals ik al zei, als er een bracket op zit die ik al had die naar de achterkant gaat doen diezelfde poorten het wel, dus ja ze staan wel aan en werken, 't ligt kennelijk niet aan het moederboard.
Ik kwam nog iets tegen dat de shielding niet verbonden zou moeten zijn met de ground, bij de Antec front aansluitingen is dat wel zo, bij de bracket die wel werkt weet ik niet hoe dat zit, iemand een idee of het daar aan zou kunnen liggen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
ow zo, ik dacht dat je de poorten bedoelde die op je mobo zaten, dus zonder een dongle.
Het enige dat ik me dan zou kunnen bedenken is dat die bekabeling niet helemaal goed is, maar het lijkt me nogal vreemd dat dat zowel bij de cardreader als bij de frontpoorten is.
als je de stroom meet die op de +5V staat, geeft deze ook 5V?
zou evt nog kunnen dat die poort niet genoeg stroom levert (lijkt me HEEL erg sterk, maar toch).
Ik heb een werkende USB backplate doorgemeten (ik had eerder een andere er op zitten en die doet het ook) en die heeft ook de shielding en de ground aan elkaar zitten, dus dit kan toch niet het probleem zijn.
Terw_Dan, bedankt voor je snelle reacties. Eerlijk gezegd durf ik m'n sondes niet in de USB poort te duwen terwijl de PC aanstaat vanwege het wel erg grote risico op kortsluiting. Aan de moederboard kant meten zal niet veel nut hebben aangezien die andere bracket wel werkt. 't feit dat het lampje van m'n Pendrive wel even aangaat doet me vermoeden dat ie wel 5V krijgt, en misschien wel even werkt maar dan zichzelf uitschakelt?
Feitelijk zijn het toch alleen maar een paar verlengdraadjes zo'n USB frontpoort, dus waarom zou ie geen 5V kunnen geven?
Op het plaatje op de Aria zie ik een condensator zitten, op de backplates die ik heb zit die niet, weet iemand waar die voor dient en hoe die aangesloten zit? Hij staat niet bol, zou ie toch defect kunnen zijn?
  • BSTNjitRam
  • Laatst online: 22:21
Bij mijn Antec (SLK2650BQE) was het zo dat er een draad teveel zat aan de Front-USB kabel (moesten 9 draadjes zijn, zaten er 10 in).
Nadat ik het overtollige kabeltje eruit heb getrokken werkt het wel.
Een paar links die je misschien verder helpen:
http://www.antec-inc.com/specs/ezusb.html
http://forum.msi.com.tw/t...+USB&hilightuser=0&page=1
Wishlist Backpack Survivors op Steam !
Inderdaad, die tweede ground draad moest er uit (dus vier van de vijf pinnetjes gebruiken). De cardreader heeft maar vier pinnen en een vijfde dichte pin, maar als die er tegelijk in zat met een front USB met vijf snoertjes dan doet ie het niet. Nu werkt ie inderdaad perfect!
Vaag dat Asus bij de moederboard handleiding zegt dat het vijfde draadje NC(Not Connected) is, terwijl het waarschijnlijk een VOC (Over Current) aansluiting is.
In elk geval, ik heb die tweede ground weggehaald en nu doet ie het perfect
