Geluid verdraaid
  • RefleXion
  • Laatst online: 11-10 20:56
Probleem:
Ik heb een sweex 5.1 geluidskaartje gekocht voor mijn zusje der PC (233 mhz PII).
De installatie van de drivers verliep vlekkeloos. Maar nu klinkt al het geluid heel raar.
(soort knabbel en babbel effect).
Wat ik al heb geprobeerd:
* Ander PCI slot.
* Nieuwste driver gedownload en geinstalleerd.
* Alle instellingen doorgebladerd.
* Op google gezocht.
Geen van die dingen heeft me ook maar iets verder geholpen. Ik hoop dus
dat iemand hier het weet.
58x PV Enphase IQ8+, 16x PV SolarEdge, 2x PV los, 9x Marstek Venus E V3, Peugeot e-208
Het lijkt erop dat het geluid dan wat vertraagd wordt afgespeeld waardoor je dat effect krijgt.
Ik vraag me ook af of die pc dat wel trekt, weet verder niet wat je aan het doen bent (vreemd geluid bij bekijken DVD of gewoon klein geluidsbestandje?)
  • RefleXion
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2005 @ 20:58:
Het klinkt juist alsof het vensnelt wordt afgespeeld?
Het geluid is overal verdraaid. Zelfs bij de windows foutmeldingen en het opstartgeluid.
De kaart zou in principe moeten werken met deze PC. Heb het overigens met en zonder
hardwareversnelling geprobeerd.
Dat is vreemd. Al de nieuwste versie van DirectX geinstalleerd? En je weet zeker dat je de drivers goed geinstalleerd hebt? Ook geen conflict met andere geluidskaart (onboard bijv)?
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Bij mijn Soundblaster L!VE zit in de drivers mogelijkheden om effecten toe te voegen (chipmunk, evil, bathroom, etc) wat jij beschrijft (soort knabbel en babbel effect) lijkt op het chipmunk effect. Zit deze optie niet ook bij deze geluidskaart? Dat die perongeluk aangeklikt is, of door een software fout standaard aanstaat?
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • RefleXion
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 11:23:
De onboard geluidskaart heb ik gedisabled bij apparaatbeheer. Ik heb verschillende driver versies
geprobeerd en heb DirectX9.0c geinstalleerd. Geen van deze dingen heeft het probleem verholpen.
  • RefleXion
DuDePrOdUcTiOnS schreef op maandag 24 januari 2005 @ 16:21:
Die functie zit er inderdaad op maar staat gedisabled. Het is ook niet bepaald een soundblaster
L!VE maar een goedkoop sweex 5.1 kaartje.
  • RefleXion
Niemand?
