Ik ben van plan om mijn kast, maar sinds ik geen ervaring heb op dat gebied, probeer ik het eerst eens op een oude 486 kast. Maar welke verf/spuitbus heb je voor het spuiten van je kast nodig? Mijn kast is voor het grootste deel van metaal en de voorkant is van plastic. En waar moet ik dat dan kopen
Komt ie weer (copy paste):
meuh, kort verhaaltje over case spuiten/verven:
Even wat adviezen voor schilderwerk / spuitwerk op cases / kunstofdelen:
Voor het aanbrengen van verflagen de te behandelen ondergrond opschuren met waterproof schuurpapier 280 of hoger. Vermijd nat schuren, deze methode schuurt zeer intens waardoor je ongemerkt door de bestaande verflaag heen schuurt. Let ook op dat je een eventueel aanwezig reliëf in de bestaande laag plaatselijk wegschuurd waardoor je gladde plekken krijgt. Gebruik in dit geval schuurmatjes van 3M verkijgbaar bij de betere doe het zelf zaak.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is schuren bedoeld om het oppervlak te ruwen. De ontstane schuurkrasjes (zeer fijn) vergroten het oppervlak waardoor de primer beter hecht.
Vervolgens stofvrij maken en grondig ontvetten met een oplosmiddel of verdunde ammonia. Pas op met thinner want je weekt hier plastics en sommige verflagen mee op.
Anderszijds kun je met dit soort agressieve oplosmiddelen ook bewust kunstof mee opweken om juist de hechting van de primer erop te verbeteren.
Na het opdrogen van de reinigings middelen kun je met een kleefdoekje het oppervlak stofvrij maken. Indien je geen kleefdoekje bij de hand hebt mag je het ook met je (grondig gewassen) handen doen, je voelt de stof aan je handen kleven!
Uiteraard heb je de onderdelen die je niet wilt spuiten/verven zoals ledjes e.d. afgeplakt. Plak ook openingen aan de binnenzijde af indien je je kast niet hebt leeggehaald.
Breng op alle te spuiten onderdelen een DUNNE laag primer aan. Deze primer dient multifunctioneel te zijn, dat wil zeggen geschikt voor kunstof en andere ondergronden.
De reden is simpel: Kasten zijn reeds voorzien van een verflaag. Deze door de fabrikant aangebrachte verven zijn van het type epoxy/pur/alkyd of acrylaat. In gedroogde vorm vertonen al deze verven de eigenschappen van een kunstof wat ze in feite ook zijn (geworden na droging). De eventuele kale delen van de kast worden door het mutltifunctionele karakter van de primer ook goed behandeld.
Wat de DUNNE laag betreft: Primers hebben maar een functie: Hechten. En natuurlijk als goede ondergrond fungeren voor de overige lagen. Primers zijn star en weinig elastisch, dunne lagen werken beter als dikke lagen.
Na droging kun je met een stukje gebruikt schuurpapier (is fijner) de eventueel aanwezige stofjes uit de primer schuren.
Weer met gereinigde handen of een stofdoekje stofvrij maken en de afwerklaag aanbrengen.
Doe dit in dunne lagen, kruislings aangebracht. Laat je niet verleiden direct een glad en strak resultaat te bereiken in één laag want de spuitverven hebben een lage viscositeit waardoor ze snel 'zakken' of 'lopen'. Geduld is een schone zaak!
In het geval van een normale kleur (niet metallic) is dit het eindresultaat. Overspuiten met een blanke lak is alleen noodzakelijk indien je een betere krasvastheid wilt bereiken.
In het geval van een metallic kleur is het NOODZAKELIJK dat je een blanke lak aanbrengt ter bescherming van de metallic. De samenstelling van een metallic is zodanig dat de metaalpigmenten die zorgen voor het metallic effect naar boven drijven. Deze zijn zeer kwetsbaar en laten zeker na verloop van tijd af. Ook is het niet ondenkbaar dat de gebruikte metaaloxydes gaan oxyderen, wat kleurverandering tot gevolg heeft.
Pas aangebrachte en nog niet van blanke lak voorziene metallics zien er niet mooi uit en zijn vrij mat.
Pas na het aanbrengen van de blanke lak ontstaat het eindresultaat wat je graag wilt zien. breng ook deze kruislings in dunne lagen aan. Wacht niet langer dan twee minuten met elke volgende laag. mits dun genoeg kun je de tussentijden korter houden.
Spuitbusverven drogen zeer snel. Het 'doordrogen' duurt echter wel een paar uurtjes. Denk niet nadat je even gevoeld hebt: ik kan hem wel even weer in elkaar monteren. De schijnbaar droge lak is nog zeer kwetsbaar voor krassen en 'vingerafdrukken'
Ik heb recentelijk nog het frontje gespoten van mijn mobieltje (metallic) Deze kan ook na maanden van normaal gebruik nog zo de winkel weer in als special, ziet er nog heel mooi uit en is zeer goed bestand tegen krassen en stoten.
Nog even een opmerking over de verschillende typen verf in spuitbussen: Let erop dat de primer, voor en aflak elkaar verdragen. Een agressieve soort als bijvoorbeeld celluloses (met als oplosmiddel een thinner-achtige) lossen makkelijk eerder aangebrachte acrylaten of alkyds op. Andersom geeft het uiteraard geen problemen, mits de bestaande laklaag op je kast geen problemen geeft, lees: geen acrylaat of alkyd is.
PUR en Epoxy gebaseerde spuitbussen bestaan niet daar dit vrijwel altijd producten zijn die opgebouwd zijn uit twee componenten die gemengd moeten worden voor gebruik.
Beter is het om de gehele lijn aan primer, kleur en blanke lak van hetzelfde type te kiezen. De betere verf en behangspecialist beschikt over een ruim assortiment in soorten en kleuren van Motip en kan je in het gebruik goed adviseren.
Veel succes en laat je resultaat zien!
de verfspecialist
(Wellicht iets voor de FAQ??
de verfspecialist
ff een vraag: ik kan best spuiten maar die kleefdoekjes heb ik nooit gebruikt. misschien wel een goed idee. waar koop ik die dingen?
Bij de verfspeciaalzaak of groothandel. En niet bij de GAMMA
Maar zoals ik al zei, goed gewassen handen doen het ook. Dus niet na het friet eten je kast ff stofvrij maken maar echt even goed wassen en er een aantal keren overheen wrijven en steeds je handen afvegen aan een schone doek of ouwe broek (mama!)
* klaaz gaat slapies doen
Klaaz (die overigens wel een wel zéér uitgebreid antwoord geeft *hulde*) vergeet imo ff te vermelden dat het gebruik van goede (aka dure) verf VERREWEG de voorkeur verdient boven het gebruik van HEMA spuitdiarree
Dus loop bij voorkeur ff langs een zaak die specialiseert in autolak. Vertel ze gewoon waar je mee bezig bent dan helpen zij je wel aan een goed busje.
lijkt me duidelijk genoeg toch?Beter is het om de gehele lijn aan primer, kleur en blanke lak van hetzelfde type te kiezen. De betere verf en behangspecialist beschikt over een ruim assortiment in soorten en kleuren van Motip en kan je in het gebruik goed adviseren.
ok, maar hoeveel kost goede verf? tot nu toe heb ik het met bussen van 10 piek gedaan en dat ging ook wel goed. wat is het verschil?
Hoi, ik heb het dus al gedaan! Naar aanleiding van het artikel over blauwe leds dacht ik: het moet wel echt futuristisch worden dus de kast moet er ook aan geloven. Ik heb bij de gamma gewoon Histor Spuitlak-Aerosol gekocht. Voor 16 piek heb je 400ml. Gewoon buiten wat kranten vast getaped en maar spuiten. 2 keer gedaan en klaar! Owja: 16 uur laten drogen (daar is ie nog mee bezig). Ik zal straks misschien wat resultaten laten zien!
...nog even wat anders: ik ben geen kunstschilder en heb dus ook 0,0000 verstand van verf. Ik heb de kast alleen even afgewassen met wat water en dreft. Niks schuren enzo. Ik heb wel de frontjes van de cdrom/diskdrive afgehaald en die apart gespoten. Nog 1 tip: sluit je vriendin op in een hok want vrouwen leveren alleen maar commentaar waar je niks aan hebt ("denk je wel aan mijn bloempotten???")
Das pas echt cool! De mijne is zwart geworden. Gewoon zwart! Maar wel met blauwe leds. Weet iemand trouwens waar je een 2segments display kan kopen dat ook blauw is? Je kent die dingen wel uit de pre-historie waar de snelheid (not) van de pc op stond.Op zaterdag 06 januari 2001 14:44 schreef Phreak het volgende:
http://www.mp3-shock.com/HX08paintjob/
Mon case.
Ik heb nu dus een motip blauwe spuitbus gehaald, dat was volgens de verkoper goed om metaal te spuiten, denk dat ik maandag ofzo mee ga beginnen. Dus ik moet eerst de kast schuren, schoonmaken, afplakken wat ik niet bespoten wil hebben en dan spuiten
zeker cool
hema lak is helemaal niet slecht maar het wordt vaak wat te dik
als je het niet goed spuit. Ik heb wel een bij de gamma zo'n busje gehaald en dat was veel beter dan hema en niet zoveel duurde. (dit was dan voor me brommers)
Nou gronden is ook aan te raden, anders moet je 100 lagen spuiten om het dekkend te krijgen, en dan blijft het nie eens zitte...Op zaterdag 06 januari 2001 15:50 schreef ubermaestro het volgende:
Solosmots:
Ik heb helemaal geen primer erop gedaan.
Der was niks meer in de winkel
en toen heb ik het maar gewoon lichtjes opgeschuurd en ontvet en toen 2 lagen verf erover heen.
Dekt goed en is krasvast
Wat ook werkt is een panty van je ma/vriendin
been afscheuren en daar de stof mee verwijderen .
Panty is inderdaad ook goed. Wat de kwaliteit van de spuitbussen betreft:
De Hema is een organisatie die hun producten bij de bekende fabrikanten laat produceren op hun eigen specificaties. Zo is ooit Sigma de gelukkige geweest die voor hun de verven "mocht" produceren. Voor fabrikanten is dit ideaal omdat ze daar de momenten waarin de fabrieken overproductie hebben kunnen opvullen.
Nadeel is dat men al gauw sprak van Sigmaverf van de Hema, terwijl dit een veel slechter product was als het origineel van de fabriek. Want het was conform de Hema specificaties geproduceerd. Op deze wijze maakt het dus niet uit WIE het produceerd.
De kans is heel groot dat Motip voor Hema de spuitbussen produceert. Deze zullen echter nooit de kwaliteit hebben van Motip zelf.
Voor een case zal de kwaliteit echter afdoende zijn. Dan is het vooral letten op het gebruikte bindmiddel zoals uitgelegd in het verhaal. Ik weet echter niet welk bindmiddel er in de Hema spuitbussen zit.
Wat wel heel duidelijk is dat Motip in de verfspeciaalzaak een veel groter kleuraanbod heeft als de Hema of GAMMA.
Ik vindt wel dat jullie allemaal een beetje moeilijk doen. Gewoon een spuitbus bij de HEMA halen, eventjes je kas scheuren.
En spuiten maar. Laten droogen, daarna nog eventjes schuren en nog een keer spuiten.
En klaar is kees. Geen problemen en HEMA verf is goed en goedkoop.
Wel eventjes het spuitoppervlak horizontaal neer leggen, anders gaat de verf druipen, en natuurlijk van niet te dichtbij spuiten.
Hoezoo HEMA heeft geen goede verf. Ik heb er geen problemen mee gehad hoor. Droog in een half uurtje zodat je er mee kunt shouwen, van buiten naar binnen dus.
Succes en gebruik gewoon goedkope verf
It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone.
Ik heb motip gehaald bij de verfspeciaalzaak en ze hadden iid een groot aanbod aan spuitbusssen, verder heb ik alvast het frontje van me broers telefoon gespoten wat ernu erug cool uitziet
laat hem dus ook niet uit je vingers glippen als je het aan het schilderen bent want dan krijg je allemaal vuiligheid op je kast.
en als je schildert bedenk je 2 keer als je het in de bijkeuken doet want je denkt dat het tot daar nog droog blijft en lekt, Wrong again.en een stof/ troep/haren dat is 1 rechte ramp als je panelen liggen te drogen.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Geen kritiek maar meer een opmerking ....
voor een echt glad en glimmend resultaat kan je veel beter 1 dunne laag opbrengen 10 a 15 min aan laten drogen een 2e laag wat meer dekkend opspuiten en weer aanlaten drogen en daarna in een 3e (of naar keus een 4e) laag helemaal afspuiten, minder kans op zakkers ,
meer glans en geen "sinasappel" effect in je verflaag.
En nee ik heb mijn kast nog niet gedaan .
Hou het maar op iets wat ik nog onthouden heb uit men werk als auto-spuiter.
Is het ook goed om 1 laag te spuiten, want als ik meerdere lagen spuit dan wordt het steeds donkerder
Is het ECHT nodig om een blanke lak laag over metalic verf heen te spuiten???
Want ik ben naar een ECHTE verfspeciaal zaak geweest (verkoopt niets anders dan verf) en daar hebben ze me een bus metalic verf en primer verkocht, en hebben het niet over blanke lak laag gehad. Volgens die kerel was schuren, ontvetten, primen en spuiten voldoende voor een kras bestendige kast......
(Spuitbus 400ml was overigens bijna 19 piek.)
-=System Specs=- | Shit does not happen, it's made by an asshole.....
nu we het toch over verfies hebben ... ik zoek van die TRANSPARANTE verf die in alleen te zien is als je blacklight aanstaat
weet iemand waar ik die kan krijgen ... de egte doe hetzelver heeft em zow een verfwinkel hierow weet nie eens wak bedoel
€ Hij is weer heerlijk hoor coby
€ join us @ http://team.aggression.nl soon @ https://teamparkstad.nl
klaaz, bedankt voor de tips, mensen luister naar de man want het is meer werk en het kost meer , maar het wordt ook mooiur
een treffende spreuk
ik heb net voor de gein wat hema spuitbussen gehaald (aanbieding, 8 piek per bus van 400 ml -- de helft van de prijs van zelfs die gamma-troep
Specs volgens de bus: "diverse pigmenten, bindmiddel alkydhars, oplosmiddel terpentine en aceton, drijfgas propaan/butaan (dus je kunt er ook nog je koelkast mee vullen
Er staat alleen op de bus dat een laag pas overschilderbaar is na 16 uur? lijkt me een tikje overdreven om tussen de afzonderlijke lagen ook zo lang te wachten?
Nee, dat is als je de verf eerst weer moet opschuren denk ik. Gewoon een volgende laag kan binnen een paar minuten...Op vrijdag 23 maart 2001 10:32 schreef Jasper Janssen het volgende:
ik heb net voor de gein wat hema spuitbussen gehaald (aanbieding, 8 piek per bus van 400 ml -- de helft van de prijs van zelfs die gamma-troep)
Specs volgens de bus: "diverse pigmenten, bindmiddel alkydhars, oplosmiddel terpentine en aceton, drijfgas propaan/butaan (dus je kunt er ook nog je koelkast mee vullen)"
Eerst een dunne hechtlaag, 5 min laten drogen en dan de volgende lagen erover
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
ik heb net even een beetje geoefend op een grofvuil-case.. het is idd best tricky om de verf gelijkmatig en dun aan te brengen, vooral bij de metallic. de truuk lijtk vooral te zijn om niet van te dichtbij te spuiten...
Ja, oefenen is idd verstandig... en bij metallic en fluor kleuren zie je het idd heel snel als je niet gelijkmatig spuit:(Op vrijdag 23 maart 2001 10:52 schreef Jasper Janssen het volgende:
Ik heb de kast nu al mat-zwart gespoten, ziet er best aardig uit. Ik al geoefend op me 486-kast, als het daarop fout ging, ging ik er gewoon met de schuurmachine overheen
Tja, ik denk dat ik toch sneller het advies van Klaaz volg aangezien mij dat de beste methode lijkt. Zijn er trouwens nog veel verschillen in assortiment van kleuren als je bijv. de HEMA met de GAMMA of een andere winkel verglijkt???
Wat lijkt jullie een kicke kleur??? / Welke kleur is jullie kast???
