[XP] Inloggen Windows XP op een Win2k3 server*
  • Lenzzz
  • Laatst online: 24-02-2025
Ik heb al veel gezocht en gevonden hier op tweakers alleen mijn probleem blijft hetzelfde
Als ik probeer in te loggen van mijn Windows XP client op de Win2k3 server duurt het aardig lang voordat ik ingelogd ben. Hij blijft dan een paar minuten op "Applying computer settings" staan.
Ik zal ff wat info geven over het netwerk
Server internet (linux bak)
IP: 192.168.2.1
Sub: 255.255.255.0
Werkt als DHCP server
Geeft adres aan client:
192.168.2.5 tot 192.168.2.90
sub 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1
DNS: 192.168.2.2 ( Win2k3 server)
Win2k3 server.
IP: 192.168.2.2
Sub: 255.255.255.0
Primary DNS: 192.168.2.2
Sec DNS: niks
Bij de DNS instelling van Win2k3 heb ik een forward gedaan voor internet voor de clients.
Alles werkt prima verder, ik kan internetten kan me mapping benaderen en krijgt een IP adres van de DHCP server toegewezen.
Het blijft tot nu toe nog traag met inloggen en als ik een printer wil installeren die aangesloten is op mijn Win2k3 server gaat dat ook zeer traag.
Weten jullie wat het probleem is?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Lennart26 schreef op zondag 23 januari 2005 @ 19:20:
1) verplaats DHCP van de router naar je Domain Controller (niet strikt noodzakelijk, wel makkelijker te beheren + netter ivm AD integratie en authorisatie).
2) geef je DC zijn eigen adres op als DNS server (192.168.2.2 dus).
Wat meschien een makkelijker oplossing is om je dns die die mee geeft van je router om daar kogelhard de ip adress van je server met server naam in te zetten.
  • Lenzzz
Ik heb het DNS adres bij DNS van mijn DC Win2k3 server ingevoerd alleen geen verschil te merken.
Mijn DHCP laat ik zo i.v.m. de Time Server voor de clients vind ik wel makkelijk.
In de evenviewer al gekeken? Maak je gebruik van roaming profiles? Of policy's?
  • Lenzzz
Ik heb in de event viewer al gekeken en niks kunnen vinden van een error of een delay.
Verder heb ik geen roaming profiel en group policy's
Autosensing van je netwerkkaart uitzetten. Wil ook wel eens helpen. (start, instellingen, configuratie, netwerkkaart, properties, autosensing van je netwerk-speed uitvinken. )
  • Lenzzz
Nou dat wil ook niet echt werken, ik weet mijn god niet wat er aan de hand is....
8)7
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Lennart26 schreef op zondag 23 januari 2005 @ 20:55:
een XP domain member checkt toch al automatisch bij zn Domain Controller. Lekker overbodig dus, en bovendien nog link ook.
Heb je wel op je server een timeserver ingesteld?
net time /setsntp:<ntpserver>
Als je clients qua tijd out of sync zijn met de DC krijg je ook problemen.
Wat staat er in je eventlogs als je op je clients kijkt?
Check wat backslash32 zei, eventlogs op de client.
Het kan ook nog zijn dat, omdat je die winxp client aanzet, dat deze een election forced voor master browser, en deze wordt dan master browser. Zet de browser-services op de clients uit. Maar je kan die win2k3 in de registry zetten dat deze master browser blijft.Tenzij je active directory gebruikt, dan is het weer niet van toepassing.
Maar die "Applying computer settings" doe me weer eerder denken aan een GPO (group policys)
Op de client, tik op een cmd'tje in: gpresult . En er mag niets instaan van een domain.
  • Rolfie
  • Laatst online: 12:47
Win2k3 server.
IP: 192.168.2.2
Sub: 255.255.255.0
Primary DNS: niks
Sec DNS: niks
Vul eens in bij de Pri DNS 192.168.2.2, en herstart hierna eens je W2K3 server. Kans is groot dat dan je problemen zijn opgelost.
  • Lenzzz
Ik snap er geen zak van
Wat clipperd en Rolfie zeggen heb ik gedaan krijg bij die GPO helemaal niet te zien is in ieder geval leeg en heb de dns bij de dns in gevult op mijn win2k3 server
8)7 8)7 8)7 8)7
Dit is echt mega vraag!!!
Log ik 1 keer in meld ik me daarna weer af , log ik weer in is die binnen 3 sec klaar meld ik me weer af daarna weer aanmelden, doet ie er weer mega lang over
|:( 8)7 :(
[ Voor 34% gewijzigd door Lenzzz op 24-01-2005 17:35 ]
Zit je server, en je client in hetzelfde dns-domain?
Als je client een ipnummer krijgt, doe dan een nslookup van die client op de server.
Kan de server die client via DNS vinden? Microsoft gaat net iets anders om met DNS-entrys.
Geef de client een vast ipnummer, voeg dat ipnummer toe in de 'windows\system32\drivers\etc\host file.
Op de client, voeg het ipnummer van de server ook toe in de host-file (zelfde lokatie)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 22:55 ]
