Voor alle mensen met WC die naar A64 willen overstappen!
  • 474 views sinds 30-01-2008
Stel je hebt al waterkoeling, maar je vind het jammer als je bij de overstap van p4 of AXP naar Athlon 64 een ander waterblok moet halen. Heel veel blokjes kun je weer gebruiken door een simpel modje!
Bekijk dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://img178.exs.cx/img178/2207/wwblock.jpg
Je schroeft de zwarte bracket van je mobo af en draait hem daarna om! Zorg dat het bracket boven op je waterblok past. Is hij niet passend, probeer hem dan aan te passen. Je zult zien dat het heel makkelijk is. Zodoende kun je de D-tek whitewater, Maze2, 3 en andere grote waterblokken weer gewoon kunnen monteren op je A64. Ik heb het ook gedaan. Dit werkt perfect!
  • eltinio
  • Laatst online: 19-10 19:58
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2005 @ 14:04:
Bekijk dit plaatje:
Super idee _/-\o_
was zelf vanplan om het met een stukke plexiglas te gaan doen maar dit is natuurlijk beter/makkelijker
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Zeer nuttig advies!!
Mijn complimenten. _/-\o_ Werkt dit wel met alle moderborden, of zeg ik nu iets doms??
  • PilatuS
zou dit ook werken met een swiftech MCW462-B :?
Ja werkt met alle A64 borden..
PilatuS schreef op zondag 23 januari 2005 @ 14:10:
Volgens mij is die een stuk breder...denk van niet. Je zou even de maten moeten opmeten.
Zeer net gedaan, heb nu ook een ww die ik al wilde ombouwen naar a64. maar alsnog denk ik dat ik zelf van dun metaal even een nieuwe mounting kit maak. Maar alsnog zeer nuttige info!
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Mocht het niet passen of hij klemt niet vast, dan kan je ook met een plexiglas plaatje eroverheen het geheel stevig er op vast maken.
Maar dit is inderdaad het simpelst, dat ik daar niet op gekomen was.
Netjes hoor :)
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2005 @ 14:12:
Nieuwe monting heb je dus niet nodig!! Gewoon die bracket omdraaien die op je mobo zit en op je waterblok doen. Je hoeft helemaal niets zelf te maken, dat is nou juist het mooie er van.
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 19-10 12:43
wordt de bracket van het mobo nou tussen de whitewater en een ringetje geklemd of zit de schroef ook nog door een gat in het bracket? Het ziet er niet heel stevig uit maar blijkbaar stevig genoeg :)
[ Voor 18% gewijzigd door MonkeySandwich op 23-01-2005 14:45 ]
Hier een plaatje van een MSI K8N Neo2....het werkt bij ieder mobo hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/7025.jpg
De/het (?!) zwarte bracket rondom de socket zit met 2 schroefjes vast. Die schroefjes draai je er uit. Nu kun je die/dat (?!) bracket er af halen. Nu draai je hem een halve slag zodat hij precies over je waterblok kan en fungeert als een soort van omhulsel van het waterblok. Zoek 2 langere schroeven met hetzelfde schroefdraad en stop er 2 veertjes tussen. Je kan de schroeven in de orginele schroefgaten draaien die in je mobo zitten. Nu heb je een perfect passende oplossing en is zeker sterk!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2005 15:24 ]
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Uhh, zou dat ook werken met de So462 Frigus intimidator?
Heb je anders de maten ofsow? :P
  • _Ernst_
  • Laatst online: 10:47
_Ernst_
Mark It Zero!
Toevallig, zo heb ik het ook ongeveer gedaan toen ik een maand geleden mijn K8n neo 2 had aan geschaft :)
Ik heb een Dangerden Maze4 socket 478. Het zwarte ding heb ik alleen niet omgedraaid.
In de plexi deksel van de maze 4 heb ik 4 ondiepe putjes geboord waar de puntjes van de zwarte bracket invallen zodat het koelblok mooi vast komt te zitten. Zit muurvast en werkt perfect! :)
ik heb geen pics want ik heb geen digicam
Last.fm
Yep!!
Afbeeldingslocatie: http://img185.exs.cx/img185/3969/dsc00053.jpg
En om het allemaal nog duidelijker te maken heb ik nog meer plaatjes gevonden....
Afbeeldingslocatie: http://img172.exs.cx/img172/3944/a64mount.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img172.exs.cx/img172/1590/a64mount2.jpg
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:50
DaWaN
'r you wicked ??
Als je je rekje bewerkt is je wel je mobo VYW, dus dat is misschien een nadeel....
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • PilatuS
ah beters, echt super dat het kan, scheelt me weer een waterblok kopen als ik ga upgraden :)
DaWaN schreef op zondag 23 januari 2005 @ 16:07:
Of je besteld bij MSi een nieuwe....je zegt dat ie perongeluk gebroken is. Sturen zo een nieuwe op!
  • SH4D3H
Wat als je geen MSI bord hebt? ;)
Ik kan me niet voorstellen dat ze zoiets weigeren, maar toch :P
[ Voor 6% gewijzigd door SH4D3H op 23-01-2005 16:25 ]
SH4D3H schreef op zondag 23 januari 2005 @ 16:25:
Wat een vraag.. Dan bel je Asus..omg..
En dan nog.. al heb je een Asus, en die doen moeilijk..dan bel je gewoon de volgende fabrikant..net zo lang tot je er eentje hebt. Alsof zij kunnen zien welk merk mobo je hebt.
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2005 @ 17:13:
Waarom denk je dat hij er een knipogende smiley achter heeft staan? :)
  • SH4D3H
Hehe, kzal ut niet meer doen :+
Maar dit werkt met alle So462/A blokjes?
Of moet je daar minimaal een bepaalde maat hebben?
( Kheb namelijk geen idee hoe groot die/dat bracket is :P )
SH4D3H schreef op zondag 23 januari 2005 @ 18:40:
welk blok heb jij?
  • SH4D3H
Frigus Intimidator So462/A, zie post daar ergens boven :P
SH4D3H schreef op zondag 23 januari 2005 @ 19:51:
Die versie zal wel passen met die bracket mod....genoeg ruimte
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2005 20:06 ]
  • Garrett
  • Laatst online: 11-10 08:35
Garrett
Watercooler
Wat je ook kan doen is M3 schroeven en moeren gebruiken voor de montage van het blok :)
M3 is net een tikkeltje dunner dan de normale schroeven die in de bracket zitten en overal verkrijgbaar :)
Je kan de backplate achterop je mobo laten zitten en de moeren vanaf de achterkant 'invoeren', zo weet je zeker dat je de normale schroeven niet te ver doorschroeft, dwz dat je het mobo niet 'wegdrukt' van de achterplaat :)
Wel een heel goed idee kerel, misschien toch eens m'n custom made A64 'aanhangsels' van m'n blokje afhalen :P
I love watercooling
  • Vandread
  • Laatst online: 19-10 14:37
TDX zal wel lastig zijn }:O (8>
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
handig trucje, ik ga ook overstappen een dezer dagen alleen mijn S478 blokje van frigus past ook op A64 8)
Ik doe het nog simpeler.
Ik heb dat metalen brugje van de A64 stock cpu-cooler genomen,dan mijn maze4 s462 blokje op de cpu gezet en dan met het metalen brugje gewoon de maze4 vast geklikt,en dat draait hier nu al een maand zonder problemen.
Dus geen gedraai van dit of dat gewoon vast zetten gelijk de stock cooler,simpel :) .
Als ik tijd heb zal ik er een fototje van nemen dat zal het wat duidelijker maken.
Oja je moet wel dat plexi stuk dat er ook opzit afnemen,anders spant het te hard en krijg je hem niet vast geklikt,,met de foto zal het beter te zien zijn:).
Hier is het fototje Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/RocKer/Maze4.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 18:37 ]
Zo het met een Zalman blokje ook gaan?
Deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.ask-corp.co.jp/zalman/zm-wb2-2.jpg
Waarschijnlijk wel.. ;)
  • DiMacho
  • Laatst online: 17-06 23:50
@ Marfie, heb je dat blokje + Reserator, dan zit de converter er al bij.... Ik ben van Socket A naar Socket 939 gegaan met de Reserator
Nee, ik heb hem gewoon los, @ WC. Nou wilde ik over gaan op A64 (ookal is mijn 2700+ unlocked :P) Maar als ik dan ook weer een ander blok moet kopen. En dan later evt over een waterchiller.. ;) Dus geen converter
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2005 11:00 ]
  • fraggel
  • Laatst online: 07-01-2023
Doh! Laat ik nou net een week geleden een nieuw waterblok gekocht hebben, omdat mijn oude Maze 3 niet meer paste |:( Dit is inderdaad een mooie oplossing. Je moet er net ff opkomen.
Pluk de dag, maar laat nog wat hangen voor morgen! Specs
