[XP/98/95] ad Fault in MSDOS extender*
Ik heb een probleem.
Wanneer ik windows 98 of windows 95 wil installeren geeft ie de volgende melding tijden de installatie: Bad Fault in MSDOS extender en kapt ie de installatie af. Wanneer ik de disk formatteer met FDISK blijft deze fout. Ik heb zelf een andere HD er in gezet waar ik hetzelfde probleem mee heb ?!?!
Wanneer ik windows XP installatie volg blijft deze op een gegeven moment hangen en loopt de installatie vast.
Wie weet wat deze fout inhoud en wat er aan gedaan kan worden ?
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Heb je je geheugen al getest? Het lijkt op een geheugen fout.
Dat zou idd kunnen. Er zit een module van 256 en 1 van 64 misschien dat daar de fout zit. Ik zal vanavond eens controlleren. Alleen wel vreemd dat de bios dan geen melding geeft van een geheugen fout ?!?!
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:53
BIOS tests zijn onbetrouwbaar, die tellen alleen het aantal te bereiken chips en de grootte daarvan lijkt het wel, testen is amper sprake van.
http://support.microsoft.com/kb/q87239/
Dat is het MS KB artikel wat erbij hoort, in het lijstje met mogelijke problemen denk ik dat geheugen toch het meest gangbare probleem is.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat - probeer hier ook zelf op te letten aub :)
elevator schreef op zondag 23 januari 2005 @ 19:03:
OK ! ;)
Maar het probleem is opgelost het zat idd in het geheugen !
