MSI-6758 foutcodes
Ik heb via via een MSI-6758 mobo + processor gekregen.
Nu heb ik dat moederboard ingebouwd, en met opstarten geeft hij 8 piepjes achter elkaar.
Nergens kan ik achterhalen welke foutcode dit betekent, ook niet op de MSI website,
Op het panel achterop (LED panel) geeft hij aan dat het geheugen beshcadigd/verkeerd geplaatst is. Erg vreemd, aangezien dit geheugen van mijn vorige moederboard komt, en altijd gewerkt heeft.
Het betreft een reepje Dane Elec PC2100 256Mb en een reepje Apacer PC2100 256MB.
De reepjes apart gebruiken geeft hetzelfde resultaat.
Wie heeft een idee van waar ik kan achterhalen wat de piepjes betekenen (boekjes en CD geven geen antwoord heirop helaas, website MSI ook niet voor zover ik kon zien).
Tweede vraag: is het uberhaupt wel mogelijk PC2100 op het mobo te plaatsen (ook daar kan ik geen info over vinden).
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Ik zie die apacer modules niet bij de werkende modules lijst staan op de site van MSI.
Ik zeg niet dat dat meteen het probleem is maar het zou wel kunnen.
Zie eens dat je wat ram kunt lenen van iemand om erachter te komen of daar je probleem zit.
@ KOBALT
Hij krijgt piepjes... bios inkomen is dus echt NOT possible ;)
Hij ondersteunt het wel jah maar er zijn altijd wel modules die niet willen werken...
@ TS ja het moederbord ondersteunt pc2100, dat is wel te vinden op de MSI site, ik heb net nog gekeken.
[ Voor 38% gewijzigd door J0J0 op 23-01-2005 12:24 ]
specs
  • Cobalt
  • Laatst online: 23-10 10:29
Zijn je bios instellingen voor je geheugen wel goed ingesteld? ok
Volgens het boekje zou het ddr 266/PC2100 moeten ondersteunen.
op de site staat dat
Memory Speed/CPU FSB Support Matrix
FSB\Memory clock DDR266 DDR333 DDR400
800 MHz YES YES* YES
533 MHz NO YES NO
400 MHz YES NO NO
*Note: While using DDR333 with 800MHz FSB the memory will run at 320MHz.
Het zou kunnen dat je fsb op 533 staat en dat het daarom niet wil opstarten
Je zou je bios even kunnen resetten zo dat alles op default(bijna alles) staat. En hopelijk kan je dan wel je bios in.
[ Voor 110% gewijzigd door Cobalt op 23-01-2005 12:43 ]
Kom het bios niet eens in...
  • KILLorBE
  • Laatst online: 28-06-2024
AMI BIOS:
1 short - DRAMS refresh failure
2 short - Parity circuit failure
3 short - Base 64k RAM failure
4 short - System timer failure
5 short - Process failure
6 short - Keyboard controller Gate A20 error
7 short - Virtual mode exception error
8 short - Display memory Read/Write test failure
9 short - ROM BIOS checksum failure
10 short - CMOS shutdown Read/Write error
11 short - Cache Memory error
1 long, 3 short - Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short - Display/Retrace test failed
Award BIOS:
1 Long, 2 Short - A video error has occurred and the BIOS cannot intialize the video screen to display any additional information
Any other beep(s) - RAM problem
Ah, ik ben er helemaal uit, bedankt!
Wat blijkt nu: de videokaart zat aan de achterkant net niet goed in het slot. Ik had de bracket iets te strak aangedraaid, waardoor 'ie uit zijn slot kwam.
Even goed erin gedrukt, en het loopt nu!
Bedankt voor het overzichtje, anders was mij dit nooit zo snel opgevallen :)
