[Q] CCFL probleem
Hello
Ik ga dus beginnen met mn casemod, en heb heel enthousiast 2 CCFL's gekocht.
Probleem: K heb ze met succes aangesloten (terwijl mn pc afstond natuurlek) en ze werken zoals het hoort, maar wanneer ik mn pc afsluit is het precies alsof mn CPU afsluit(ik krijg het bericht "windows wordt afgesloten" maar hij blijft hier hangen), Het is precies alsof mijn voeding nog werkt, mn CCFL's brande nog en mn casefan en CPU-fan draaien ook nog :?
Kan het zijn dat ik de CCFL verkeerd heb aangesloten? Ik heb de 2 molexen achter elkaar verbonden hier is een foto Of kan het zijn dat mijn voeding niet sterk genoeg is?(300watt)
denk eerder een probleem van je os? als je de ccfls loskoppelt sluit je pc dan wel goed af?
  • w0w
  • Laatst online: 17-10 16:55
w0w
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2005 @ 02:19:
Hello
Het heeft niks met de manier te maken waarop je je stuff aansluit :) Het ligt óf aan je OS die gaar aant worden is, óf het is je voeding die het niet meer trekt :)
Beste is dus ff een sterkere voeding erin te hangen... of je CCFL's ff eruit te hangen en kijken of het probleem nog steeds bestaat :)
Yup tis precies ni mn CCFL, heb juist losgekoppeld en pc afgeslote en em deed t weer. Binnekort es ne format doen en opnieuw installere (of overschakele op linux _/-\o_ ) en as t dan ng ni gaat....dan wordt t de nieuwe voeding (400watt prolly)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Dat heeft echt niks met de sterkte van je voeding te maken.
Als windows de PC niet uit zet dan blijven je CCFLs en fans net zo hard branden als je een 400 wat voeding hebt.
Die nieuwe voeding is dus echt weggegooid geld want het probleem zit in je OS (Windows)
Senile! Senile Oekaki
"Als die inverter is aangesloten op dezelfde kabel als uw HDD's is da normaal...
Bij het aanschakelen geeft da enorme storingen op die draden en uw HDD's slaan dan op tilt
Sluit da aan (zoals ge gedaan hebt) op de kabels waar uw cd-roms opzitte. Normaal is dan uw probleem opgelost. Of zet uw HDD's op een andere kabel, gewoon niet op dezelfde kabe"
Dit heeft iemand op een ander forum gezegd....kan dit kloppen? K heb gisteren tune-up utilities es laten lopen en mn register opgeruimd, sindsdien gebeurt t nimeer. Maar k heb inderdaad die CCFl's aangesloten op dezelfde molex van mn HDD. Kan dit t probleem zijn?
