Verschillende problemen met linux
  • 128 views sinds 30-01-2008
Ik heb een paar problemen met linux, ik hoop dat jullie me willen helpen:
- Ik heb niet de normale lettertype's in webpagina's. (gebruik FF)
- Ik krijg MySQL niet aan de praat, als ik PHPMyAdmin probeer te starten krijg ik deze error: #2002 - Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)
Ik heb niks veranderd aan de instellingen van PMA omdat ik geen idee heb wat ik hier zou moeten invullen. PHP doet het wel gewoon. Ik heb ook wat zitten zoeken maar zonder resultaat.
Ik heb Fedora Core 3 met KDE.
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:05
Cyphax
Moderator LNX/AI
MySQL kan je niet starten, handmatig? Controleer even de rechten op de directories van MySQL, ik heb hier even last mee gehad. Hoe het precies zat weet ik niet meer maar geef eens wat meer info als dat kan. Wat krijg je terug als je MySQL probeert te starten vanaf de commandline?
PHPMyAdmin gaat uiteraard niet echt werken als MySQL niet draait.
Die lettertypes, wat heb je nu voor lettertype? Wat zijn "normale" lettertypes voor jou?
Mocht jouw probleem hetzelfde zijn als wat ik had:
Check the user permissions and ownership on /var/lib/mysql (ls -al /var/lib/mysql) (or the data directory if you have specified it manually)
The files should be set to be readable user mysql.
Van deze pagina.
Maar controleer eerst wat de output is als je mysql probeert te starten.
[ Voor 36% gewijzigd door Cyphax op 23-01-2005 00:17 ]
  • PJKs
  • Laatst online: 20-09 08:31
PJKs
Young, Free and Single
Deze MySQL-foutmelding duidt er meestal op dat MySQL-server gewoonweg niet draait.
ja, graag!
Ik krijg nu geen Verdana en Arial te zien maar wat anders :'(
En welk commando moet ik dan invoeren om te kijken of MySQL draait?
  • Mayco
  • Laatst online: 07:48
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op zondag 23 januari 2005 @ 00:16:
Arial en Verdana? Ga eens de instellingen van FF na, je kunt de fonts veranderen. Standaard staan ze misschien anders als je van Windows gewend bent.
Ik denk niet dat je hoeft te controleren of MySQL uberhaupt wel draait, dat doet ie namelijk niet zo te zien (ps -A als je het zeker wilt weten, en zoek in de lijst naar mysql).
Om MySQL te starten: shell> bin/mysqld_safe --user=mysql &
Misschien moet je mysql_install_db --user=mysql ook draaien.
Ga even de stappen op deze pagina na. Dan zou je eruit moeten kunnen komen. Zo niet, dan moet je even meer informatie geven. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Cyphax op 23-01-2005 00:23 ]
Als ik bij systeeminstellingen ----> serverinstellingen ----> voorzieningen kijk, staat MySQL wel aangevinkt en is ook gestart.
Ook heb ik de .rpm van MySQL 4.1 geinstalleerd maar zonder resultaat.
Een stukje uit de phpinfo():
MySQL Supportenabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
Client API version 3.23.58
MYSQL_MODULE_TYPE external
MYSQL_SOCKET /var/lib/mysql/mysql.sock
MYSQL_INCLUDE -I/usr/include/mysql
MYSQL_LIBS -L/usr/lib/mysql -lmysqlclient
DirectiveLocal ValueMaster Value
mysql.allow_persistent On On
mysql.connect_timeout 60 60
mysql.default_host no value no value
mysql.default_password no value no value
mysql.default_port no value no value
mysql.default_socket no value no value
mysql.default_user no value no value
mysql.max_links Unlimited Unlimited
mysql.max_persistent Unlimited Unlimited
mysql.trace_mode Off Off
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2005 12:24 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 21:10
TrailBlazer
Karnemelk FTW
doe eens netstat -anp | grep sql
Nu krijg ik de error "cannot load MySQL extension, please check PHP Configuration". Dan staat er in de documentation dat ik "PHP-MySQL" software package moet installeren alleen ik kan hem nergens vinden.
Hij staat wel bij "Software toevoegen/verwijderen" en dan bij "Webserver" aangevinkt. :X
en dan? :/ Er gebeurt niks
  • Robtimus
  • Laatst online: 17:01
Robtimus
me Robtimus no like you
/sbin/service mysqld status
Als die dan niet zegt dat ie running is moet je als root '/sbin/service mysqld start' uitvoeren.
Wat zegt 'rpm -qa | grep php' en 'rpm -qa | grep mysql' ?
[ Voor 24% gewijzigd door Robtimus op 23-01-2005 21:59 ]
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Zwerver
Voor de duidelijkheid: Al die commando's voer je op de shell uit. Als je met een netstat -anp | grep sql niks terug krijgt dan draait dus idd je mysql database niet
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
IceManX schreef op zondag 23 januari 2005 @ 21:58:
/sbin/service mysqld status ----> mysqld: unrecognized service
/sbin/service mysqld start ----> mysqld: unrecognized service
rpm -qa | grep php zei:
php-pear-4.3.10-3.2
php-mysql-4.3.10-3.2
php-ldap-4.3.10-3.2
php-4.3.10-3.2
en rpm -qa | grep mysql zei:
libdbi-dbd-mysql-0.6.5-9
mysql-devel-3.23.58-14
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
het lijtk erop dat je dus niet mysql geinstalleerd hebt alleen wat packeges die iets met mysql te maken hebben. mysql heeft ook niks met php te maken
  • Robtimus
Robtimus
Download en installeer de mysql-3.23.58-14 en mysql-server-3.23.58-14 packages, eventueel ervoor zorgen dat mysqld (zit in mysql-server) automagisch gestart wordt, en je zou een heel eind verder moeten zijn.
Voor die RPM's is dit een goede mirror: ftp://alviss.et.tudelft.nl/pub/fedora/core, dan moet je in 3 (de standaard packages) of updates/3 (up2date packages) zijn.
system specs
IceManX schreef op maandag 24 januari 2005 @ 19:16:
Het enige wat ik kan vinden op die server is dit en daar weet ik niet mee wat te doen :'(
  • Wilke
  • Laatst online: 22:51
Kom op WyBo, we kunnen je niet stap voor stap aan het handje gaan houden. Als het installeren van MySQL al een onoverkomelijk probleem vormt, dan is het misschien een beter idee om gewoon een keer een boek aan te schaffen dat de principes van Linux uitlegt, want dit schiet echt niet op zo.
Ook online is er wel het nodige te vinden, een goed beginpunt is de NOS Policy en de NOS FAQ (en dan met name de links die daarin genoemd worden naar linux cursussen).
  • Robtimus
Robtimus
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 19:28:
Je zit in de SRPMS dir, dus SOURCE.
Tip: vaak worden packages met de architectuur aangeduid. En aangezien de P4 etc zijn afgeleid van de 386...
Let wel: als je uit meerdere architecturen kunt kiezen (bv i386, i586, i686) kies dan degene die bij jouw processor hoort. Tenzij je een P1 of lager hebt is dat i686.
system specs
IceManX schreef op maandag 24 januari 2005 @ 21:10:
In welke moet ik dan zitten?
  • Robtimus
Robtimus
Welke processor heb je? P4? Dan ga je dus op zoek naar i686. Hee, die is er niet! i586 dan maar. Ook al niet! Blijft er maar 1 optie over: i386. En kijk eens aan: RPMs!
Dus:
ftp://alviss.et.tudelft.n...ore/3/i386/os/Fedora/RPMS (ISO is voor ISO's, OS dus; de rest staat in de README's)
ftp://alviss.et.tudelft.nl/pub/fedora/core/updates/3/i386
system specs
