[2000] Usb snelheid met printer
  • Raymond
  • Laatst online: 10:42
Ik heb een HP printer met ingebouwde kaartlezer. Dit is het tweede model dat ik heb met een kaartlezer erin (eerst HP7350, nu HP7960).
Deze printer vertoont hetzelfde gedrag als mijn vorige printer: het lezen van en naar deze kaartlezer gaat "opeens" langzamer. Opeen tussen aanhalingstekens, omdat ik alle kabels los heb gehad van de pc (HD geïnstalleerd). Waarschijnlijk zit de printer nu in een ander poortje gedrukt (van een USB2 kaartje met VIA chippie, mijn vorige printer zat aangesloten op de ingebouwde usb1.1 poort van de pc en vertoonde dus dezelfde kuren), maar dat weet ik niet zeker omdat ik vergeten ben in welke poort hij eerst zat.
De snelheid is nu nog maar een derde van wat het eerst was, terwijl er feitelijk dus niet zoveel is veranderd.
Wanneer ik mijn windows opnieuw installeer is dit probleem weer over. Maar ik zou tot die tijd ook graag weer op volle snelheid kaartjes willen kunnen lezen.
Enig idee waar ik kan beginnen met zoeken naar een oorzaak en oplossing voor dit probleem? Ikzelf heb niet echt een idee om dit aan te pakken. Een driver probleem kan dit niet zijn, omdat de geïnstalleerde driver het wel goen kàn doen. hardware kan het ook niet echt zijn.
Door het niet aangesloten zijn geweest van de printer is er dus "iets ontregeld" geraakt, blijkbaar. Maar wat?
Lekker vaag probleem dit :P Ik hoop dan ook dat iemand anders dit al een keer eerder is tegengekomen en een oplossing heeft gevonden :)
Kan je die kaart als netwerkmap mappen?
  • Raymond
hoe bedoel je precies? Dat ik hem share op deze pc en dan via een andere kan benaderen?
drive-letter aan toekennen.
edit
vaag ik weet het. Wat ik nog wel weet, is als je er een letter aankent (en ik ga uit van de meeste card-reader-in-printer) dat als je hem mapt, of netwerk share maakt, dat het dan sneller gaat.
Hp en winxp hebben bijten elkaar een beetje met hun drivers.
/edit
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2005 00:39 ]
  • Raymond
hmmjah, hij heeft standaard al een driveletter onder windows (removable disk heet'ie dan)
Drivers al geprobeerd? usb drivers? Usb zit op je mobo, heb je daarvoor de controller driver geinstalleerd? Op een andere pc gekeken of je daar ook problemen had?
