[Linksys WRT54g] Onregelmatige ontvangst verlies
  • 276 views sinds 30-01-2008
  • Mir
Hoi,
mijn vader heeft een Linksys WRT54g en een Toshiba M30X-102.
Nu staat de laptop 1 verdieping lager. Altijd perfect ontvangst (54 mbps).
Maar zo eens in de tijd (en het valt me op dat het vooral meer voorkomt wanneer er dataverkeer is (Internetten/browser/emailen)) valt de verbinding totaal weg. Hij pakt hem wel weer netjes op, dat gelukkig wel.. maar hierdoor is internetten soms heeeel traag. Je ziet dat de verbindingssnelheid ook naar beneden valt tot soms helemaal weg, dit geeft WIN XP aan).
Ik heb hem een avond laten pingen naar de ADSL modem en je ziet echt dat hij een timeout krijgt..
Mijn gevoel zegt dat het iets te maken heeft met de cache, omdat het wel lijkt alsof je maar een beetje data mag oversturen, dan moet wachten totdat de cache weer leeg is.. en dan weer verder mag.
Aan de modem ligt het niet, de PC die er direct aan vast hangt zonder wireless heeft hier geen last van.
Weet iemand wat het probleem is?
Het feit dat we 1 verdieping lager zit lijkt mij niet erg aangezien, als er wel connectie is, hij 54 mbps aangeeft.
Ik heb al een driver update voor de wireless kaart gedaan.. zie: Mir in "Keiharde Crash Satellite m30x-102"
De firmware op de wireless accespoint: 3.01.3
Ik hoop dat iemand ons kan helpen omdat mijn vader het toch behoorlijk lastig vind dat zijn internet soms traaaag is (alsof 'ie terug in het casema-tijdperk is gevallen).
Bedankt alvast!!
  • Mir
Deze hele avond niemand met een idee? ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Mir op 22-01-2005 21:02 ]
  • chim0
  • Laatst online: 00:43
Wellicht heeft de buurman een nieuwe draadloze router?
Heb je verschillende kanalen geprobeerd?
  • Mir
Nee nog niet, ga dat eens proberen..
Maar het is veel erger als ik Emule aanzet.. omdat er dan waarschijnlijk een constantere data stroom is waardoor de cache/buffer sneller volloopt?..
maar ik ga het proberen... is het een bekend probleem?
  • Mir
Het lijkt wel wát effect te hebben.. maar het probleem blijft..
In het begin trekt 'ie het netjes.. 1 ms constant ping naar de AccesPoint.. Maar nadat er 1 keer zo'n timeout plaats heeft gevonden worden de pings 15 tot 20 Ms naar het accespoint.. zeer vreemd.
Is dit een probleem wat aan de kant van de PC kan liggen of aan de kant van de AP ?...
bedankt!! :)
Log van het pingen en dat je ziet dat het fout gaat:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=1 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=4 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=3 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=2 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=6 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=11 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=133 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=87 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=935 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=1185 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=3575 ms TTL=64
Time-out bij opdracht.
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=3789 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=356 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=311 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=798 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=656 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=966 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=655 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=1384 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=1947 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=3148 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=595 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=4077 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=42 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=874 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=35 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=46 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=145 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=110 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=451 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=648 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=681 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=58 ms TTL=64
[ Voor 81% gewijzigd door Mir op 22-01-2005 22:41 ]
  • SmartDoDo
  • Laatst online: 11-12-2025
SmartDoDo
Woeptiedoe
Goed dat ik je topic zie, NT kijk ik normaal niet in ;)
Ik heb met mijn SMC router ook het probleem dat mijn wifi compleet opdroogt met m'n M30x. Ik krijg toch het vermoeden dat het komt doordat ik de nieuwere Intell drivers voor de wifikaart heb geïnstalleerd. Maakt niet uit wat ik doe en hoe dichtbij ik bij de router zit, na een minuut of wat zakt hij terug naar 1Mbps.
Ik moet nog even kijken wat er gebeurt wanneer ik de oudere Toshiba drivers weer installeer, het enige wat ik daarmee niet kan doen is bijvoorbeeld Emule gebruiken aangezien je dan met het blue screen probleem zit zoals je ook in Keiharde Crash Satellite m30x-102 aangeeft. Inmiddels heb ook ik daar last van gekregen.
  • Mir
He, een bekende ;)
Het lijkt dan toch echt in de laptop te zitten, of specifieker: de wireless netwerk kaart.
Ik ga morgen maar eens een mailtje naar toshiba tikken.
Want wij hebben een Asus500G gehad als eerste, maar hebben die terug gebracht omdat we er problemen mee hadden. Nu met een nieuwe Linksys WRT54g is het dan al wat beter geworden.. maar ook zijn er nog te veel problemen!
lastig..
  • Evos
  • Laatst online: 31-03 11:35
Post ook eens je client settings, bij mij hing het af van 1 vinkje die ik over het hoofd had gezien
Als dit niet het probleem is kun je ook nog third-party firmware gebruiken voor je linksys maar dit zal echt een laatste optie zijn
  • Mir
Welke Client settings bedoel je precies? (Waar moet ik die vinden?)
typisch:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=401 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=663 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=710 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=1121 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=1244 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=1188 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=1491 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=1850 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=2577 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=3380 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=4024 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=4324 ms TTL=64
Antwoord van 10.0.0.100: bytes=32 tijd=2227 ms TTL=64
  • Evos
Mir schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 23:27:
Hoe je je wireless verbinding hebt ingesteld op de laptop, als ik uit ga van XP ned.
wat er staat ingesteld bij het tabblad: Koppeling, Verficatie en Verbinding.
  • b..RAM
  • Laatst online: 01-04 23:30
Je zou eens de wrt54g terug zetten naar factory defaults. Volgens linksys is firmware v. 2.02.7 de nieuwste dus waarom jij 3.01.3 hebt
  • Mir
fastbal:
ik heb lopen zoeken.. maar waar kan ik het tabblad Koppeling vinden?
Ik heb idd XP Ned.
bedankt voor je hulp!!
  • Mir
b..Ram:
WRT54GV2_3.01.3_US_code
die heb ik..
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 12:37
b..RAM schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 23:35:
Met factory defaults krijg je de originele firmware niet terug hoor ;).
En kijk eens hier: http://www.linksys.com/download/firmware.asp?fwid=20
@Mir: Dan mis je wel 2 kanalen, de US versie heeft er 2 minder. Mijn persoonlijke favoriet is HyperWRT: http://www.hyperdrive.be/hyperwrt/
[ Voor 14% gewijzigd door Jaap-Jan op 22-01-2005 23:45 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • b..RAM
Japie_17 schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 23:44:
weet ik, maar de orginele settings wel :)
  • Mir
probleem.. heb 2.02.7 geinstalleerd maar nu weet ik het IP adres van de AP is bij mij onbekend... ik krijg met DHCP 169.254.84.203 als IP.. maar geen DNS..
weet iemand het toevallig? Ik ga ondertussen al zoeken..
.. het wordt al laat ;(
  • Jaap-Jan
Mir schreef op zondag 23 januari 2005 @ 00:13:
Stel eens een vast IP- adres in, het lijkt erop alsof er geen adres wordt uitgedeeld. Het adres wat je daar noemt zal nooit worden uitgegeven door een DHCP- server, maar die wordt door Windows toegewezen als er geen DHCP- server gevonden kan worden.
Het IP- adres van de router is met factory defaults 192.168.1.1, stel dus een IP- adres in in de range 192.168.1.x.
[ Voor 10% gewijzigd door Jaap-Jan op 23-01-2005 00:21 ]
  • Mir
Geprobeerd maar hielp niet.. reset van de router hielp wel..
ik heb hem nu de firmware van HyperWRT gegeven..
ik ben echt moe en moet nog naar huis rijden.. ik hoor het van mijn vader wel hoe het afloopt met de verbinding.. ik hoop echt dat het stabiel blijft!!
Maar ik zie al pingen van 18 ms.. beetje vreemd :(
Maar als dat zo blijft.. vind ik het prima, zolang de timeouts maar wegblijven!!
Bedankt alvast!! Morgen ga ik toshiba schrijven!
  • chim0
Ik zou zeggen, test de laptop bij een vriend/kennis met een draadloze router van een ander merk.
Blijft het probleem nog steeds, ligt het aan je netwerkkaart, of wederom aan de router maar dat lijkt me sterk.
Gaat het wel goed, ligt het aan je router.
In het eerste geval zou je een andere draadloze miniPCI kaart kunnen overwegen, of het een driver/incompatibiliteits probleem met de Lnksys router.
  • SmartDoDo
SmartDoDo
Woeptiedoe
Na een dag testen kan ik zeggen dat het terugzetten van de oude driver voor de Intel wifikaart voor mij de problemen heeft opgelost. Wellicht ook voor de TS het overwegen waard.
  • Mir
Over welke versie heb je het dan precies?
  • Undertaker2
  • Laatst online: 28-01 07:24
Zet je e-mule Max connections op 150 a 200. Routers kunnen niet zo goed tegen dat soort programma's die soms vele honderden verbindingen aanmaken.
Gebruik ook het managment utility wat bij je netwerkkaart zat en schakel windows wireless zero configuration service (zo heet het geloof ik) uit
Misschien helpt 't verder om een vaste snelheid in te stellen.
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • Mir
Undertaker2 schreef op maandag 24 januari 2005 @ 02:50:
Emule versnelt het probleem alleen maar.. als je internet treedt hetzelfde probleem op, maar dan duurt het alleen wat langer. Bovendien staan de waardes al op 200.
Ik had geen managment utility bij m'n netwerk kaart, zit op het moederboard..
Vaste snelheid is al ingesteld, allerlij snelheden geprobeerd..
  • StarLite
  • Laatst online: 01-12-2025
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Ik heb eenzelfde soort probleem met mijn Linksys WAP54G, maar dan komt wireless helemaal niet terug. Als ie eenmaal is uitgevallen moet ik de stroom van de wap afhalen en weer terug erop doen wilmijn wireless terug komen. Soms loopt ie een paar weken goed en dan opeens begeeft ie het een paar keer per dag. Ik heb de nieuwste firmware van linksys.
Als client heb ik een Acer Travelmate TM800 [centrino dus]. Ik zal eens nieuwe oude drivers voor de intel kaart proberen.
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
