Vreemde problemen met computer
  • 201 views sinds 30-01-2008
Dit is veruit het vreemdste probleem wat ik gezien c.q. gehoord heb.
Het gaat hierom een Pentium 4 1,8 GHZ van een vriend van me. Deze begon op een gegeven moment kuren te vertonen (vastlopers/uitvallen, etc). Hij moest volgens de computerzaak zijn moederbord vervangen, het nieuwe moederbord een Asus P4PE- X TE vertoonde toen geen beeld. De computerzaak zei dat hij een nieuwe grafische kaart moest kopen. Dat is gedaan een ATI 9200. Voilá beeld en Windows XP. Nadat ik probeerde Norton te de-installeren met RNAV sloeg hij opeens vast. Toen ik XP opstartte idem dito. Daarna startte ik op en bleef hij hangen voor het booten. Steeds op wisselende momenten!
Soms gelijk na het laden van het grafische kaart bios, soms na het herkennen van de harde schijf en ook net na de memory check.
Toen besloot ik een andere voeding er op aan te sluiten, deze liet de computer doorstarten, maar bij welkom bleef de pc al hangen. Dit was de laatste keer dat ik zover kwam. Met een splinternieuwe 350 watt voeding bleef hij steeds weer voor het booten hangen. Ik heb toen alles losgekoppelt, moederbord buiten de computer gehangen (Voor extra cooling etc). Dit hielp ook niets. Toen maar geprobeerd het geheugen uit mijn computer op zijn computer te zetten.. Zijn 2 reepjes zette ik in mijn PC. Mijn pc startte perfect.. Zijn PC sloeg weer vast. Ik heb geprobeerd de defaults te laden in de bios (als ik daar überhaupt access tot krijg). Maar geen relaas.
Als je het aan mij zou vragen is het het moederbord.. Maar deze is splinternieuw en heeft exact dezelfde kuren als met zjin vorige. Heeft iemand enige herkenning van de beschreven problemen of heeft hiervoor een oplossing? Bij voorbaat dank!
  • nick_vh
  • Laatst online: 11-04-2025
al de harde schijf vervangen?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je xp over de andere windows gezet ?
want je probeert daarna norton te de-installeren.
als je een nieuw moederbord hebt kan je het beste (hoeft niet) windows met een schone instal installeren.
het kan goed gaan maar er zijn ook zat problemen als je het niet doet.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Arion Rufus
  • Laatst online: 04-04-2025
Heb je wel een schone windows installatie gedaan?
Het lijkt me haast een geheugen probleem :+
  • boesOne
  • Laatst online: 17:31
boesOne
meuh
Arion Rufus schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 18:53:
of een gare P4
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
Een schone windows installatie wil ook nog wel eens helpen!!!
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
Conclusie van bovenstaande posts is dus: Blijf de basic onderdelen vervangen tot hij weer normaal voorbij de post komt :Y)
En ja, voeding en geheugen zijn dan bij mij ook altijd de eerste verdachten én zijn meestal het makkelijkst even ergens te lenen zodat je kunt testen.
Windows opnieuw installeren na een mobo wissel is niet altijd nodig, maar soms wel en eigenlijks altijd wel aan te raden.
9800x3d
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Wat zegt memtest? En wat voor 350W voeding heb je gebruikt? Wat zijn je temps en voltages?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
makje schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 19:15:
Windows opnieuw installen is idd niet altijd nodig, maar als je dit soort problemen krijgt zou dat toch het eerste zijn wat ik zou doen :)
  • Laurens
-Het kan ook een combinatie van verschillende onderdelen zijn. Bijvoorbeeld dat het moederbord niet lekker samen werkt met je geheugen.
-Wat ook mogelijk is, is dat je nieuwe moederbord of vga kaart gewoon "weer" niet goed is.
-Zonder harde schijf POST ie wel? en kan je wel in de bios komen?
-Een kapotte CD-rom speler of brander kan ook conflicten veroorzaken
-Check ook je IDE kabels even.
-Natuurlijk moet je ook een helemaal schone windows installatie doen, maar aangezien hij al eerder crashed is dat nu NOG niet van belang.
-Kortom: Er zijn zal van mogelijkheden! Gewoon blijven proberen.
Zonder harde schijf wilt hij ook niet verder komen dan de memory check. HD staat hier los van.
AtleX schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 19:15:
Heb er 3 verschillende gebruikt. temp processor rond 38/39.
Laukui schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 19:25:
Het vreemde is dat er geen pijl op te trekken is. Soms hangt hij na het laden van de grafische bios. Soms hangt hij pas in Windows. De laatste herstarts lukt het mij niet eens om een flash bios utility te laden omdat hij al hangt voordat hij opgestart is, ook in het bios. Maar soms werkt het bios weer wel... Verschillende kabels geprobeerd, met of zonder harde schijf maakt niet uit.
Het geheugen werkt prima in een andere computer, geheugen uit andere computer werkt niet in deze, althans geeft zelfde fouten.
  • makje
makje
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 20:30:
De belangrijkste vraag staat dus nog: hoe zit het met je geheugen?
wissel hem om met een ander reepje om te testen, of gebruik memtest86+
hmm, had je net beantwoord dus. Tja, als het niet je mobo, gehuegen, HD, voeding of videokaart is dan blijft er vooralsnog maar 1 verdachte over: de processor
[ Voor 20% gewijzigd door makje op 22-01-2005 20:36 ]
9800x3d
Zou dat het zijn? Komen de symptomen overeen met een gare P4? Dat is namelijk het enige wat nog niet gecheckt is.
Maar is het mogelijk als de processor (deels) kapot is dat hij af en toe nog boot in Windows XP (een op de 20 boots), en dat hij steeds op een ander moment blijft hangen?
makje schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 20:34:
Het is al eens eerder gezegd maar ik sluit me erbij aan:
Probeer via de computerwinkel 't even voor elkaar te krijgen dat ze daar een andere PIV erin zetten en even bekijken of deze wel goed loopt.
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 20:47:
Nog eenmaal de vraag, kan het zijn dat een processor onstabiel processor presteert, d.w.z. zo nu en dan werkt hij.. soms helemaal niet, soms half, soms loopt hij vast in het bios.
  • Palomar
Koppel de harde schijf es los en draai Knoppix van cd-rom (=een linux distro die draait vanaf cdrom). Dan wat intensief klikken etc. om te kijken of ie wel stabiel blijft. Misschien dat ie niet vastloopt en er duus een grote kans is dat de HD niet goed meer is.
Probeer anders nog es een andere harddisk (je hebt vast nog wel ergens een oude 2GB schijf liggen) en installeer daar winxp even op.
Zo te zien heb je verder bijna alles getest... De CPU zou nog kapot kunnen zijn, al gebeurt dat bijna nooit... maarja, zou kunnen natuurlijk. Je zou het voltage een klein beetje kunnen verhogen van de CPU om te kijken of ie dan wel stabiel draait.
[ Voor 77% gewijzigd door Palomar op 23-01-2005 13:00 ]
  • makje
makje
Dat kan. Het kan zijn dat bepaalde onderdelen van de processor niet helemaal goed meer functioneren, maar dat die gebieden waar bijv gespecialiseerde instructies ziten bijna nooit aangesproken worden. Een 2e mogelijkheid is dat er een foutje geslopen is in het L1 of L2 cache geheugen wat af en toe even opspeelt, net zoals dat bij gewoon werkgeheugen ook wel eens wil gebeuren.
Het is simpleweg niet mogelijk om te zeggen of die P4 processor kapot is of niet, maar als de overige basis onderdelen wel goed lijken te werken maar er ís toch een probleem met het systeem, dan moet het toch ergens in zitten. Testen dus...
9800x3d
makje schreef op zondag 23 januari 2005 @ 12:52:
Nieuwe P4 processor erop gedaan en start gelijk door. Echter na 15% formatteren in Windows XP setup stopt hij. Daarna stopt hij bij het laden van de hardware voor de setup. Ten slotte ging hij pas weer na 3x echt aan.. Toen kreeg ik een BSOD BAD_POOL_HEADER.
En nu? :S
  • Quickkie
  • Laatst online: 22-10 09:11
Ik denk dat de voeding niet helemaal lekker is
What we do in life echo`s in eternity
Quickkie schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 17:57:
Zit een nieuwe voeding op...
Alles is geprobeerd.. Krijg hem inmiddels niet meer aan :@ Aangezien ik de processor 2dehands heb gekocht zit ik daar nu ook aan vast. Denk dat ik maar een nieuwe MBoardje koop...
Verwijderd schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 17:58:
Moederbord er opgezet en het werkt prima.. Ik denk dat de computerzaak die het nieuwe moederbord heeft verkocht aan de schandpaal moet.. Waarschijnlijk moederbord omgewisseld of iets dergelijks :(
MVgr,
Wouter Glaser
