line out verstopt
ik zit met een probleem en ik hoop dat iemand een goeie oplossing heeft. dit is er aan de hand:
bij het verwisselen van mn speakerjack en de kabel die naar me tv gaat, is de laatste half afgebroken en zit er nu een stukje vast in de line-out van mn mobo . ik heb al geprobeerd om met een naald t stukje dat er nu in zit los te peuteren, maar zonder succes, t zit muurvast. nu vraag ik me af of iemand nog een goed id heeft hoe ik dit op kan lossen.
is het bijvoorbeeld mogelijk om de line-in en de line-out te verwisselen softwarematig? (ik heb een A7N8X deluxe).
of anders misschien een extra soundcard?
is het mogelijk om het hele jackblok redelijke eenvoudig te vervangen?
de eerste en de derde oplossing hebben iig mijn voorkeur, omdat ik eigelijk niet precies weet of ik met een andere soundcard nog gebruik kan maken van mn soundstorm die op het bord zit...
bvd
  • Meester_J
  • Laatst online: 01-10 13:59
jahoor, je kan die blokjes wel wisselen. maar er zijn best veel veschillende types. de aansluitingen zitten vaak net weer een milimeter anders.
je kan die blokjes trouwens ook uit elkaar peuteren. heb ik ook wel eens gedaan, doet het nog steeds. (bij mijn vriendin was ook de helft van het stekkertje in de monitor blijven zitten)
ik zou hem dan wel eerst even van je print af solderen. :P
  • TommyGun
  • Laatst online: 05-10 09:56
TommyGun
Stik er maar in!
Hier is al een topic over geweest. Daar zitten veel nuttige tips in!
[rml][ Mini-jack] Afgebroken in de Audio-in, wat nu?[/rml]
