Cisco 1417 ADSL config
  • nilski
  • Laatst online: 14-07-2021
Hoera, er zit nu firmware op (IOS 12.3).
Sorry als ik na vanavond niet meer reageer maar ik ga op wintersport en wiklde nog ff proberen om het aan de praat te krijgen.:9
Het gaat dus om de Cisco 1417 ADSL router met Demon abbo (BabyXL?) werkend te krijgen.
WAN settings in huidige Zyxel (router werkt het dus de lijn is goed);
Mode: routing,
Encapsulation: ENET ENCAP
Multiplex: LLC
Virtual Circuit ID: VPI/VCI: 0/ 34
ATM QoS Type: UBR
Ik heb deze handleiding gebruikt; http://www.xs4all.nl/~hermanb/using_the_cisco_827.html
Mijn running-config in de Cisco 1417 ziet er nu zo uit;
Thor#sh run
Building configuration...
Current configuration : 1154 bytes
version 12.3
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Thor
enable secret 5 <secret>
enable password <password>
ip subnet-zero
no ip domain lookup
ip dhcp pool scope2
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.254
dns-server 194.159.73.135 194.159.73.136
lease 0 0 15
bridge irb
interface Ethernet0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip nat inside
interface Virtual-Template1
no ip address
interface ATM0
no ip address
atm vc-per-vp 64
no atm ilmi-keepalive
pvc 0/34
encapsulation aal5snap
dsl operating-mode auto
bridge-group 1
bridge-group 1 spanning-disabled
interface BVI1
mac-address <virtueel MAC adres>
ip address dhcp
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface BVI1 overload
ip classless
no ip http server
no ip http secure-server
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
snmp-server community public RO
snmp-server enable traps tty
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 address <ethernet MAC adres> discard
line con 0
line vty 0 4
password <password>
login
end
Maar helaas, u raad het al, het werkt niet. :(
De regel bundle-enable krijg ik er niet in (weet ook niet of dat relevant is?)
Is er iets wat ik over het hoofd zie?
Dit is de status van de interface ATM0 en BVI1;
Thor#sh int
ATM0 is down, line protocol is down
Hardware is IDTATM25 (with Alcatel ADSL Module)
MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 25600 Kbit, DLY 80 usec,
reliability 0/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ATM, loopback not set
Encapsulation(s): AAL5 , PVC mode
16383 maximum active VCs, 64 VCs per VP, 0 current VCCs
VC Auto Creation Disabled.
VC idle disconnect time: 300 seconds
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 8 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
BVI1 is down, line protocol is down
Hardware is BVI, address is 000b.cd32.c757 (bia 00d0.ba13.b0fd)
Internet address will be negotiated using DHCP
MTU 4470 bytes, BW 25600 Kbit, DLY 5000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Output queue: 0/0 (size/max)
283 packets output, 174894 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
Ethernet0 is up, line protocol is up
WAZUUUUUUUP!!!!!
  • gertjan!
Ik denk dat je bij je encapsulation aal5mux ppp ipv aal5snap nodig hebt en je moet daarnaast ook nog je gebruikersnaam en wachtwoord instellen.
[ Voor 49% gewijzigd door gertjan! op 22-01-2005 16:15 ]
  • nilski
ok. ik ga dat maar eens proberen..thnx
Demon heeft een pagina waar je het MAC adres op moet geven; (deze is geregistreerd).
Ik geloof daarom niet dat ik m'n account gegevens hoef te gebruiken.
[ Voor 68% gewijzigd door nilski op 22-01-2005 19:51 ]
WAZUUUUUUUP!!!!!
  • nilski
Heb nu het volgende geprobeert maar nog geen sjoege :(
version 12.3
no service pad
hostname Thor
ip subnet-zero
ip dhcp excluded-address 192.168.1.254
ip dhcp pool scope2
interface Ethernet0
ip nat inside
interface ATM0
no ip address
pvc 0/34
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
interface Dialer0
ip address dhcp
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 2
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname <host>
ppp chap password <password>
ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
no ip http server
dialer-list 2 protocol ip permit
line con 0
line vty 0 4
password <password>
login
end
WAZUUUUUUUP!!!!!
  • nilski
Ik ga eens spullen inpakken denk ik maar, straks zit ik met m'n ballen in de sneeuw :D
WAZUUUUUUUP!!!!!
  • nilski
Dit is de Cisco methode;
(1417_faqs.pdf, Cisco 1417 Router Frequently Asked Questions)
3. How do I configure the router for RFC1483 Routing and Network Address Translation (NAT)?
service timestamps debug datetime
service timestamps log datetime
no service password−encryption
hostname 1417
logging buffered 4096 debugging
ip subnet−zero
interface Ethernet0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
ip nat inside
interface ATM0
no ip address
atm vc−per−vp 4096
no atm ilmi−keepalive
interface ATM0.1 point−to−point
ip address 209.1.1.2 255.255.255.248
ip nat outside
pvc 1/35
ip nat pool NAT−Test−Pool 209.1.1.2 209.1.1.6 netmask 255.255.255.248
ip nat inside source list 1 pool NAT−Test−Pool overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.1.1.1
no ip http server
access−list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
line con 0
transport input none
line vty 0 4
login
end
Het stukje met de NAT−Test−Pool snap ik niet helemaal.. (demon geeft me een vast IP via DHCP)
of moet ik deze hebben? (las iets dat je met Demon moest bridgen..?)
6. How do I configure the router for RFC1483 Bridging and NAT?
hostname 1417
ip subnet−zero
bridge irb
interface Ethernet0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
interface ATM0
no ip address
atm vc−per−vp 4096
pvc 1/35
bridge−group 1
interface BVI1
ip address 209.1.1.2 255.255.255.0
ip nat outside
ip nat pool NAT−Test−Pool 209.1.1.4 209.1.1.9 netmask 255.255.255.0
ip classless
no ip http server
bridge 1 route ip
end
Over een weekje ben ik terug :)
WAZUUUUUUUP!!!!!
  • nilski
Kick!
Ben inmiddels terug van vakantie maar ik heb het nog immer niet werkend :(
Vakantie was ook al kut; pistes 2 dagen gesloten wegens kou...
Iemand ideeën?
Dit is van de Cisco site; volgens mij zou hij geschikt moeten zijn voor ADSL dus...
The Cisco 1417 offers the convenience of a built-in ADSL discrete multitone (DMT) issue 2 modem, which enables direct connections to the local loop and to ANSI T1.413 DMT issue-compliant DSL access multiplexors (DSLAMs), such as the Alcatel ASAM. The Cisco 1417 router supports speeds of up to 8 Mbps downstream to the user and 640 kbps upstream.
[ Voor 75% gewijzigd door nilski op 07-02-2005 16:46 ]
WAZUUUUUUUP!!!!!
