NEC ND-2510 Probleem
  • Sfinx-
  • Laatst online: 14-07-2025
Moest eigenlijk ND-2510A zijn in de titel... bij deze gecorrigeerd.
Kheb een nieuw topic aangemaakt want ik vond dat dit nergens echt bijpaste. Ik zit met een erg vervelend probleem en ik heb geen idee hoe ik het moet oplossen.
Vroeger heb ik reeds DVD-RW's geschreven zonder probleem, het is echter al een tijdje geleden. CD-R en CD-RW gaan ook perfect, zowel schrijven als wissen.
Op dit moment kan ik eigenlijk alles nog doen behalve DVD's schrijven en wissen aan hoge snelheid. Het traag (en volledig) wissen lukt wel nog.
Wat gebeurt er juist bij het schrijven?
Even schetsen: kheb de laatste firmware geïnstalleerd, voldoende ruimte op mijn HD en recent gedefragmenteerd. Daar ligt de oorzaak dus al niet. Processor en RAM zijn ook voldoende (2gHz, 768 MB). DMA is enabled voor zover ik weet, ik ben geen expert in die dingen. Bovendien zou ik het raar vinden moest hier het probleem liggen want ik heb niets speciaal veranderd aan deze settings sinds de vorige keer dat ik 'n DVD schreef.
Zoals het hoort begint hij in het begin met het lezersbuffer op te vullen tot 100%, dan begint hij te schrijven. Na een tiental seconden echter daalt het lezersbuffer vrij snel naar 0%, waarna ineens het ledje stopt met flikkeren en ook mijn CPU gebruik daalt tot het minimum. Met andere woorden hij stopt met schrijven. De teller gaat echter door, tot ik uiteindelijk na even wachten het proces annuleer.
Ik krijg dus geen enkele foutmelding, ook niet in de log file die ik op het einde van m'n post zal zetten.
Ook bij het "snel wissen" van een DVD krijg ik geen foutmelding, hij werpt gewoon de DVD uit na ongeveer 15 seconden, met de melding dat hij gewist is. Wat dus duidelijk niet het geval kan zijn, zoiets neemt minstens 2 minuten in beslag.
Ik heb geen idee hoe ik dit probleem kan oplossen :'(
Log file van Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10/09/1999 7:06:00
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 19:18:06
Nero-versie: 6.3.1.10 (Nero Express)
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2510A> Versie: 2.17 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.10
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SONY CD-RW CRX175A1 >Versie: 5YS2 - HA 1 TA 1 - 6.3.1.10
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST380020A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : IDE DVD-ROM 16X atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2510A atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SONY CD-RW CRX175A1 atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
IDE DVD-ROM 16X F: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-2510A G: CDRom1
SONY CD-RW CRX175A1 H: CDRom2
AXV CD/DVD-ROM I: CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 393MB (402988kB)
Memory in use : 48 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
22.1.2005
ISO-compilatie
13:48:22 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:48:22 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
13:48:22 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer _NEC DVD_RW ND-2510A running
13:48:22 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:48:23 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3200
Turn on Disc-at-once, using DVD media
13:48:24 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 244
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2243711 (498:36.11, 4382MB)
13:48:24 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 249
Write in overburning mode: FALSE
13:48:24 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2107
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2510A, Media type: DVD+RW
Disc Manufacturer ID: SENTINEL, Media Type ID: W01, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 0
13:48:24 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 410
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:48:24 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2243712 (2243712) = #2243712/498:36.12
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2243712 blocks [_NEC DVD_RW ND-2510A ]
13:48:24 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 982
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-2510A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4595122176, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2243712 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
13:48:25 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Begin met cache-opslag van bestanden
13:48:25 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4210
Cache writing successful.
13:48:25 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Cache-opslag van bestanden voltooid
13:48:25 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Begin brandproces met 2,4x (3.312 kB/sec)
13:48:25 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2345
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:48:25 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8024
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 0 h
Media type ID: W01
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
Media Specific [16..63]:
00 00 00 53 45 4E 54 49 - 4E 45 4C 57 30 31 00 39 ...SENTINELW01.9
23 00 84 77 6C 02 28 00 - 8C 7A 68 02 28 00 86 78 #..wl.(..zh.(..x
68 02 28 14 13 00 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 h.(.............
13:48:25 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 618
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:05:32 #19 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1531
Afgebroken door gebruiker
14:05:34 #20 Phase 39 File dlgbrnst.cpp, Line 1841
Brandproces afgebroken
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 3/08/2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • Sfinx-
Ok, kheb het al gevonden... IDE-channels stonden op disabled in mijn BIOS 8)7 Alles werkt terug normaal.
Sorry voor diegenen die het allemaal gelezen hebben ;)
