Nvidia GF 6600 GT
  • 241 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik heb een GF 6600GT en zodra ik UT2K4 ( onder andere games heb ik het niet ) start word ie naar minuut of 4/5 het beeld zwart en kan ik niets doen, esc helpt ook niet. Ik ben ten einde raad. Heb van te voren Omega drivers geprobeert en die allemaal netjes verwijderd. Zit nu op standaard nvidia drivers ( meest nieuwe )
Wat kan het probleem zijn, waardoor mijn beeld zwart word en het geluid weg valt. PC blijft wel draaien.
// Nemi
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2005 09:30 ]
  • Notna
  • Laatst online: 20:07
Notna
Where are you?®
Slaat je beeldscherm niet toevallig in stanby modus :?
Kijk eens bij je energiebeherschema's en zet "Turn of monitor in: " ff op never misschien dat het helpt :P
Xbox Live ID:Notna8310
waarschijnlijk moetje ff kijken bij de instellingen van ut :P toen ik het ging spelen had ik alles veel te hoog staan en hadik dit ook. probeer het eerst eens op medium kwaliteit te spelen en alsie het dan weer doet ligt het waasrchijnlijk aan je comp
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
heb je de extra (power)molexconnector wel aangesloten aan de achterkant van de kaart? Toen ik dat vergeten was bij een vriend van me (ook 6600GT) gaf ie soortgelijke symptonen...
ik zal eens zien, thnx !
Even alles op een rijtje:
* Er zit geen power connector op de vga kaart.
* Standby tijd staat op 20 mins. Nu uit, geen resultaat
* Heb alles op medium gedraait op 1024*768 en nog altijd hetzelfde
Specs:
(CPU) 2-Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 2992MHz, 1024KB (0% Load)
(RAM) usage: 255/1023MB (24.93%)
(GFX) NVIDIA GeForce 6600 GT
(Display) 1280x1024/32bit/60Hz
(OS) Windows XP Home Edition, Service Pack 2 (5.1 - 2600), (installed for) 2w 2d 10h 43m, (uptime) 3m 32s
(HDDs) 346GB/521GB(66.4%) free
Het rare is, het gebeurt alleen bij UT2K4... en ik heb directx installed, versie 9
//Nemi
  • FastBunny
  • Laatst online: 30-08 23:24
FastBunny
Give it the Works !
Heb je een PCI-Express videokaart? De PCI-Express versie trekt de stroom uit het slot, de AGP heeft extra stroom nodig namelijk.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Ik neem aan dat pci express niet werkt op agp... en ik zag net geen stroom aansluiting, zal t nog eens zien...
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 10:47:
Als je weet dat je PCI-Express hebt heb klopt het dat er geen opzit dat was meer de toevoeging. Verder wat voor voeding gebruik je? Nieuwe Intel borden willen een 24 pins stekkertje + 4 pins stekkertje in plaatst van de 20 + 4 pins stekkers, die extra 4 geven extra stroom die je bord nu wel eens te kort kan komen.
PSN: FastBunny_NL
Er word geen molex geleverd...
moet je apart kopen, of gewoon een andere aansluite
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2005 15:48 ]
