[XP] Internetverbinding in systeemvak?
  • 285 views sinds 30-01-2008
Hej,
Elke keer als ik mijn computer opstart hoort er in het systeemvak het icoontje van de internetverbinding in te staan, samen met Norton Antivirus.
Nu is het zo dat als ik mijn computer opstart dat er door Norton meestal een rood kruis staat, wat na ongeveer 2 minuten overgaat in de goede pictogram.
Soms komt het internetverbindingicoontje dan wel, of soms niet.
Zonder dat icoontje kan ik het internet niet op, en ik wilde dus graag weten.. hoe kan ik zorgen dat dat icoontje er sneller komt, zodat ik dus sneller het internet op kan. (vroeger werkte dit wel gewoon goed).
Ik heb systeemherstel al gebruikt, windows opnieuw installeren...
Ik heb Kabelinternet.
Zie je dat blauwe bolletje met een < erop? Klik erop, en je systray/systeemvak wordt uitgeklapt.
  • Satch
Dat er bij norton een kruis doorstaat betekent dat auto protect nog aan het opstarten is of uitgeschakeld. in jouw geval opstarten. Kijk eens bij "taakbalk en menu start" in configuratiescherm en dan bij "systeemvak" aanpassen of hij niet op verbergen indien niet actief staat.
( je internetverbinding dus ) Zowiezo kan het een tijd duren voordat hij verbind.
Ik kom er net achter, dat wanneer als die blauwe schermpjes niet in het systeemvak komen te staan, ik ook niet naar de map -> Mijn netwerklocaties -> netwerkverbindingen weergeven kan.
Dan loopt de map "vast".
Ik kan dan wel gewoon op kruisje drukken, dan geeft ie van dit programma werkt niet.. (nu beeindigen enz).
Iemand een idee?
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 27-10 19:44
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Hoe is je pc verbonden met internet? Zit ie rechtstreeks op het kabelmodem of heb je er een router/switch/hub tussen zitten? Heb je een firewall geinstalleerd, zo ja, welke?
Heb je al een andere kabel geprobeerd en/of als je een router hebt een andere poort?
Dat het lan-icoontje (die 2 computertjes dus) niet komt doet mij denken dat je pc een tijdje nodig heeft voordat ie een dhcp-server heeft gevonden voor het ipadres te krijgen.
Probeer dus eens om je modem/router te resetten en in geval van een router dus de instellingen opnieuw doen.
[ Voor 23% gewijzigd door FlipFluitketel op 22-01-2005 20:36 ]
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
kabelmodem en met een router..
Kan de router wel een keer resetten, khoop dat het helpt!
// Ik hou jullie op de hoogte \\
  • DoingK
  • Laatst online: 31-08-2024
DoingK
i just wanna be friends.......
misschien een mogelijkheid om je dhcp uit te zetten en een vast ip adres te gebruiken? dan hoeft de pc niet elke keer te wachten op de DHCP server (of je pc hoeft minder hard te werken om dhcp te krijgen)
  • _reboot_
  • Laatst online: 12-10 23:54
Als ik dit zo lees lijkt mij dit een gecombineerd probleem.
NAV lijkt op de netwerkverbinding te wachten en/of andersom. Het zou best een kunnen zijn dat NAV wacht tot de internetverbinding actief is. Wanneer dat te lang duurt (volgens NAV) zal deze geactiveerd worden, maar is de internetverbinding geblokkeerd of heeft deze geen IP gekregen. Resultaat: geen internet.
Duurt het zonder NAV ook zo lang voordat het "interneticoon" tevoorschijn komt?
Ik ga het morgen even proberen, dan zal ik Norton even de-installeren, en kijken of het sneller in beeld komt.
Alvast bedankt!
Zonder norton komt het internet-icoontje inderdaad sneller in beeld.
Waar ik nu opeens aan denk is dat toen norton er nog opstond, en hij dat internet-icoontje niet weergaf, en ik probeerde windows af te sluiten / opnieuw op te starten ./ afmelden kwam er altijd een scherm naar bovend at zei:
ccapp
Bezig met afsluiten
en dan kon je kiezen uit van NU beeindigen, als dat gebeurd was dan sloot de pc zichzelf gewoon weer af, starte opnieuw op of melde zich af.
Heeft dat er misschien iets mee te maken?
Ook heb ik geen windows XP service pack 2 geinstalleerd, omdat ik daarbij problemen kreeg met het opstartscherm van XP, dat balkje dat dan van links naar rechts ging bleef dan haken.. en windows starte dan gewoon niet op.
Iemand die me kan helpen, ik vind het namelijk nogal lastig :r
  • FlipFluitketel
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Die ccapp is een onderdeel van norton. Ik zou zeggen, probeer een andere virusscanner en kick je topic aub niet meer binnen 24u.
Ik heb nu Kaspersky Antivirus erop gezet, nog steeds hetzelfde probleem..
wat ik me nu net herinner:
Toen ik de pc naar fabrieksinstelling terugzette, werkte internet helemaal goed, kwam gelijk in beeld enz.
Pas na het installeren van verschillende programma's deed het probleem zich voor...
Is er op een of andere manier na te gaan welk programma de boosdoener is, of komt het door een conflict tussen 2 programmas.
Ik heb verder een nieuwe pc, dus daar mag het ook niet aan liggen.
  • FlipFluitketel
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Wat je dan kunt proberen is in msconfig (start,uitvoeren, daar dan msconfig intypen en op enter meppen) bij het tabblad opstarten alles uitschakelen, pc opnieuw opstarten.
Werkt het dan goed, dan wordt het veroorzaakt door een programma dat mee op start. Ga dan 1 voor 1 de vinkjes weer terug aan zetten en start je pc dan weer opnieuw op, als je pc dan weer raar gaat doen ligt het dus aan het laatst terug aangezette vinkje of een combinatie van dat programma met een ander programma. Dan haal je dus weer alle vinkjes weg behalve het laatst geplaatste en dan probeer je het nog een keer.
Slim idee, bedankt! :)
Nee, het werkt dan nog steeds niet... ik zal straks even een screenshot maken, misschien zien jullie iets geks bij uitvoeren -> msconfig -> opstarten.
  • FlipFluitketel
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 15:04:
Plaats dan liever even een HijackThis log.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Hoe krijg je een ip nummer(dhcp?). Wellicht wacht je systeem daarop? Zijn er nog meer firewalls op je systeem waariop hij wacht tot het opgestart is. is hij ook langzaam zonder die firewall/ antivirus? Of heb je een depency op 1 van je services staan die niet opstart. Als in je evnet log (file -> run -> "eventvwr" gekeken?)
En (echt waar) deframgnteer je disk eens. baat het niet dan schaad het (meestal) niet.
Afbeeldingslocatie: http://forum.counter-strike.nl/attachment.php?attachmentid=2635&stc=1
Hierbij de screenie van Opstarten
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Deze doet niks,
dit is afaik geen screenshot maar een url. Zou je die nog even aan willen passen?
Mijn spoorwegfotografie
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Levert
De administrator heeft ingesteld dat je je eigen moet registeren voordat je deze pagina kan bekijken.
op :|
@ TS, zet die plaatjes op je website van je internet provider en gebruik daarna
[img][/img] tags om je hier te laten zien.
Denk er aan dat je je plaatjes netjes resized :)
[ Voor 30% gewijzigd door aReaRe op 24-01-2005 17:02 . Reden: UBB prutser ]
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/thomas10/screen.JPG
Khoop dat dit is wat jullie bedoelen ^^
  • FlipFluitketel
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 17:26:
Nogmaals:
In die logfile staat veel meer info dan in je msconfig-opstarten-tabblad.
Er zijn tooltjes die systray zelf kunt instellen, die al geprobeerd?
edit
Download tweakxp.
Ga naar startupmanager, zoek norton op. Zet die op all user registry.
Zoek je internetverbinding op, zet die op my registry.
Wat je ook nog kan doen,
In tweakxp, zoek je internet programma in startupmanager.
Klik op edit, kopieer de hele programma location.
Ga naar miscellaneous tools, tweaknow short cut.
Application name, internet.
Past wat je eerder gekopieerd heb in application path. En klik create shortcut in quick lanch.
rechtermuis nog op start, eigenschappen, en werkbalk snel starten weergeven.
in plaats van systemtray zie je hem naast je start-menu. Wel mee te leven toch? :)
/edit
[ Voor 166% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2005 01:30 ]
Ik was een tijdje weg dus kon niets posten, hier is het HIJACKlog
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 14:14:50, on 21-2-2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\Dit.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\WINDOWS\mHotkey.exe
C:\WINDOWS\CNYHKey.exe
C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp
D:\Winrar\WinRAR.exe
C:\DOCUME~1\COLINS~1\LOCALS~1\Temp\Rar$EX00.235\HijackThis.exe
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ledpointer] CNYHKey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.c...f3306/netzip/RdxIE601.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.m...eb_site.cab?1108418222937
O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe
O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
Iemand die iets geks ziet?
Ik heb nu dus Kaspersky Antivirus erop, en SP2\
Het probleem doet zich nu niet meer zo vaak voor, maar nog wel af en toe, wat gewoon vervelend is.
Op de andere computers is dat probleem nooit.
  • FlipFluitketel
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Er staat niet echt rare zooi in je log, alleen "RunDll32.exe" kan een bestand van een virus zijn. Haal die dus eens door de jottiscan.
(Meer info over dat bestand: hier.)
Het is geen virus volgens die site, ook niet volgens mijn eigen virusscanner (kaspersky)
Ik zie alleen dit:
Misschien spyware?
Dit heeft alleen niets met het probleem te maken maar is handig te verwijderen door dit door lezen: Windows Operated Systems - FAQ
Die ccapp komt er ook voor als je computer in orde is maar gewoon niet echt snel is, hebben wij ook op de traagste pc in huis en voor de rest nergens last van.
Dat heeft met msn te maken, heb dat overigens al verwijderd, maar daar ligt het niet aan.
  • bigfoot1942
ik heb op een oude pc ook gehad dat de netwerkverbinding soms gewoon niet op kwam dagen. In dat geval lag het aan een rottend moederbord: de ISA sloten waren de geest aan het geven. Toen ik daar achter was heb ik de PCI sloten op dat bord nog een tijdje gebruikt tot die ook kapot waren.
Niet lang daarna hield het VGA-slot er ook mee op.
kortom: hoe oud is je pc? zien alle condensatoren er nog fris en fruitig uit?
Pc is nog geen jaar oud, en de condensoren kan ik nu niet checken
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2005 21:55 ]
  • iambig
  • Laatst online: 27-10 16:27
iambig
* z.o.z *
Ik zie er geen vreemde zaken tussen ben ik bang...
Paar processen die ik moest opzoeken maar dat is voor je Medion apparatuur (dit.exe voor cardreader en CNYHKey.exe voor je tobo/muis)
NEE: dit is geen signature...
Klopt, is medion pc... waar kan ik overigens zien welk moederbord ik had, ik las namelijk verkeerd over de condensoren, die had ik niet gecheckt, kan me kast hier niet openmaken.
tja, heb sinds kort ook dit probleem.
Enig verschil: ik kan wel op internet ook zonder mijn icoontje van de internetverbinding.
Heb ook norton AV, sygate firewall.
Verder al alles geprobeerd maar dikwijls geen icoon.
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Al eens even norton verwijderd om te kijken of het dan wel lukt?
sanfranjake schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 15:27:
sorry voor het wachten, maar heb nu norton toch maar eens verwijderd en vervangen door AVG.
en inderdaad na meerdere dagen proberen geen enkel probleem meer gehad.
Raar want ik kwam al van norton internet security en dat gaf dit probleem niet, maar wegens firewall-probl ben ik overgestapt op de norton antivirus 2005. Blijkbaar is dit progr dus toch de boosdoener.
Bij de topic-starter was norton ook verwijderd maar misschien nog enkele verwijzingen in de registry achtergebleven????
