[XP] Ander scherm CTRL+ALT+DEL thuis dan op werk*
Op mijn werk gebruik ik een pc die op het lokale netwerk gekoppeld zit.
Als ik daar op CTRL-ALT-DEL druk, krijg ik een popup-venster waarin ik mijn pc kan locken (door op LOCK te klikken). De pc geeft dan het login scherm weer met de melding dat alleen ingelogd kan worden door mij of door een Administrator.
Nu draai ik thuis WinXP Pro en wilde daar hetzelfde doen.
Maar als ik hier op CTRL-ALT-DEL klik krijg ik een heel ander venster, namelijk het Windows Taakbeheer.
Nu heb ik door een beetje te serven op het net ontdekt dat ik in WinXP met de combinatie WINDOWS-L de pc meteen kan locken, dus die optie kan ik gebruiken.
Wat ik mij alleen afvraag, waarom werkt bij mij thuis de lock optie onder CTRL-ALT-DEL niet?
Welke instellingen zou ik moeten doen om dat alsnog hier wel te laten werken?
Alvast bedankt voor jullie reply...
  • Millennium
  • Laatst online: 25-08 14:17
Millennium
Bug free !!!
Start->Instellingen->configuratie scherm-> Users.
manier van aanmelden wijzigen
vinkje voor simpele logon uitvinken
klaar
Rampen bak 2004
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik ga even je topic titel aanpassen - het is niet meer dan logisch dat je Windows gebruikt in Windows Operating Systems, dus een titel als "[WINDOWS] Hoe lock ik mijn Windows XP ?" is niet zo zinvol :P
Verder - het komt vermoedelijk omdat je PC 'fast user switching' op je werk niet heeft aan staan (omdat je bv. in een domain zit), en dat je dit thuis wel hebt aanstaan :)
Nou zeg...
Ik had niet zo snel een oplossing verwacht.
Helemaalt top.
Tip werkt perfect.
Bedankt voor jullie replies, wat mij betreft mag hier nu een slotje op....
misschien ook handig als je zo'n winxp aanlogscherm hebt, 2x op ctrl-alt-del drukken, krijg je de oude manier terug.
Clipperd,
dat werkt bij mij dus niet.
Heb uitgelogd, zodat ik het login-scherm weer krijg.
Daarna 2x CTRL-ALT-DEL gedaan, maar gebeurt niets...
Doe ik toch iets niet goed?
Niet alt-l, of switch naar andere gebruiker, helemaal afmelden dus :)
edit
behalve die tweakxp, kan je ook in gpedit het wijzigen (grouppolicy)
Beetje vreemd doet die wel..maar goed.
Je gaat naar start, uitvoeren, tikt in: gpedit.msc. gebruikersconfiguratie, beheersjablonen, systeem, opties voor ctrl-alt-del. Klik op taakbeheer verwijderen, klik op ingeschakeld.
Probeer nu maar ctrl-alt del, krijg je dat inlog-venster.
Maaaaaar probeer eens ctrl-shift-esc. Taakbeheer mag je niet uitvoeren.
Dus...Terug naar die gpedit, en klik weer op taakbeheer, en dan optie niet geconfigureerd aanklikken.
ctrl-alt-del blijft werken, als het goed is. Beetje vreemd dus..eerst inschakelen, dan uitschakelen, maar het werkt wel :)
(tweakxp is sneller ;) )
/edit
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2005 19:31 ]
:'( Ik heb gereboot en daarna bij het inlogscherm 2x de combinatie CTRL-ALT-DEL gedaan, maar er gebeurt dan helemaal niets. Ik zie alleen het inlogscherm.
Hmmm, weet toch zeker dat ik het goed doe...
Ik heb het net geprobeerd, ging even twijfelen aan mezelf :)
Maar lukt perfect bij me. Probeer die optie(s) in de eerdere post. gpedit.msc, of tweakxp.
Nou vreemd dan...
In ieder geval heb ik nu twee manieren om mijn pc te locken.
Daar ben ik al blij mee.
Bedankt voor je hulp en have a nice weekend! _/-\o_
