Hoe kan dit verschil in marks?????
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • BEVEL
  • Laatst online: 20-06 08:48
BEVEL
s9.BeVeL
Ik heb een:
Amd 1GHz op een Asus K7M (slot A)
128 mb ram pc100
Asus Geforce 2 MX
5400 toeren HD
3dmark score: 4048
Mijn kennis:
Amd 1Ghz op een Asus A7V
128 mb ram pc133
Asus Geforce 2 MX
7200 toeren HD
3dmark score: 4820
Nu vraag ik me toch af waar dat verschil nu precies zit..
Want wat meet 3dmark nu eigenlijk.. ik bedoel.. aan welke hardware moet ik nu lopen schroeven en draaien??????
aan de snelheid van het geheugen
de snelheid van de hd....en het mobo
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
Ja maar is dan een verschil van 800 marks wel reeel ????
we gebruiken overigens dezelfde drivers voor de Geforce...
dus daar zal t zeker niet aan liggen...
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
HD, dat maakt erg veel uit.
Je merkt het ook zichtbaar, heb ik namelijk ook als ik achter de server ga zitten wordt ik zo kwaad omdat die 5400 RPM HD zo bagger traag is vrgeleken met de 7200 RPM die in de client zit (beide maxtor).
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Ligt niet aan je hardware maar meer aan je drivers waarschijnlijk, heb je ook de nieuwe via 4 in 1 drivers en dx7 geinstalleerd.
Draaien jullie wel dezelfde 3dmark2000 test (andere resolutie ofzo)
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Zie nu ook dat er verschil is in de processors.
Een Thunderbird kan tot 10% sneller zijn dan een Athlon Classic, vanwege de on-die cache.
Dus 2 dingen processor en HD, dat maakt dus heel wat uit.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • Freggel_United
  • Laatst online: 01-07-2025
Oeps, in mijn oplettenheid en alcohol promilage zette ik hier iets heel doms neer... sorry :(
By each crime and every kindness, we birth our future
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
alle nieuwe drivers etc...
alle twee zijn thunderbirds...
dus....
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
oohja.. nog zowiets...
zijn TB draait op 1010 Mhz
de mijne op 1008 Mhz.
Kan dit of hebt ie em lopen overclocken :)
  • Wimpy006
  • Laatst online: 10-09 00:16
Ja dat heb nut met een asus mobo. Draait hij mem op cas 2 133mhz en jij op cas 3 100mh dan heb je daar ook een verschil van 400 marks of zo.
Ow ja HDD maakt geen fuck uit in 3dmark, want tijdens de test zelf wordt de hdd niet gebruikt tenzij je een lack of mem hebt.
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op zaterdag 06 januari 2001 01:30 schreef BEVEL het volgende:
Volgens mij loopt de FSB van de Asus A7V standaard op 101 MHz, mijn 900 draait ook op 908MHz
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • WFvN
  • Laatst online: 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op zaterdag 06 januari 2001 04:16 schreef FrankGuthrie het volgende:
Dat is dus niet het geval..... mijn FSB staat gewoon netjes op 100 MHz... (standaard dus). Als ik mijn FSB opkrik naar 101 MHz, slaat de hele handel in w2k meteen vast :(
Ik kan met mijn systeem dus alleen met multiplier overklokken.... Misschien als ik een actieve koeling op dat leuke chipsetje van m'n mobo prop, dat ik dan met FSB WEL wat verder kom
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
EEhh wat is nou cas2 en cas3 ???
en hoe moet ik mijn geheugen nu ook op cas2 krijgen dan?
Is wel zonde van die extra 400 marks toch ...
de videokaart is gelijk en die verzorgt de meeste marks ,hd heeft er inderdaad zoals frank al zei geen fu&k mee te maken,de a7v is wel wat beter dan de 7m die jij hebt.die kan nog wel eens het verschil maken of je hebt bv andere via drivers
die fraggel united hoort hier dus niet >:)
  • IceStorm
  • Laatst online: 22:41
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Op vrijdag 05 januari 2001 23:51 schreef Freggel_United het volgende:
Dat zal nut hebben met een asus mobo...
Guess not :(
Tuurlijk wel... VIA is alleen maar het merk van de chipset. Op de Asus A7v zit ook gewoon een VIA chipset :).. Dus het werkt wel hoor.
  • Knakker
  • Laatst online: 06-09 19:10
Maar op de Asus K7M zit géén VIA chip maar de AMD 750 :)
Dat samen met andere snelheid in geheugen (wat héééééél belangrijk is bij een vrij geheugen intensieve 3D bench) kom je makkelijk op 800 punten verschil.
Geef mij maar een Warsteiner.
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
moek dan andere drivers hebben volgens jullie??
Ik heb gewoon de 4in1 gedoe erop gegooid
dus ...
kweet niet of er beter drivers ergens te downloaden zijn
  • Wimpy006
Okay dan... Dus de K7M is idd met de AMD 750 chipset. De Asus A7V is wel met een via chipset die fsb +pci clock voor mem doet. Dat kan de amd chipset niet (dacht ik, moet voorzichtig zijn tegenwoordig wil je niet uigescholden worden ;))
Er zijn dus een paar verschillen:
1 Hij heb een via jij een amd chipset. Misschien is de via iets sneller. Zeg 25tot100marks verschil.
2 Hij heb waarschijnlijk 133mhz ram speed (misschien cas 2) en jij hebt cas 100mhz cas 3 immers je weet niet eens wat het is. Samen een verschil van tot wel 400 marks.
3 Hij heeft misschien een videokaart met andere mem/core timings (wel/niet overgeclockt) Verschil 0 tot 600? marks. (misschien wel meer)
Nou wat doen we er aan.
1. weinig aan te doen
2. we zetten de cas timing op 2. elk redelijk nieuw geheugen trekt wel 100mhz cas 2. Dit doen we in de bios en zoeken naar dingen zoals mem timings cas to ras ras to cas cas precharge en zetten die op dingen zoals turbo (voor mem speed/timings) of voor de cas shit zetten we die gewoon op 2. Tada je geheugen is getweakt.
3. Het overclocken van de videokaart. Zoek op internet naar o/c progjes. Ik heb hier verschillende progjes voor. De meeste beeldschermoptimalisatoorinsteldingen kunnen het, maar ook op www.riva3d.com staat uitgebreid uitleg.
Tada jij hebt hem zo weer ingehaald.
BDW Frank zei dat HDD WEL uit maakt en ik zei van NIET. Dusse, ik verdien daar de eer. 8-)
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
daar ben ik heel wat wijzer van geworden
Hij had, net als ik, niks lopen tweaken of océn... dus daar ligt t probleem echt niet
Ik ga maar es kijken of mijn geheugen dus ook op dat cas2 draait...
Mijn vriend hebt nu ook geen cas2 geheugen gehaald.. dat was toch stukken duurder???
Ik heb die zooi die hij nu in zijn kast heeft zelf gekocht.. en heb ongeveer 180 piek voor het geheugen betaald..
dus zal wel cas3 geheugen wezen...
Maar kan ik zomaar overschakelen van cas3 naar cas2??????
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
Ok.. ik dus net effe in t bios lopen kijken:
Configure SDRAM timing by SPD - enabled
Page idle timer - 8 cylces
Prechange timer - 2 cylces
Ras Active time - 5 cylces --> 2 cylces
Cas latency - 3 cylces --> 2 cylces
ras-to-cas - 2 cylces
Memory hole - disabled
heb dus lopen veranderen.. opzich nu wel geboot..
dus moet wel goed zijn toch???
(geen flauw idee wat ik heb veranderd )
heb
Ze zijn beiden nogal laag..
Ik haal met onderstaande specs 5227 :+
Als je verander hebt wat jij zei moet het nu een stuk sneller wezen ja
Draai 3dmark nog ns dan en kijk of er verschil in zit
