aansluiten line in cable
hoi,
ik heb sinds gisteren een tv kaart maar er moet dus een audio kabeltje naar mijn mainbord.
moeten deze kleuren op een bepaalde volgorde?
dus moeten den kabel ROOD ZWART (GEEN DRAADJE) WIT of omgekeerd worden aangesloten op het moederbord(aux in aansluiting) en op tv kaart?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2005 17:33 ]
  • .daan
  • Laatst online: 23-09-2023
.daan
{visibility:hidden;}
Uhm bij mij kan zo'n kabeltje er maar op één manier in geloof ik :?
public void ik()
Je merkt vanzelf wel wanneer je een of ander ding van rechts ZIET aankomen op TV, en het links hoort. Dan zit-ie verkeerd om.
  • OnTracK
  • Laatst online: 12-10 15:42
Ja ik zit ook altijd te twijfelen. Maar volgens mij maakt het eigenlijk helemaal niks uit, het zat dacht ik zo:
ROOD: audio links
ZWART: ground
leeg: ground (maar gaat over andere ground)
WIT: audio rechts
en als je hem omdraait:
WIT: audio links
ZWART: ground
ROOD: audio rechts
in beide gevallen komen de signalen goed door, zolang je ze maar aan beide kanten op dezelfde manier aansluit (aan 1 kant van de header zit een uitstulping, hou die gewoon aan dezelde kant)
[ Voor 27% gewijzigd door OnTracK op 21-01-2005 20:21 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Voutloos
Pak het boekje van je tv-kaart, lees welke kant welk kanaal is, prik de kabel erop, onthou welke kleur jij bij welke kant gebruikt. Pak boekje van je moederbord en kijk naar het plaatje van de header en zet de andere kant van de kabel er juist op, of gok het gewoon alsnog. :P
[ Voor 19% gewijzigd door Voutloos op 21-01-2005 20:25 ]
{signature}
ok tnx mensen.. het maakt dus niet uit? .. en in moederbord en tvkaart op zelfde kleurenpatroon er dus indoen..
  • Voutloos
Nee. Om het duidelijk te maken een metafoor:
Raak jij gewond als je een hoofdtelefoon verkeerd om op zet (afgezien van dat het niet superlekker zit :+ ) ? Want meer verschil maakt het niet. :)
{signature}
