[Proftpd] weigert alle gebruikers
Nadat ik met succes proftpd heb geinstalleerd en de volgende script gebruik
http://www.proftpd.org/docs/configs/anonymous.conf
runned hij naar behoren!
Dus mijn volgende stap is het inloggen op de ftp server, maar dit wil van geen kant lukken!
Als ik inlog op de server krijg ik de volgende error:
[/code]
[10.0.0.150]
USER anonymous
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password.
PASS (hidden)
530 Login incorrect.
Connection failed
Delaying for 120 seconds before reconnect attempt #1
[/code]
ik heb een user nobody en een group nogroup aangemaakt!
In mijn hosts.allow staat: ftpd: ALL
iemand enig idee wat ik fout doe ? ik kom er niet uit en het lijkt me dat ik weinig fout heb gedaan sinds ik niets an de config veranderd heb.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Staat er in je /var/log/ftplog oid (/var/log/xferlog ?) niet iets wat je verder op weg kan helpen?
er is werkelijk ook geen log te bekennen dus heb geen idee! maar je zou in princiep in moeten kunnen loggen met deze script right ?
  • stefklep
  • Laatst online: 16-10 15:44
stefklep
((Stefklepje))
Het is trouwens geen script maar een config file ;) kijk eens in je /var/log mischien in de messages of in auth file staat vaak bij mijn de probleemen in als die er zijn >:)
  • zAo
  • Laatst online: 02-11 15:20
zAo
GPLv2 Fanboy
Wat staat er in /etc/ftpusers?
dit valt er terug te vinden
Jan 21 11:25:45 Lexiun proftpd[935]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: ''
Jan 21 11:26:56 Lexiun proftpd[936]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: ''
Jan 21 11:27:45 Lexiun proftpd[940]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: ''
Jan 21 11:28:38 Lexiun proftpd[943]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: ''
Jan 21 11:28:56 Lexiun proftpd[945]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: ''
Jan 21 11:29:10 Lexiun proftpd[946]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: ''
Jan 21 11:29:12 Lexiun proftpd[947]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: ''
Jan 21 11:29:13 Lexiun proftpd[948]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: ''
Jan 21 11:29:13 Lexiun proftpd[949]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: ''
maar ik weet zeker dat user FTP bestaat
hij staat in me /etc/passwd
en de group FTP bestaat ook
staat ok netjes in /etc/group
so :S
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2005 17:28 ]
  • ripperke
  • Laatst online: 15-10-2025
ripperke
w00t!
lijkt erop dat je shell leeg is in /etc/passwd zou /bin/false moete zijn
If TCP/IP handshaking was less formal, perhaps SYN/ACK would be YO/WASSUP
ripperke schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 17:32:
net even aangespast maar nog geen succes
/var/log/auth.log zegt:
Jan 21 11:57:10 Lexiun proftpd[982]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: '/bin/false'
Jan 21 11:58:14 Lexiun proftpd[989]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: '/bin/false'
Jan 21 11:58:20 Lexiun passwd[990]: (pam_unix) password changed for ftp
Jan 21 11:58:20 Lexiun passwd[990]: (pam_unix) Password for ftp was changed
Jan 21 11:58:30 Lexiun proftpd[991]: Lexiun (10.0.0.151[10.0.0.151]) - USER ftp (Login failed): Invalid shell: '/bin/false'
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2005 17:59 ]
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
laat je ftp user eens in zien in je passwd en eventuweel in group
/etc/passwd
identd:x:100:65534::/var/run/identd:/bin/false
sshd:x:101:65534::/var/run/sshd:/bin/false
wesley:x:1000:100::/home/wesley:
ftp:x:1001:105::/home/ftp:/bin/false
/bin/false is net door mij toegevoerd
/etc/group/
nobody:x:104:
ftp:x:105:
ik start proftpd op met ./proftpd -c /usr/etc/proftpd.conf
zAo schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 17:15:
bestaat dus niet
jullie trouwens alvast bedankt voor de moeite
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
Verwijderd schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 17:57:
moet er wel een file staan in /bin die false heet ;)
je kan die van mijn eventuweel neemen en hem zetten in /bin dir http://stefan.sharper.nl/false
[ Voor 4% gewijzigd door stefklep op 21-01-2005 18:09 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Voeg in je config bestand de regel
RequireValidShell           off
toe. Een user die inlogt hoeft dan geen valide shell meer te hebben. Vergeet niet na de wijziging je FTP-server te herstarten!
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • stefklep
stefklep
((Stefklepje))
AtleX schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 18:05:
Zo kan het ook ja :P
gedaan, en me log file geeft geen error, maar kan nog steeds niet inloggen en hij blijft dezelfe ffout geven :(
maybe iets te maken met /etc/ftpusers die ik niet heb
  • Paul
  • Laatst online: 17:39
een andere optie is om een symlink te maken van /bin/false naar /bin/ftp ofzo, en vervolgens /bin/ftp toe te voegen aan /etc/shells en alle users die alleen maar mogen FTPen de shell /bin/ftp te geven.
Zo kun je beperken wie er in mogen loggen. Dat kan overigens ook in /etc/proftpd.conf met DenyGroup en zo.
Rhàshan - Aditu Sunlock
haahha hij werkt
na het toepassen dat er geen shell nodig was kreeg ik in me syslog een error dat de map die hij zocht niet bestond !!!!!
even aangepast en hopla hij werkt
jullie veel dank voor de moeite.
