Het grote logitech joystick topic
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • Vibhuti
  • Laatst online: 04-01-2024
De logitech attack, 3d extreme en Freedom joystick series
Afbeeldingslocatie: http://www.logitech.com/lang/images/0/2214.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.logitech.com/lang/images/0/2212.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.logitech.com/lang/images/0/914.gif
Logitech heeft al enige tijd geleden zijn wingman serie joysticks vervangen voor de 3d extreme, attack en freedom series (zie foto's van boven naar beneden). Waar de wingman serie bekend stond om zijn degelijkheid en precieze besturing laten de nieuwe producten het danig afweten.
Ik zelf was ruim 2 jaar lang erg tevreden met mijn wingman joystick tot hij uiteindelijk toch echt versleten was. Ik heb door mijn goede ervaringen met logitech producten dan ook niet lang hoeven nadenken voordat ik besloot de 3d extreme pro aan te schaffen. Sinds die aankoop ongeveer een half jaar geleden ben ik inmiddels drie keer terug geweest naar de winkel om de joystick te ruilen voor een nieuw exmplaar.
Alle drie de joysticks deden het in het begin erg goed: de ergonomie is geweldig, de feel en precisie zijn ook perfect. MAAR: na ongeveer een maand laat de calibratie het afweten. vooral de z-as en y-as ontwikkelen al snel een (te) grote afwijking waardoor het speelgenot danig verziekt wordt.
Na danig inlezen op het internet blijkt dit een zeer wijdverspreid probleem te zijn waar bijna alle attack, 3d extreme en freedom joysticks vroeg of laat aan lijden (de meeste na slechts enkele maanden al).
Wanneer men geluk heeft en de winkel goede service verleent kun je hem nog ruilen voor een andere (zoals in mijn geval). Logitech zelf erkent de problemen niet en zal de producten in de meeste gevallen dan ook niet omruilen, de service moet dus echt van de winkel komen. Dit is een kwalijke zaak want het gaat hier overduidelijk om een fout in het ontwerp (zoals dadelijk wordt uitgelegd).
Het probleem blijkt zich ook voor te doen bij verschillende joypads van logitech, waaronder de rumblepad serie.
Het probleem
De oorzaken van het verlies van calibratie kunnen worden herleid tot de volgende punten:
De gebruikte potentio meters.
Uit verschillende forums en onderzoeken van hardware sites blijkt dat de gebruikte potentiometers (electro componenten die gebruikt worden voor het registreren van de positie van de hendel) van slechte kwaliteit zijn en vaak slecht gemonteerd. Dit is de hoofdoorzaak van het probleem.
De drivers en software:
Dit probleem ligt zowel bij de drivers van logitech als bij nieuwere directx versies (directx 8.* en hoger). Omdat de nieuwe serie joysticks allemaal usb zijn, heeft logiteh besloten de calibratie softwarematig te laten verlopen. Bij het instaleren word automatisch de centerpositie onthouden en opgeslagen in de registry. Op zich handig, ware het niet dat je zelf niet opnieuw kunt kiezen de joystick te her-calibreren. In de oudere directx series kon je dit nog via het control panel zelf calibreren maar sinds versie acht van directx wordt deze functionaliteit niet meer gebruikt in directx. Wanneer dus de potentiometers beginnen te settlen of slijten kan dit niet meer zelf worden bijgesteld.
Mijn joystick heeft dit probleem, wat moet ik nu doen?
Er zijn enkele remedies die soms helpen. Sommige hiervan vereisen dat je de joystick open maakt en dan vervalt alle garantie. Probeer deze dus alleen wanneer de winkel je joystick niet wil omruilen en alle andere remedies niet hebben geholpen!
Remedie 1
Verwijder alle calibratie gegevens in de registry en herinstaleer je joystick. Dit wil soms uitkomst geven, alhoewel het niet altijd werkt. Veel mensen geven aan dat dit vaak maar (heel) tijdelijk werkt. Voor het verwijderen van je calibratie gegevens heb je onder windowsXP/windows2000 dit programmatje nodig: http://www.wingmanteam.com/files/Tools/ClrCalib/ClrCalib.exe
Remedie 2
Wanneer bovenstaande niet werkt kun je ook proberen om met het DXtweak2 de calibratie zelf bij te werken. DXtweak en DXtweak2 zijn utilitys die logitech ooit zelf heeft uitgebracht als antwoord op alle problemen met de nieuwe joysticks. Toen het programmatje uit kwam bleek al snel dat dit de problemen meestal niet op kan lossen, ook revisie twee van het programma (DXtweak2) is niet zaligmakend. Sinds DXtweak2 heeft Logitech geen officiele reacties meer gegeven over het probleem met de calibratie en is het onderwerp van hun kant dood gezwegen.
DXtweak2 is te downloaden van de volgende link:
http://www.wingmanteam.com/files/Tools/DXTweak2/DXTweak2.exe
Belangrijk om te weten is dat de deadzone settings en calibratie die je maakt met het programma niet op te slaan zijn in directx. Je moet dus iedere keer wanneer je opstart opnieuw alles instellen.
Remedie 3
Voor deze oplossing moet je zelf je joystick open schroeven.
Bedenk van te voren dat alle garantie vervalt wanneer je dit doet, probeer dus eerst je joystick om te ruilen als de problemen aanhouden.
In veel gevallen geeft deze oplossing het beste en duurzaamste resultaat. Voor deze fix heb je een spuitbusje wd40 nodig, dit is een universeel smeer/onderhoudsmiddel dat bij de betere ijzerwaren winkel te vinden is. Het wordt normaliter gebruikt om electronica tegen vorst en vocht te beschermen, sloten te smeren en vorstvrij te maken en noem maar op.
Wanneer je de bodemplaat van de joystick openschroeft en verwijdert kom je bij het binnenwerk van de joystick. Verwijder de printplaat wanneer deze in de weg zit (verschilt bij joystick versie en revisie). Je kunt nu de potentiometers zien. Spuit deze goed in met de wd40, zodat dit er goed in trekt (goed houdt niet in overvloedig, maar juist gedoseerd en alleen op de potentiometers en evt. scharnier punten).
In veel gevallen zorgt deze oplossing ervoor dat de potentiometers weer een tijdje naar behoren werken en de problemen flink afnemen.
Andere oplossingen
Op het internet circuleren nog enkele andere oplossingen als het zelf vervangen van de potentiometers door betere exemplaren, het aanduwen en tikken tegen de originele potentiometers e.d.
Over het algemeen zou ik deze niet aanraden. Het is niet bewezen dat deze oplossingen werken en voor de meeste mensen zullen deze oplossingen meer risico's met zich meebrengen dan dat ze goed kunnen doen.
Ik hoop dat er mensen zijn die iets zullen hebben aan deze informatie. Hieronder nog een link naar een pagina die veel informatie bevat over het probleem met de logitech joysticks.
Groeten Reinder :Y)
AMD Ath II X4 760K, G.Skill 8GB DDR3-2133, Saphire 2GB R7 260X OC in een mooi Coolcube Maxi doosje
ik wil graag de logitech cordless freedom 2.4 ghz kopen. maar ik heb allemaal afschrikkende verhalen gehoord dat je er geen race games mee kan spelen en dat hij heel erg snel slap word (dat hij niet meer naar het midden schiet na een tijdje)
Ik kan de Cordless 2.4 absoluut afraden, zeker gezien de aanschafwaarde van 60 tot 70 Euro.
Ik heb mijn Cordless 2.4 geruild vanwege een flinke en permanent verstoorde calibratie (viel niet meer mee te vliegen in Battlefield Vietnam). Na een maand is de omruil joystick (nieuw uit de winkel tegen ruiling meegekregen) ook weer defect, in rust blijft de stick rechtsbeneden hangen.
Er zit 24 maanden garantie op maar ik heb gewoon geen zin om keer op keer naar de winkel te gaan om te ruilen. Ik houd graag van experimenteren, dus (tegen het gezond verstand in) nu ben ik de WD40 truuk aan het proberen.
UPDATE: geen verbetering opgetreden na eerste keer WD40 gebruik, ik probeer het nog een keer.
2de Update (23/05/2005) 2de keer WD40 heeft ook niet geholpen. Enige resultaat is verlies van garantie (m'n eigen schuld, ik wist het risico, toch proberen tegen beter weten in).
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-04-2005 10:48 . Reden: UPDATE ]
