[Illustrator CS] Opslaan als PDF op artboard grootte
  • 181 views sinds 30-01-2008
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Ik heb een Illustrator file, waarin een gradient fill zit. Die fill loopt van een kleur naar wit, de rand van de fill valt echter buiten het artboard, het eigenlijke document dus. Da's niet erg, want dat gedeelte van de fill is gewoon wit.
Nu wil ik een PDF maken van dat bestand (het is een advertentie), maar de PDF wordt groter dan het artboard. Dat probleem heb ik sowieso al vaker gehad bij het exporteren van een Illustrator bestand, hij exporteert alles wat in het document staat. Is de gebruikte ruimte minder dan het artboard, dan krijg je een kleiner formaat, is het groter dan worden ook de afmetingen groter.
De drukker gaat lopen zeuren als ik een PDF aanlever die groter is dan de advertentie mag zijn, is er een manier om de PDF te exporteren op de grootte van het artboard (en misschien ook bij het exporteren naar JPG/TIF)? Ik heb geprobeerd om een lijn te trekken door de fill en de fill in tweeën te delen om zo een deel weg te gooien, maar dan maakt Illustrator daar twee aparte gradients van en is de gradient dus vernaggeld.
  • chris
  • Laatst online: 11-03-2022
Je zou een Opacity Mask kunnen maken volgens mij, maar eigenlijk zou er net zo'n knopje moeten zijn als bij "Save for the Web" (Clip to artboard).
wat nog makkelijker is: Save As, dan pdf kiezen, en dan gaat het al goed.
[ Voor 28% gewijzigd door chris op 21-01-2005 13:00 ]
Kijk eens in het menu object >>> naar de functies clipping mask en crop marks
deze kunnen je helpen bij het verkrijgen van de juiste afmetingen.
teken eerst een rechthoek om je beeld. Selecteer dit dan en druk op make cropmarks
deze worden alleen in illustrator weergegeven en komen dus niet in je afdruk.
  • Willem
  • Laatst online: 04-09 23:23
Crop marks will do the trick indeed :)
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • TripleM
chris schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 12:57:
Dat gaat nu juist niet goed bij mij. :)
Verwijderd schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 13:15:
Hmm dat zou moeten werken! Ik ga het eens proberen, bedankt!
  • chris
TripleM schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 01:14:
Hier werkt het echt prima, maak er zelf nu ook gebruik van.
  • daniel_ev
  • Laatst online: 17-05 00:10
Wat je anders kunt doen, is gewoon een vierkantje maken tegen de rand van het artboard aan, en dan met behulp van de pathfinder tool de overbodige objecten verwijderen. Dit werkt sowieso.
Toch?
