[IE vs FF] IE checkbox.checked probleem
  • RwD
RwD
kloonikoon
Doormiddel van javascript voeg ik op sommige gedeeltes van een project dynamisch elementen toe, en hier zitten ook form elementen zoals een input (type checkbox) bij. Nu wil ik deze graag standaard aanvinken en zet dus meteen de waarde checked op true. Alles werkt prima oner IE en FF behalve het aanvinken van de checkbox; dit werkt in IE niet!
Nu heb ik vanalles geprobeerd:
  • .checked = 'true';
  • .checked = true;
  • .setAttribute( 'checked', true );
  • .setAttribute( 'checked', 'true' );
  • Bovenstaande variaties met hoofdletter C
  • GoT gezocht en gevonden
  • Google gezocht maar niks behulpzaams gevonden
maar niks mag baten. Dit terwijl document.getElementById('check_1').checked = true; wel gewoon werkt!! Misschien doe ik iets ongeloofelijk doms, maar alle bovenstaande methoden werken in FF dus zo verkeerd kunnen die niet zijn!
Hieronder een testscript waarmee mn probleem reproduceerbaar is, het is niet direct vergelijkbaar met de echte code, maar is wel een goed testbestand
HTML:
29
30
31
32
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
                      "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
    <title>Testpage</title>
    <script type="text/javascript">
        var insertId     = 1;
        function testNode( parentNode ) {
            this.parentNode        = parentNode;
            this.oCheckbox         = document.createElement("input");
            this.oCheckbox.id      = 'check_' + insertId++;
            this.oCheckbox.type    = 'checkbox';
            this.oCheckbox.checked = true;
            this.parentNode.appendChild(this.oCheckbox);
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Testing checkboxes</h1>
    <div id="testArea"></div>
    <p onclick="document.getElementById('check_1').checked = true;"
       style="text-decoration:underline;">Check the first checkbox</p>
        new testNode( document.getElementById('testArea') );
    </script>
</body>
</html>
moet het niet 'on' zijn?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Hoe kom je bij deze fantastische ingeving? ;)
Het zou bijna op een render-bug lijken, want het attribuut wordt wel netjes gezet (en is ook opvraagbaar ;))
[ Voor 27% gewijzigd door BtM909 op 21-01-2005 10:25 ]
  • Cyphax
  • Laatst online: 15:26
Cyphax
Moderator LNX/AI
Moet ie niet eerst een name hebben trouwens?
Dat zal het wel niet zijn ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Cyphax op 21-01-2005 10:27 ]
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Ben je al eens wezen [google=Javascript enable disable radio buttons]...
Je vind daar legio javascript voorbeelden hoe je radiobuttons kan selecteren e.d.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Als ik dit set:
this.oCheckbox.defaultChecked = true;
checked ie ze in ieder geval vast wel. Maar hij returned wel false als ik daarna checked opvraag...
Dit werkt hier (IE 6):
Geeft ook in Firefox geen fouten.
[ Voor 75% gewijzigd door Cyphax op 21-01-2005 10:33 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
JavaScript:
Dit is dan de oplossing :?
Maar ben er bijna van overtuigd dat het anders moet kunnen, heb het ooit een keer toegepast..
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
defaultChecked is idd the way to go. Zie http://www.w3.org/TR/2003...0109/html.html#ID-6043025
Tenzij het element al gerenderd is. Als je de appendChild eerst doet, en daarna de checked attribute aanpast gaat het wel zoals je verwacht.
[ Voor 40% gewijzigd door drm op 21-01-2005 11:07 ]
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • RwD
RwD
kloonikoon
@Digicom:
Nee, het moet true zijn. 'on' is wel de waarde die het php script krijgt.
@Cyphax:
Nee, dit is pas belangrijk als je een form gaat submitten, de volledige code had wel een name maar hier kwam het probleem vandaan.
@Woudloper:
Heb ik gedaan, maar deze voorbeelden voegen niet dynamisch een element toe. Eenmaal in de DOM tree kan ik wel checked op true zetten mbv javascript. (zie ook mijn voorbeeldcode uit de TS)
@Cyphax (2de post):
Bedankt, dat werkt!
En bij mij returned het attribuut checked netjes true...
@BtM909:
Kom je een andere manier tegen; laat het me weten!
@drm:
Inderdaad, dat had ik ook gezien dat na het appenden ik wel de waarde in kon stellen. Beetje vreemd :?
De werkende oplossing is dus .defaultChecked = true;
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
drm schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 11:06:
Kijk dat is de reden, waarom het bij mij wel werkte zoals verwacht :)
  • RwD
RwD
kloonikoon
Die w3c link had ik zelf trouwens ook moeten kunnen vinden |:( 8)7
*Meer zelfpijniging symbooltjes nodig*
[ Voor 6% gewijzigd door RwD op 21-01-2005 12:08 ]
