MSI K7TM pro PC-speaker tikt en geen beeld.
  • Arunia
  • Laatst online: 18:28
Ok, ik heb overal al gezocht voor een oplossing of wat het kan zijn.
Het betreft een Packard Bell machine (niet van mij gelukkig) met een MS-6340 micro atx mobo ofwel een MSI K7TM pro moederbord.
Voor zover ik heb kunnen vinden ondersteund dit moederbord standaard 1,2 GHz CPUs en met de juiste bios update tot 1,4 GHz (geen XP processor).
Het probleem is als volgt:
Als je de pc aan zet, gaat de pc-speaker tikken (dit heb ik al wel gelocalizeerd).
constant, dus ongeveer iedere halve seconde een tik.
Ik heb alles losgekoppeld gehad, maar het probleem blijft zich voor doen.
Nu heb ik de cpu eraf gehaald en de pc aangezet, het tikken houdt op.
Wat ik dus wil doen is de CPU bij mij thuis proberen in één van mijn pc's (Deze heeft een 1,4 GHz Athlon erin met 266MHz geheugen het mobo is een A7v266). Ik ga er vanuit dat het maar hooguit een 1GHz processor is en op het huidige moederbord zit 100MHz geheugen.
a. Kan een CPU met 100MHz of 133 MHz FSB op mijn moederbord?
Volgens de site van Asus kan dit moederbord minimaal 555MHz aan, dus neem aan dat het
zonder problemen kan.
b. Kan ik mijn Mobo mollen als deze cpu verrot is?
c. Als blijkt dat de cpu niet werkt, dan wil ik mijn huidige cpu in die pc zetten, natuurlijk voor
geld. }) Dan kan ik daarna voor mezelf een nieuwe kopen. Hier gaat het natuurlijk niet om,
maar wel leuke bijkomstigheid. Overigens heb ik ergens tijdens mijn zoektocht vernomen dat
het K7TM moederbord wel een 1,4 GHz cpu aan kan. Dit is overigens niet te vinden of het dmv
van een bios update is of standaard al kan. Mocht het alleen kunnen dmv een bios update,
kan ik dan gewoon de cpu erin zetten of sloop ik daarmee het moederbord? Ik heb gevonden
dat er beter geen thoroughbred A in dat moederbord gezet kan worden. Geen idee of die 1.4
dat is.
d. Daarnaast weet ik niet of het moederbord zelf stuk is, is het dan mogelijk dat ik mijn cpu
sloop?
Ik hoop dat jullie me wat meer duidelijkheid kunnen geven.
Alvast bedankt.
[ Voor 4% gewijzigd door Arunia op 21-01-2005 10:11 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 18:41
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Kun je de pc-speaker niet van het moederbord afhalen? Of zit deze vast gesoldeerd?
Grote kans dat het _niet_ aan de processor ligt, maar aan het moederbord zelf.
Je kunt je eigen moederbord niet mollen lijkt me, omdat de cpu in het andere moederbord gewoon werkt.
Die 1.4GHz is een Thunderbird en géén Thouroughbred-A. T'bred-A's zijn altijd AthlonXP cpu's, net als de Palomino, T'bred-B en Barton.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Arunia
De speaker kan er niet afgehaald worden, omdat deze zit vastgesoldeerd.
Ik weet niet of ik mijn moederbord zou kunnen mollen als ik die andere cpu (verwacht dat die stuk is) in mijn eigen pc zet.
Nu nog de andere vraag, kan ik mijn 1400 cpu mollen als ik die in het (verwachte kapotte mobo) zet?
  • Arunia
Ik heb de cpu opgeblazen in mijn pc, dus hij was gewoon verrot.
Ging roken >:)
