MRTG - Vreemde disk usage grafiek
  • 209 views sinds 30-01-2008
  • Olaf van der Spek
Ik heb op Debian Sarge en Unstable MRTG geinstalleerd en met cfgmaker en cfgstoragemaker een mrtg gegenereerd.
De grafiek ziet er echter niet goed uit:
Afbeeldingslocatie: http://xwis.net/mrtg/localhost/localhost--day.png
Het lijkt erop dat de gauge optie geen effect heeft, maar deze zit er toch (al in):
# Generated automatically using cfgstoragemaker
#Withpeak[_]: wmy
YLegend[_]: Bytes
ShortLegend[_]: B
Options[^]: gauge
# ugly kludge to multiply values by 1000 without exceeded 32 bits
# limits.
kMG[_]: k,M,G,T,P
LoadMIBs: /usr/share/snmp/mibs/HOST-RESOURCES-MIB.txt
Target[localhost-Real-Memory]: hrStorageUsed.2&hrStorageUsed.2:password@localhost / 1000 * hrStorageAllocationUnits.2&hrStorageAllocationUnits.2:password@localhost / 1024 * 1000
Title[localhost-Real-Memory]: Real Memory on localhost
MaxBytes[localhost-Real-Memory]: 1036000
Directory[localhost-Real-Memory]: localhost
PageTop[localhost-Real-Memory]: <H1>Real Memory on localhost</H1>
  <TABLE>
   <TR><TD>Type</TD>           <TD>Ram</TD></TR>
   <TR><TD>Name</TD>           <TD>Real Memory</TD></TR>
   <TR><TD>Host</TD>           <TD>localhost</TD></TR>
   <TR><TD>Size</TD>           <TD>1011.7 MB</TD></TR>
   <TR><TD>Block Size</TD>     <TD>1024</TD></TR>
  </TABLE>
Wat is er fout gegaan? Het is bijna een standaard config.
  • Oezie Woezie
  • Registratie: December 1999
Oezie Woezie
Pim. is de beste
^ moet een _ zijn of Options[localhost-Real-Memory]: gauge toevoegen
een mooi Tshirt met Pim. is de beste enzo
  • Olaf van der Spek
Beide heb ik al geprobeerd, maar beide werken niet. ^ zou ook moeten werken en zou de optie moeten toevoegen (in plaats van de vorige Options volledig te overriden).
  • Olaf van der Spek
Bump. Er is toch wel iemand anders die MRTG ook op deze manier gebruikt?
Kan die misschien zijn config posten?
  • terrapin
rrdtool met een of andere interface al overwogen? kan je veel meer mee dan mrtg..
(ik weet het, geen antwoord op je vraag..)
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • AlterEgo
Je maxbytes zijn een beetje raar.
Ik heb zelf twee variaties om disken te bekijken:
29
30
31
32
# Rootdisk grootte en gebruikt
# Target[localhost.disk]: hrStorageSize.4&hrStorageUsed.4:public@localhost *4
# MaxBytes[localhost.disk]: 200000000000
# Title[localhost.disk]: Disk /diskname
# PageTop[localhost.disk]: <H1> "/" Usage</H1>
# kMG[localhost.disk]: k,M,G,T,P
# kilo[localhost.disk]: 1024
# YLegend[localhost.disk]: Gigabyte
# ShortLegend[localhost.disk]: Gigabyte
# Legend1[localhost.disk]: Disk size
# Legend2[localhost.disk]: Disk usage
# Legend3[localhost.disk]:
# Legend4[localhost.disk]:
# LegendI[localhost.disk]: Disk size
# LegendO[localhost.disk]: Disk usage
# Options[localhost.disk]: growright,nopercent,unknaszero,transparent,nobanner,pngdate
# Disks Percentage Used
Target[localhost.root]:`df| /usr/bin/awk '/hda6/ {print $5;print $5; print ""; print ""}'`
MaxBytes[localhost.root]: 100
Title[localhost.root]: DISK Use%
PageTop[localhost.root]: <H1> / (Use %)</H1>
Unscaled[localhost.root]: ymwd
ShortLegend[localhost.root]: %
YLegend[localhost.root]: DISK Utilization
Legend1[localhost.root]: Root disk
Legend2[localhost.root]: Root disk
Legend3[localhost.root]:
Legend4[localhost.root]:
LegendI[localhost.root]:  Root disk
LegendO[localhost.root]:  Root disk
Options[localhost.root]: growright,nopercent,unknaszero,transparent,nobanner,gauge,pngdate,noi
  • Olaf van der Spek
terrapin schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 23:18:
Nee, nog niet, maar heb je voor rrdtool niet ook mrtg als backend of frontend nodig?
  • Kees
  • Laatst online: 10:47
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
nee, rrdtool, is een opzichstaand programma dat veel en veeel meer kan dan mrtg, alleen kun je mrtg ook met rrdtool gebruiken :)
  • Lancer
  • Laatst online: 13:38
Lancer
What the......
Goed lezen (ik) voor ge schrijft
[ Voor 95% gewijzigd door Lancer op 30-01-2005 15:04 . Reden: Geblaat in de ruimte ]
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 03-11 12:08
M-ThijZ
Riding on Rails
Vorige week heb ik Cacti opgezet (dat werkt met rrdtool en snmp), ook ik heb last van vreemde disk usage grafieken: http://m-thijz.com/cacti/graph_view.php?action=tree
Opzich vind ik het niet zo heel informatief om grafiekjes van mn schijfruimte bij te houden (miss wel eens leuk om te zien hoe het voller wordt in verloop van tijd, of bij een bezoek aan een LAN-party >:) maar niet meer dan dat.)
Ik meld maar even dat ik ook last heb van de 'Vreemde disk usage grafiek'.
  • terrapin
M-ThijZ schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 18:11:
Hum.. bij mij werkt het allemaal prima met cacti in combinatie met rrd..
Ik gebruik "Unix - Hard Drive Space" als template..
( Cacti v0.8.5a (Debian) trouwens )
  • Oezie Woezie
Oezie Woezie
Pim. is de beste
raar dat mensen er last van hebben, ik heb nergens last van http://haas.oezie.org/rrd/disk/haas/
lijkt wel of snmpd bij jullie raar doet, of dat de getallen niet goed terug komen en mrtg er dan 0 inzet ofzo. misschien dat er is iets als debugmode, dat je kan zien welke getallen er worden geprobeert op te slaan of snmpd gegeven heeft.
  • M-ThijZ
M-ThijZ
Riding on Rails
terrapin schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 22:21:
Vreemd dat ik alleen "Unix - Available Disk Space" zie staan maar misschien is dat ook wel hetzelfde. Het zal waarschijnlijk aan snmpd liggen die de data doorgeeft. Op dit moment gebruik ik een of andere standaard config file. Ik zal dus even een avondje moeten RTFM'en en gaan UTFS'en B).
Als ik wat verder ben zal ik dat wel in dit topic posten, als iemand nog een gouden tip heeft... :>
  • Olaf van der Spek
Oezie Woezie schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 22:22:
Met snmpwalk heb ik de getallen bekeken en die kloppen wel.
