[JAVA] Console command probleem?
  • 7th
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 31-12-2025
Hi,
Ik heb 0% verstand van Java en ik ben bezig met het starten van een Freedip server.
http://freedip.sourceforge.net/
Dat is een online versie van de bord spel Diplomacy.
Voor freedip heb je een tomcat webserver nodig.
Dat heb ik nu wel draaien zonder problemen.
Maar die freedip server starten lukt niet.
Als je de Readme file leest dan moet je dus het volgende uitvoeren om je freedip.war server klaar te maken:
2.3. Creating the Freedip Environment
Since version 0.8.8 there a special utility is packaged with freedip servers to help you deploy a new freedip server.
I am assuming at this point that you have downloaded the server binaries and extracted them to d:\downloads\freedip so that in this directory you'll have this file (README.server) and freedip.war. From the command prompt type:
d:\downloads\freedip>java -cp freedip.war;server.java freedip.server.util.DDConfig
(NOTE that on UNIX, the semicolon in the above line must be replaced by a colon.)
This will run the utility that will ask you 3 questions:
1. Where can I find the original freedip.war? You can answer this question with a '.' (without the '')
2. Where should I put the configured freedip.war? The answer here is the webapps directory of Tomcat in this example: 'c:\jakarta-tomcat-4.0.1\webapps' (again, no '')
3. Where is the server configuration file is located on your system? the answer in this example is 'c:\freedip\etc\serverConfig.xml' (again, no '')
If all goes well a new and configured freedip.war file is created in the right place.
Dit lukt mij dus niet:
Ik krijg dan een foutmelding:
Exception in tread "main" Java.lang.NoClassDefFoundError: freedip/server/util/DDConfig
Ik heb geprobeerd zelf alle instellingen in de config files van de file freedip.war te editen.
Ben daar 3 dagen mee aan het experimenteren geweest en ook wat console commands variaties voor het geval de schrijver van de readme een tik fout heeft gemaakt.
Maar ik krijg het niet voor elkaar.
Plz kan iemand mij vertellen wat deze command wel moet zijn:
[ Voor 3% gewijzigd door 7th op 21-01-2005 19:22 ]
Thy will see the light...
