[XP] HDD bootprobleem
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • Buntmans
  • Laatst online: 15-09 18:55
Ik dacht vandaag om 20:00 eventjes een hdd erbij zetten. Dat eventjes is inmiddels wat langer geworden. Ik zal het probleem schetsen.
Dit was eerst mijn configuratie:
ide1 -> hdd
ide2 -> cdrw
sata1 -> hdd
nu heb ik een nieuwe hdd erbij gezet zodat het wordt:
ide1 -> hdd
ide2 -> cdrw (m) hdd (s)
sata1 -> hdd
heel simpel allemaal dus. mijn winxp start op van de sata schijf en gebruikt de sata schijf ook voor virtueel geheugen. die 2 ide schijven zijn enkel voor backups.
nu herstart ik mijn pc en krijg ik de melding:
(windows root directory) windows/system32/hal.dll missing ...
op die extra hdd stond een linux boot partitie op, die heb ik voor de zekerheid met ultimate boot cd geformat als een non-boot ntfs systeem.. hielp niets... als ik boot zonder cd kom ik weer bij die error uit.
als ik de ide kabel uit de extra toegevoegde hdd trek, start alles weer normaal op vanaf de sata schijf. wat is er aan de hand en wat doe ik ermee ? hal.dll is niet corrupt zoals de melding zegt want zonder die extra hdd attached werkt alles even stabiel als altijd.
ohja alle schijven sata en pata worden gewoon herkend in de bios. verder in de bios dacht ik misschien ligt het aan boot sequence, maar die staat gewoon goed, overigens van de 3 schijven is alleen de sata bootable dus dat moet ook niet uitmaken.
edit: ik lees ook dat die hal.dll error kan voortkomen uit een fout in boot.ini, nu staat daar bij mij het volgende:
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=optin
ik snap nog steeds niet hoe dit te maken heeft met mijn extra hdd want waarom interfereert die lege geformatte extra hdd met de normale bootprocedure?
[ Voor 21% gewijzigd door Buntmans op 20-01-2005 22:23 ]
windows bootcd, repair mode, console
fixmbr intikken. Ik denk dat je oude bootrecord er nog in staat.
edit
ik zie het al...(zie onderschrift)
Doordat je die extra hd erbij hebt geplaatst, is de volgorde verandert.
sata staat nu op plek 3 van booten, door die hdd schijf die erbij is gekomen.
Je boot.ini klopt dus ook niet meer
maak van die rdisk(1) een rdisk(2).
booten lukt wel, hij zoekt een ntldr. Maar dan gaat ie windows zoeken, en dan is ie de weg kwijt.
(plek 3? ja..hij telt van rdisk - 0, 1, 2 ..)
/edit
[ Voor 125% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 23:00 ]
  • Buntmans
Verwijderd schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 22:50:
ik heb hem net gelowlevel formated (quick-zeros) dus dat is het niet.
edit
die hdd op ide2, stond ie eerst op ide1?
en boot je daarvan af?
/edit
nee de ide1 is dezelfde hdd.. ide2 was cdr(m) en nu cdr(m) hdd(s).. ik boot vanaf sata1.
ik heb het probleem net opgelost. nee dat is niet waar, ik heb het omzeild. Ik zoek nog naar een echte oplossing..
ik heb in de bios mijn ide2 master en slave beide op <none> ingesteld... nu start hij normaal op en heb ik ondanks de bios toegang tot mijn ide2 devices. zodra ik ze echter activeer in de bios, start het systeem niet meer op.
edit: ik krijg nu echter niet meer de error van die hal.dll maar gewoon "disk boot failure", dwz als ik de ide2 devices activeer in de bios.
[ Voor 9% gewijzigd door Buntmans op 20-01-2005 22:58 ]
Zie me post boven.. :)
de edit dus
edit
typen gaat ook nie meer ok.
Nee toch? :? echt einde verhaal dan hoor.
fixmbr, schijft een nieuwe boot-record op je schijf weg. Kan geen kwaad.
--maar nu je boot.ini aanpassen, en probleem is weg.
/edit
[ Voor 107% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 23:04 ]
  • Pshyto
  • Laatst online: 12-03-2020
wat voor moederbord heb je ?
ik heb zelf een msi mobo en wil ook heel verschillend doen kwa of die wil booten of niet
als ik reset dan wil die dan weer wel en dan weer niet.
maar het licht denk ik aan je bios instellingen want bij mij worden de hd's ook wel herkend.
en even de boot volgorde nakijken
anders moet je (als je msi mobo heb)
instellingen zetten op pata only
dan sata enabled en nog een keuze moet op both staan
uit me hoofd.
dan wil die wel is verder komen.
  • Buntmans
Verwijderd schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 23:01:
de edit dus
edit
/edit
Clipperd bedankt! het probleem is verholpen, het was idd die volgorde van de disks. net boot.ini veranderd en werkt weer als vanouds! ohja die lowlevel format was op die nieuwe schijf hoor niet op mijn systeem schijf ;)
He jammer, zou wel spannend geweest zijn, om die te herstellen :) Geef het weinig hoop, geen eigenlijk.
Gelukkig dat alles weer werkt :Y)
