Systeem loopt 10 sec na boot vast
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 07-09 13:40
Ik heb hier een Abit BE6-II moederbord. CPU is een PIII-333 die middels een socket converter op dit bord zit. Op de socket converter zitten geen jumpers/switches.
Verder zit er 128Mb geheugen in en een simpele agp videokaart. In de bios zie ik dat alle spanningen redelijk binnen de norm blijven. De core spanning is 1.6V. De start temperatuur van de cpu is 23 graden en loopt niet op tijdens die 10sec dat ik refreshes krijg. Ik heb de koeler ook al van de cpu afgehad en helemaal schoongemaakt en toen het geheel weer gemonteerd met een dun laagje artic silver tussen cpu en koeler.
Zoals gezegt loopt de boel na ongeveer 10 sec muurvast. Ik heb alle devices (disk, floppy, cdrom) en extra kaarten verwijderd. Zoals het nu in de kast zit: Bord met proc, geheugen en videokaart. Thats it. En de voeding natuurlijk, 300W.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Ik krijg bij het aanzetten dus normaal beeld, de cpu word herkent, het geheugen word geteld, ik kan de bios in en daar rondkijken, maar na ongeveer 10 sec (soms meer soms minder) bevriest het systeem en reageert nergens meer op. Tijdens die 10 sec heb ik ook al de bios defaults geladen, maar dat heeft allemaal niet mogen helpen.
Update:
CPU is vervangen, helpt niet. Geheugen vervangen, helpt niet. Voeding vervangen, helpt niet. Dus ik kan veilig aannemen dat CPU, geheugen en voeding zijn.
Hoewel, beide cpu's waren via de socket converter. Dus misschien is de socket converter niet lekker. Hoewel het systeem wel opstarte. Hmm, even nog een gewone slot1 op de kop zien te tikken.
[ Voor 14% gewijzigd door GreenGolf3 op 20-01-2005 21:50 ]
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
  • GreenGolf3
Nou, ik denk dat ik het gevonden heb. Zojuist een heel interessant stuk op de frontpage gelezen over Abit en lekkende elco's.
Dus ik onder het buro, met mijn maglite en de zooi eens in het licht gezet. En jawel hoor. Een van de condensators is bruin van boven en zeker 6 andere hebben een beginnende bruine bovenkant.
Dus ik verwacht dat zodra ik nieuwe condensators geplaatst heb, het probleem verholpen is.
