EPROM 27C256 -> 27C512
  • 230 views sinds 30-01-2008
  • Slash0r
  • Laatst online: 07-11-2022
Ik ben de trotse bezitter van een Adaptec 2940AU controller ;) en nu wil ik de BIOS upgraden. Het probleem is dat de huidige BIOS v1.30 in een Atmel 27C256 EPROM (32k x 8b) zit en de nieuwe bios v1.34.2 is wat groter en moet in een Atmel 27C512 EPROM (64k x 8b). Nu is mijn vraag of je die 2 EPROM's zo uit kunt wisselen zonder dat je met een soldeer bout aan de gang moet.
In de datasheets heb ik gezien dat pin 1 van de 27c256 VPP is en pin 1 van de 27c512 is A15 dus dat geeft een probleem.
Wie o wie weet het antwoord?
Slash0r
Edit: klere smilies
[ Voor 3% gewijzigd door Slash0r op 20-01-2005 13:05 ]
  • EntonoX
  • Laatst online: 08:41
EntonoX
Team leider
Ik heb even gekeken en op zich lijkt het als of alle pins op dezelfde plaats staan zowel bij de 27c256 als bij de 27c512. Het enig probleem wat ik zie (en zoals je zelf al aangeeft) is dat A15 niet overeenkomt. de A15 wordt gebruikt voor de adres range van de eprom. Je hebt dus kans dat je een stuk opslag kunt missen of dat je problemen krijgt bij het flashen.
Ik zie dat bij farnell de chip 4 euro kost, dus je zou het kunnen proberen. Ik neem tenminste aan dat hij in een DIL voetje zit? anders zul je toch moeten solderen.
[ Voor 4% gewijzigd door EntonoX op 20-01-2005 13:17 ]
-===< Triumph TR7, 1977, Finished >===-
  • Slash0r
De chip zit idd in een voetje en ik heb ook al een geflaste 27c512, maar werken doet het niet. Ik zal op de pcb moeten zoeken of ik pin1 van vpp los kan gooien en hem naar de controller chip kan leiden.
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
ja maar dan zul je ook lijn A15 ergens vandaan moeten halen. En die komt waarschijnlijk van je bioscontroller of een andere controller af.
Het is dan ook zo dat die controller moet weten dat hij A15 kan gebruiken. en Ik betwijfel of dat gewoon hardware matig gedaan wordt. Ik denk dat de controller op zijn beurt ook weer firmware bevat die is afgestemd op de 27c256 eprom chip.
Wil je dus de 27c512 gebruik dan zul je waarschijnlijk ook de firmware in de controller moeten updaten.
  • Slash0r
De 27C256 IS de firmware voor de controller :). naast pin1 zitten nog 2 lege plaatsen waar smd R's gesoldeerd kunnen worden en 1 van die lege plaatsen gaat via een spoortje naar de controller chip. Nu zit pin1 via een R aan de vcc of gnd.
Nou ja ik zal die R eens van plaats veranderen als ik daar zin voor maak.
Iig bedankt voor je reactie!
  • EntonoX
EntonoX
Team leider
Graag gedaan. Laat het even weten als het gelukt is (of juist niet :P ).
  • miniK0bo
  • Laatst online: 11-05-2024
Hoe kom je aan de geflashde 27C512?
Maar zonder de A15 goed aan te sluiten gedraagd de 27C512 zich gewoon als een 27C256.
