[dos] mijndocumenten naar diskette kopiëren
  • 210 views sinds 30-01-2008
Mijn windows is f*cked. Als ik windows (98, se) opstart, krijg ik een foutmelding over explorer, en blijft de computer hangen. Ik heb geprobeerd om windows over de oude windows opnieuw te installeren, helaas zonder resultaat. Dus zullen we de compu maar ff formateren. Maar nu wil ik eerst een back-up maken van alle bestanden en mappen in mijndocumenten op een diskette, in dos.
Nu heb ik al gezocht op dos commando's die ik hiervoor gebruiken moeten, en daarvan zijn er vele variaties. Maar ik kom er niet uit.
Ik zit dus in dos, en ga naar de mijndocumenten map
c:\mijndo~1\
Vanuit hier heb ik al verschillende commando's uitgeprobeerd
xcopy /e *.* a:\
xcopy *.* /e a:\
xcopy *.* a:\ /e
xcopy c:\mijndo~1\*.* a:\
enz enz, en nog vele variaties
Maar bij iedere poging krijg ik "De opdracht of bestandsnaam is onjuist"
Wat doe ik in hemelsnaam fout?! Ik ben nu al de hele morgen aan het knoeien, maar ik kom er niet uit.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 11:00 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
uit 'dos xcopy command help' op google komt de volgende behulpzame site gerold:
site
Met syntax, voorbeelden etc.
/edit
xcopy c:\mijndo~1 a:\mijndo~1 /E /H
moet 't wel doen denk
[ Voor 33% gewijzigd door J2pc op 20-01-2005 11:10 ]
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 19:47
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Je kan ook linux (knoppix) vanaf cd booten en dan je bestanden terug halen. Je moet wel de versie hebben die jou bestandsysteem leest (FAT32 neem ik aan). Dit gaat makkelijker.
Maar heb je ook al geprobeerd om windows 98 opnieuw eroverheen te installeren. Dan blijven je bestanden ook op de schijf staan.
  • JvdM
  • Laatst online: 01-04 22:31
JvdM
als je in de mijn documenten map staat tik in: copy a:\ *.*
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Euh, stomme vraag hoor, maar heb je überhaupt het xcopy.exe bestand wel...? En zo ja, staat die in je pad...?
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
Zit er wel een versie Xcopy(32) in C:\windows\command?
En staat ie wel in je path?
(edit ..te traaaaag)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 11:10 ]
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
JvdM schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 11:04:
Maak daar maar copy . a:\
. werkt hetzelfde als *.* :)
Signature
Verwijderd schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 11:09:
Ok, ik heb het volgende geprobeerd:
c:\windows\command\xcopy c:\mijndo~1\*.* a:\ /e
Uitkomst:
Bezig met het leen van bronbestand(en)...
c:\mijndo~1\curric~1.doc
Algemene fout bezig met schrijven station A
Afbreken, Opnieuw Proberen, Mislukt?_
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
is je floppy write-protected?
of is ie gewoon kaduk (tja, floppy's....)
  • pasta
pasta
Ondertitel
Mjah, dat lijkt me eerder een geval van een defect(e) diskette(station). De syntax van het commando is wel goed. :)
Signature
Ben je in ieder geval heel wat verder dan eerst :)
Ik zou maar een nieuwe floppy proberen...
De floppy is prima, en heb hem zojuist ff geformateerd op andere computer. Dus nogmaals:
Vraag ie twee keer of ik command.com en jo.sys wil overschrijven. Wanneer ik 2x nee doe, krijg ik daarna alsnog een algemene fout, wanneer ik bij één van de twee ja doe, krijg ik direct een algemene fout.
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
(hoe groot is je mijndocumenten map eigenlijk?)
euh.. overschrijven??
W8 ff
1)
Hoe boot je (floppy, cd, hdd)
2)
Je probeert toch niet over je bootflop heen te schrijven? (die zit er niet voor niets in :p)
/edit
of heb je 2 floppydrives en moet je naar b: schrijven of zo?
[ Voor 15% gewijzigd door J2pc op 20-01-2005 11:24 ]
1) Ik boot vanaf windows 98 se cd-rom, naar windows met cd-rom ondersteuning
2) nee, gewoon lege, net geformateerde diskette
  • Cyphax
  • Laatst online: 18:58
Cyphax
Moderator LNX/AI
J2pc schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 11:24:
W8 ff
1)
Ik gok met F8, en dos-mode kiezen in het menu dan.
Misschien is je diskettestation kaduk. Dat zou jammer zijn. Even over dat herinstalleren, probeer eens de hele map \windows of waar je W98 ook geinstalleerd hebt, te verwijderen (deltree), en dan opnieuw te installeren. Dan heb je een veel versere installatie en kun je misschien beter je bestanden kwijt op een usb stick?. :)
[snelle nobe vraag]
werkt c:\del windows dan gewoon
Edit: nee dus, want alle directory's + bestanden staan er nog in
c:windows\deltree *.* werkt ook niet
[/snelle nobe vraag]
Ik zie nu dat er ineens allemaal nieuwe bestanden in mijndocumenten map staan
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 11:37 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
ik denk dat je dan met je proberen met xcopy, het een en ander verkeerd hebt gedaan en gekopieerd naar, in plaats van vanaf
c:\>deltree c:\windows
zou moeten werken (zoals Cyphax ook zei)
  • pasta
pasta
Ondertitel
del is een intern commando, het heeft dus geen bestand op je harde schijf staan (naast command.com dan :P). Deltree c:\windows zou moeten werken, let wel even op waar je deltree staat. ;)
Signature
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 11:42:
Normaliter vind je deltree.exe in \windows\command, bij jou op de hd staat ie ongetwijfeld daar ergens. :)
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
ach, dat goeie oude dos...
Soms mis ik 't wel eens. Ik wist gewoon precies waar alles staat. Nu moet ik altijd zoeken ;(
  • sirono
  • Laatst online: 07-08-2025
als je boot vanaf windows 98 cd, is je a een ramdisk...
je floppy is waarschijnlijk b: geworden,
doe maar eens:
1.) a:
2.) dir
en kijk offie leeg is...
en anders:
b:
en dir :)
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
^^ zou ook nog heel goed kunnen ja :)
Dat werkt. Dank u!
en anders:
b:
Idd, je hebt gelijk. Maar als ik nu probeer te kopiëren krijg ik alsnog een fout.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 11:54 ]
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
je moet ook schrijven naar station b dan :P
Hulde aan sirono... _/-\o_
Had ik ff niet aan gedacht..
Je hebt mensen die er de tijd voor nemen, en mensen die het te snel willen doen :P
Maar ik kom er wel uit. Slotje kan erop.
Dank voor ieders medewerkking
  • J2pc
J2pc
UT Tux Edition
Graag gedaan
'r hoeft geen slotje op hoor :)
Da's alleen voor topics die uit de hand lopen/niet aan de regels voldoen.
Als iemand anders nog een vraag o.i.d. heeft hierover, kan die 'm ook mooi hier kwijt.
[ Voor 24% gewijzigd door J2pc op 20-01-2005 12:05 ]
