Mijn amdK6-2 400@450 draait nu met een CoreV van 2,7V (jumpersetting, volgens bios is coreV 2,82V). iemand die ook een 400@450 heeft draaien? K vind het verschil van standaard coreV van de 400 (2,0V) wel heel groot. Ook voelt de koeling warm aan (ja, ik heb geen sensor)....
Hmmm ja .7 volt hoger voor 50Mhz is wel erg veel. ik heb hier een Duron 600@1050 (hoe origineel) en die loopt nu op 2.85 ipv 2.70, dus 0,15V voor 450Mhz verschil. Een aangezien je proc ook al lekker warm wordt (heat-sink wordt warm, dan is je proc dus nog warmer) zou ik voor de grap eens een lager voltage proberen... 2,2V ?
Hoop dat je er wat aan hebt
bij mijn k62-400 ook @ 450 kan ik het voltage wel hoger zetten maar maakt het niks uit, de 475 haalt ie dna net (instabiel) en 500 post wel maar gaat niet in windows.
de proc. die je hebt is gewoon slecht overclockbaar, tenminste als je geen vet goede koeling hebt....
Kewl, ben net een beetje aan het zoeken voor het oc-en van dit beestje. Heb er zelf ook een...
amd k6-2/400 AFR
er moet ipv AFR ook CXT zijn, welke beter is te oc-en weet ik (nog) niet.
Op diverse pagina's staat dat een core voltage van 2,3 genoeg moet zijn (officieel tussen 2,1 en 2,3 met pieken tussen 2,0 en 2,4).
Waar ik dit gelezen heb? weet ik het.
Ik bouw m'n koeling morgen ff om
Zien wat ik eruit kan slepen...
amd k6-2/400 AFR
Ik heb mijn K6-2 400 @ 500 (5*100) draaien met 2,3 volt, dus ik vind die voltage van jou wel erg hoog?
Ik heb btw model CXT. Waarom heb je hem zo hoog staan? als ik hem op 450 zet hoef ik de voltage niet te verhogen. Maar als ik hoger ga wel anders loopt ie niet meer stabiel.
het standaard voltage van een duron is 1,5 of 1,6vOp vrijdag 05 januari 2001 22:55 schreef SICdude het volgende:
Over appels met peren vergelijken gesproken...Op vrijdag 05 januari 2001 22:55 schreef SICdude het volgende:
Een duron 600 is zo'n beetje de best overklokbare cpu de K6-2 de slechtst overklokbare (op de pentium imitaties van Cyrix na)...
Ik heb hier een K6-2 450 en die krijg ik zelfs niet op 500 en ook ik vind 2,7 wel veel.. Maar ja, hoe lang moet die K6-2 nou nog mee?
Alle K6-2/400's zowel AFR als AFQ versie's hebben de CXT core:) ik heb beide hier in gebruik de CXT versie's kun je herkennen aan het "core nummer" op het keramiek als daar 26351 op staat is het een CXT core!!
De AFQ versie mag maar 60c max worden en de AFR 70c
De AFQ versie mag max 2,5 vore hebben en de AFR 2.4vcore
kijk hier maar eens voor meer info over verschillende cpu's
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Ohja: de AFQ draait hier op 400 @ 1,85vcore
en de AFR draait op 450 @ 2,4vcore
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Bedankt voor de vele reacties. Ik zal ff uitleggen waarom ik die Vcore op 2,7 heb staan.... Hij heeft in eerste instantie gedraaid met een reep 64mbpc133. Liep zelfs @500 retestabiel. Nu heb ik er een 64mbpc133 reep bijgeprikt. Vervolgens liep het geheel vast (OS win98) na het booten. Ik wisselen met de 128mbpc100 reep uit mijn adere bak. Liep de handel ook mee vast. Ik ben 3 weken aan het klote geweest met van alles en nog wat. Toen (radeloos was ik) geprobeerd de Vcore op te schroeven. Sinds die dus op 2,7 staat (ipv 2,2) loopt alles weer stabiel.
En ja, die proc heb ik het liefst nog wel ff heel... moet dienst gaan doen in ftp-server
Ik heb mijn amd k6-2 450 in het begin op 2.2 cvore gedraait, voor het overclocken naar 550 staat ie nu op 2,9 vcore, dus zo raar is het dus niet, die amd 's moeten zoals in het begin gezegd word vet gekoeld worden
met gewone fan en koelblok: als ik niks doe: 25 C°
stressed: 47 C°
met koetje : 52 C°
stressed: 47 C°
met koetje : 52 C°
Had ik eerst ook, maar met wat koelpasta, orbje, en 1 frontside fan, is me temp gedaald naar 40 gradenOp maandag 08 januari 2001 07:47 schreef ddkiller het volgende:
stressed: 47 C°
met koetje : 52 C°
