[GENTOO-SW-RAID] /dev/md0 not a raid device
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 25-10 09:05
Laatst was 1 van mijn schijven van mijn RAID-5 array (3 HDD)
een beetje moeilijk aan het doen, door een stomme fout
van mijzelf heb ik de verkeerde schijf eruit gehaald
en PC weer opgestart. nu is alles even weg, maakt niet
uit, stond geen belangrijke data op.
Alleen:
Na wat gepruts met mijn HDD's even een test
geprobeerd met 2 schijven in RAID-1, echter
als ik nu gentoo weer boot, komt hij vrolijk met een
melding dat /dev/md0 geen RAID0 of LINEAR device is.
(Ja, RAID0, 1 en 5 zijn in kernel gecompiled).
en dat ik Control-D kan doen om normaal op te starten
of als root in kan loggen om maintenance te plegen.
Echter, als Control-D gebruikt wordt, start de PC opnieuw op.
Ik heb in /etc/fstab het mounten van /dev/md0 al verwijderd,
maar dat maakt niet uit.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat het systeem weer boot
zonder RAID array's te zeuren?
Is je /etc/raidtab wel juist ?
Op deze site kun je lezen hoe je het moet configureren. http://www.linux-sxs.org/hardware/raidsteps.html
Zelf heb ik m'n Gentoo in RAID 0 gezet. Weet iemand trouwens of je aan je raid geraakt via de livecd ? Mijn mobo is naar de zak en dus moet ik die zooi booten vanaf CD om een ten minste al een nieuwe kernel te bakken in chroot
  • ArchRAIDen
Dat zou kunnen,
misschien mijn raidtab ff verwijderen oid.
Ik zal het vanavond even proberen.
  • hennink
  • Laatst online: 04-10 06:09
Is het niet toevallig je root filesystem?
Kijk anders eens in lilo.conf of menu.lst wat je root filesystem is wat je gebruikt.
Als daar /dev/md0 staat, dan moet het wel bestaan uiteraard.
alles wat aan kan, gaat kapot. De vraag is alleen wanneer.
  • ArchRAIDen
Zoujuist mijn raidtab even een andere naam gegeven, nu start hij normaal op.
andere raidtab configuratie gemaakt en de raid laten builden
met mkraid.
/etc/raidtab gaf dus het probleem.
op zich wel verklaarbaar, want ik had 1 disk eruit gehaald,
en /dev/md0 bestond niet meer. (disks verwisseld en geformat).
Ik dacht bij de live GentooCD als volgt:
gentoo doataraid noapic
Als systeem geboot is kun je aanvullende modules laden, zoals bijvoorbeeld modprobe sata_via voor SATA hardeschijf.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2005 13:52 ]
Gelukkig dat ik een software raid oplossing heb gekozen. Het mod probe berhaaltje gaat nu niet op, omdat de highpoint controller op normal IDE staat.
Moest het native raid zijn geweest, dan was het "broken array" bij booten en zou alles voorgoed kwijt zijn.
