booten van USB-stick
  • 211 views sinds 30-01-2008
  • SjoZ
  • Laatst online: 23-08-2024
SjoZ
SF-powerrrr!
dames und herren,
here's the problem:
ons bedrijf installeert de te leveren systemen standaard d.m.v. "network-boot-floppy's" ,
welke via een Ms DHCP TCP/IP netwerk toegang verschaft tot verschillende sysprep images. (door ons gemaakt).
Aangezien deze bootdisk op 3 kilobyte na vol staat (!), moeten de floppy's die we gebruiken dus zo goed als géén bad sectors e.d. hebben. Dit is helaas vaak wel het geval.
De systemen die we momenteel veel moeten syspreppen, bevatten het KM4M mainboard, of het KT6v mainboard, beide van MSI.
Ik ben er inmiddels in geslaagd om de KM4M systemen te laten booten vanaf USB stick, d.m.v. de volgende handelingen:
- usb-stick FAT formatteren,
- standaard DOS bestanden er op (command.com; io.sys; msdos.sys)
- boot sector 'gegrabbed' van een floppy en op de stick gezet als bootsect.bin
- in de BIOS de bootsequence ingesteld op 3x USB-FDD (of USB-HDD; USB-ZIP; heeft verder geen effect so far); boot other device = DISABLED
Nu kan ik een KM4M systeem dus succesvol laten booten van stick.
Enige vreemde symptomen: alleen met een KOUDE start is het mogelijk om van stick te booten,
tijdens een eventuele 2e (warme) start ziet de bios de stick niet meer en zodra je dan dus het boot-sequence menu bekijkt kun je alles kiezen behalve je USB-stick ;)
Wat is nu het probleem met de KT6v-systemen:
- ook deze zien een dergelijke stick UITSLUITEND tijdens een koude start
- booten van stick: dacht het niet, ongeacht hoe je de bootsequence instelt.
BTW ziet deze bios de stick niet als USB-FDD, HDD of ZIP, maar enkel en alleen als "USB Flash Disk"
Heeft iemand hier meer ervaring mee ? WAAROM lukt het mij niet om te booten op een KT6v systeem ? verwacht een dergelijke BIOS misschien iets anders als bootsect.bin ?
  • SjoZ
SjoZ
SF-powerrrr!
kickjuhhh
  • SjoZ
SjoZ
SF-powerrrr!
laatste poging; laatste kick;
is er niemand die ook ervaring heeft met het booten van USB-sticks ?
  • aZuL2001
  • Laatst online: 20-10 13:34
kijk eens naar de removable drives in je bios, of bootable add-in cards. Staan soms bij de boot order bij de HD's vermeld.
En een mailtje naar de fabrikant ? Scheelt je misschien heel veel werk ;)
Maar het blijft een wisselend succes het booten van USB stick.
Overigens zou je eens kunnen kijken naar de bootdisk(s) van Bart Lagerweij op http://nu2.nu
Die zijn erg goed en ook flexibeler dan de door jou gebruikte disk.
Abort, Retry, Quake ???
  • 0xDEADBEEF
Als je bekend bent met WinImage zou je een image van een floppy zonder bad sectors ;) kunnen maken; dan die image naar usbstick schrijven.
Het gaat er dus om dat je kan booten: dus naar de usbstick zelf schrijven (ivm MBR) ; niet naar een partitie.
[ Voor 21% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 23-01-2005 14:44 . Reden: ftp-link [s]toegevoegd[/] vervangen door een http ]
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
