[FIFA 2005] wil niet op 1280x1024
  • Vinnie_N
  • Laatst online: 17-06-2022
Als ik in de settings de resolutie op 1280x1024 zet, en ik start een spel blijft ie gewoon op 1024x 768 staan kan ik zien in mijn monitor settings.
Als ik daarna in de game settings kijk heeft ie wel gewoon de goede res (1280) onthouden.
Dit is dus niet echt mooi want ik heb een TFT en de native res is 1280 en daaronder is alles heel pixelig
Iemand bekend met dit probleem en weet een mogelijke oplossing??
ik denk dat je spel wel op 1280 draait maar zodra je terug komt windows gaat die naar je windows resolutie en die heb je waarschijnlijk op 1024 staan..
  • Coldcat
  • Laatst online: 01:12
Coldcat
HODL
Inderdaad hij wisselt steeds van resolutie als je alt en tab indrukt. Dus geeft hiij de windows resolutie weer. In fifa2005 staat hij wel op 1280x1024
  • Vinnie_N
Heu, nee... ik kijk tijdens het spelen in het menu van mijn monitor zelf (iiyama prolite e435s).. en dan zie ik dat hij op 1024 staat en niet op 1280.
Iemand anders nog ideeen ?
  • Johnny E
  • Laatst online: 00:13
Johnny E
Dôh !!
Zit met het zelfde probleem met mijn X800 Pro en Iiyama Vision Master Pro 450.
Fifa 2005 is hier onspeelbaar, heb al een lading drivers geprobeerd van Cat 4.7 t/m 5.1.
Het probleem blijft helaas :(
Specs!
  • Johnny E
Johnny E
Dôh !!
Ik heb de oplossing eindelijk gevonden..... het bleek niets met m'n videokaart te maken hebben.
Het bleek powermanagement te zijn, deze had ik op "Always on" staan, na een verrandering naar "Minimal Powermanagement" draait ie als een zonnetje.
Het blijft erg vreemd.
Specs!
  • kindokolo
  • Laatst online: 18-10 19:13
Ik heb het zelfde probleem. Ingame instellen op 1280 is geen probleem, maar als je gaat spelen is het toch echt 1024*768. Mijn windows resolutie is 1280*1024. De oplossing met de energie-settings werkt niet bij mij. Ik zou ook graag in de native resolutie spelen. (1280 op een acer 1731 tft) Iemand nog suggesties?
ik heb het zelfde probleem en heb ook een tft scherm.
enigste raad wat ik kan geven is de anti kartel optie op full zetten heb je geen last meer van kartels.
en ook crt monitoren hebben dat hoor van die 1280x1024 resolutie die het niet doet.
  • Aghilas
Verwijderd schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 01:02:
Inderdaad, op mijn vorige scherm, een CRT 17 inch, had ik hetzelfde probleem.
Het gekke is dat ik het een paar maanden geleden wel op 1280 kreeg met een 6800LE. Ik gebruikte het alleen nooit omdat die CRT max. 60Hz op die res. kon. Toen ik weer mijn Ti4200 moest gebruiken wilde hij niet meer.
Nu heb ik een Samsung 710T en vind ik het echt jammer dat hij niet op 1280x1024 wil. :( Zal het dan toch een videokaart-probleem zijn? Die 6800LE heb ik namelijk niet meer, dus kan het niet testen.
Ik ga straks even die powermanagement oplossing proberen... maar ik heb weinig hoop.
Iemand trouwens een idee hoe diezelfde FIFA 2005 op 5.1 te krijgen? Het is het enige op mijn systeem dat alleen op mijn 2 front-speakers wil, en de andere speakers links laat liggen. :(
[ Voor 8% gewijzigd door Aghilas op 06-02-2005 17:09 ]
ik heb ook een geforce 6800 maar dan de gt versie en die gaat niet tot 1280x1024.
maar ik heb in fifa een fout melding.
er staat.
stop:0x0000000a (0x9cde0240,0x0000002,0x00000000,0x8051ec1c)
heb jij dat ook wel eens gehad?
ik heb het nooit tijdens een wedstrijd alleen in het menu, bv ik druk op de windows knop om terug te keren naar de desktop tijdens de wedstrijd en dan keer ik weer terug dan gaat alles goed,maar doe ik dat in het menu van fifa en ik keer weer terug van desktop in het menu dan krijg ik dat blauwscherm.
is niet de driver want op me andere pc gaat het normaal met die driver.
  • gws24
  • Laatst online: 19-10 17:21
gws24
Thinking is hard!
Verwijderd schreef op maandag 07 februari 2005 @ 06:18:
De stopfout die je aanhaalt duidt meestal op problemen met de driver OF incompatible hardware. Aangezien de driver het wel goed doet op de ene pc en niet op andere heeft de driver blijkbaar een probleem met een bepaald onderdeel van die ene pc
Linkjes:
Microdoft resources
Microsoft support - troubleshooting a Stop 0x0000000A error in XP
Hoe het verder zit met het niet werken van fifa op de goede resolutie ==> geen idee
