[SlackWare 7.1] Lan verbinding met WinXP PC hapert
  • Ultraman
  • Laatst online: 15:49
Ultraman
Boefje
Ik heb laatst mijn oude P1 166, 64MB RAM even ontstoft. Er stond Win98 op maar ik dacht van ik wil daar eigenlijk om bij te leren Linux op. Ik ben nog vrij groen met Linux en ik wil ook leren fatsoenlijk met Linux te werken. Dus tutorials, how-to's lezen...
Ik heb zelf vroeger een tijdje Mandrake 9.1 (destijds recent) en daar is het bij gebleven. Nou is een P166 geen snelle bak dus ik moest iets kleins en volts hebben voor oudere hardware. Toen kwam ik DeLi Linux tegen. Is gebaseerd op Slackware 7.1. Kernel 2.2.26. Alle hardware (ex sound) werkt dus dat heb ik goed zitten.
Maar nu zit ik met een probleem waar ik niets over kan vinden. En ik kan het ook zelf niet achterhalen.
Ik heb in de P166 een 3Com EtherLink III (3c905) die prima werkt in Win98 en ook onder Linux gewoon wordt herkend. In mijn AMD1700+ (WinXP) zit een onboard SiS 900 LAN. Beide werken 100%.
Op de WinXP zit ADSL die gedeeld wordt met windows ICS. De delilinux pc zou daar gebruik van moeten maken en dus via de amd1700 het net op moeten kunnen. Dit zijn allemaal how-to dingen die ik aan de hand daarvan prima zelf kan oplossen. Maar...
Zodra ik het LAN erin stop bij de Linux bak "herkennen" de PC's elkaar. In WinXP verdwijnt het icoon LAN-Verbinding Verbroken en in Linux wordt ook aangegeven dat eth0 1 connectie Rx heeft gevonden. Maar na enkele seconden raken de Pc's elkaar weer kwijt, WinXP zit ff vast en loopt dan weer. 5 seconden verder vinden de Pc's elkaar weer, WinXP Geen LAN icoon verdwijnt. En alles lijkt normaal. 10 seconden later ligt het LAN er weer uit en dit proces blijft zichzelf herhalen.
Het zijn niet de NICs, de kabel is het niet. Alles werkt met een andere PC (WinXP) prima en internet + LAN zijn op de andere PC te benaderen. Maar met de Slackware-based DeLi Linux pc valt dus iedere keer het LAN weg.
Als iemand mij kan vertellen hoe dit komt en hoe het te verhelpen is ben ik erg tevreden. Als het niet lukt dan ga ik denk ik gewoon een andere distro proberen op dat oude dingetje. Een Debian denk ik.
Als ik iets in de CLI moet invoeren geef me dan aub het volledige command aangezien ik nog beginnende ben.
