debian maakt aquota aan, webmin zoekt quota
Hoi,
Heb de quota's geinstalleerd, en in de fstab gezet.
Nu kan ik in webmin de quota's niet enabelen, omdat hij quota.user zoekt.
met quotacheck /dev/hda2/ maakt hij aquota.user aan, terwijl webmin quota.user zoekt.
Nu heb ik met touch quota.user aangemaakt, maar werkt ook niet.
Failed to turn on quotas : quotaon: using /home/quota.user on /dev/hda2 [/home]: Invalid argument quotaon: Maybe create new quota files with quotacheck(8)?
Hoe kan ik webmin zeggen dat hij aquota.user moet gebruiken of andersom.
Joris
  • Shuriken
  • Laatst online: 14:49
Shuriken
Life is all about priorities
Vaak kan je bij de webmin module nog de config veranderen. Misschien is het dus bij de configuratie van de quota module te veranderen.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Hoi,
In de config van de module kan je alleen de commando's veranderen die worden gebruikt, niet de files van quota.user naar aquota.user.
Joris
als ik het commando:
quotacheck -avug geef, dan maakt hij aquota.user en aquota.group aan
en als ik het commando
quotaoon -av geef, dan zegt hij kan quota.user en quota,group niet vinden
Beetje raar.
Joris
  • Wilke
  • Laatst online: 18:23
Beste jorisstoop, je hoeft niet onder elke post je naam te zetten - die staat namelijk ook al naast je posts. Verder is het 'not done' om topics binnen een dag weer omhoog te schoppen - als je extra informatie wilt toevoegen, gebruik dan de edit-knop die naast je eigen posts te vinden is.
  • _JGC_
  • Laatst online: 18:08
Heb je dat filesystem wel gemount met usrquota optie? Zonder die optie zal er nix met quota gedaan worden. Verder is het van belang dat je kernel en het gebruikte filesystem quota ondersteunt.
staat erbij ja, heb de files aangemaakt met quotacheck -avug en daarna gerenamed naar quota,user ipv aquota.user, nu lijkt het te weren, maar ik neem aan dat dit niet de normale manier is om het te doen.
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Als je in de MAN page van quota kijkt (http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?quota) zie je onderaan bij FILES staan dat aquota.user versie 2 is en quota.user versie 1 is.
Als je vervolgens bij quoteacheck de -F flag bekijkt
-F format-name
Check quota for specified format (ie. don't perform format auto-
detection). This is recommended as detection might not work well
on corrupted quota files. Possible format names are: vfsold
(version 1 quota), vfsv0 (version 2 quota), rpc (quota over
NFS), xfs (quota on XFS filesystem)
zie je dat je met "-F vfsold" de 'quota.user' had aan kunnen maken.
overigens weet ik niet hoe webmin met een versie2 van quota omgaat, zal die wel niet lekker aankunnen. Ik zou het even opnieuw aanmaken met "-F vfsold"
Mistakes are proof that you are trying...
Als ik de volgende code invoer:
stoop:/ftp# quota -F vfsold
quota: Can't open quotafile //quota.user: No such file or directory
Disk quotas for user root (uid 0):
     Filesystem  blocks   quota   limit   grace   files   quota   limit   grace
      /dev/hda2  604808       0 3653246737               9       0  604800
      /dev/hda4  604800       0 3653246737               7       0  604800
Hij kan dus de files niet vinden, maar als ik die aanmaak met quotacheck -avug maakt hij aquota.user aan, hoe maak ik nu quota.user aan.
touch quota.user werkt niet. dan is het filetype niet goed.
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Verwijderd schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 16:46:
je moet hem dus aanmaken met
quotacheck -avug -F vfsold
stoop:~# quotacheck -avug -F vfsold
Cannot get exact used space... Results might be inaccurate.
quotacheck: Cannot remount filesystem mounted on / read-only so counted values m
ight not be right.
Please stop all programs writing to filesystem or use -m flag to force checking.
quotacheck: Scanning /dev/hda2 [/home] done
quotacheck: Checked 78 directories and 1471 files
quotacheck: Old file not found.
quotacheck: Cannot remount filesystem mounted on /ftp read-only so counted value
s might not be right.
quotacheck: Cannot remount filesystem mounted on / read-only so counted values might not be right.
quotacheck: Checked 78 directories and 1473 files
quotacheck: Cannot remount filesystem mounted on /ftp read-only so counted values might not be right.
De /home lijkt nu te weren, en / gaat niet werkken omdat dat / is, maar waarom /ftp nu niet werkt snap ik eigenlijk niet helemaal.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 17:12 ]
