Niet kunnen inloggen met SSH op FreeBSD 5.3
Heb net voor het eerst FreeBSD geinstalleerd op aanraden van iemand.. Heb hier voorheen altijd met Red Hat gedraaid, dus CD-tje gebrand en aan de slag dan maar... Nu ging het installeren prima...
Gebruiker aangemaakt in de wheel groep geknald, maar ik kan er vreemd genoeg niet bij.. Op het moment dat ik met SSH vanaf een windowsbak wilt inloggen, geeft die doodleuk een failure.
Heb echt om te beginnen de meest standaard installatie gedaan.. Niks raars ofzo.. Mis ik een instelling voordat ik met SSH mag inloggen op die FreeBSD machine ??
Op RedHat draaide het tenminste in een keer, maar goed na veel googlen doe ik het maar even zo..
Grtx
  • BoAC
  • Laatst online: 12:13
BoAC
Memento mori
Post eerst eens de error die je krijgt :)
Welke client gebruik je op je windowsbak?
Hoe ziet de config eruit op je FreeBSD?
Draait de ssh-deamon uberhaupt??
Het is volgens mij niet perse nodig dat een gebruiker in group wheel staat om deze via ssh toegang te verlenen
[ Voor 28% gewijzigd door BoAC op 19-01-2005 19:53 ]
Foutmelding
Authentication failed. Most likely the password you supplied was incorrect. The username might also be wrong, or the account might be disabled. Please check your password and try again a few times. if this does noet help contac your administrator
Ik heb toch echt om te testen hele simpele wachtwoorden genomen en op de caps gelet.
SSH Secure Shell
vresie 2.4.0 (build 163)
Tijdens het booten vroeg die om een sleutel te maken. Voor de rest echt alleen maar de standaard install... IP adres door DHCP.. 2 gebruikers root en me.
Yep, met socklist gecheckt.
Gr. bij voorbaat dank
  • kieskes
maak is een normale gebruiker aan zonder die in de wheel groep te zetten.
je mag bij ssh standaard niet als root user inloggen.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Hoe is je config dan :?
Bij gentoo is dat /etc/ssh/sshd_config ;)
Jezus, weer eens helemaal in de verkeerde hoek gekeken...
Met Putty kom ik er wel in en met SSH van SSH communications niet!
Vaag probleem weer hoor.... Maar goed, ik kan nu tenminste weer naar huis en daar vrolijk SSH-en en het een en ander gaan kloten..
Heel erg bedankt in ieder geval
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
kieskes schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 20:11:
Dat maakt niks uit hoor :) Zover ik weet houd het in dat je su(do) mag gebruiken om de rechten van een andere user te krijgen als je in de wheel group zit, dus ook die van root.
  • kieskes
silentsnake schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 21:03:
klopt, je hebt gelijk.
als root inloggen zal alleen standaard niet lukken ;)
  • GrooV
  • Laatst online: 29-10 08:57
Je moet je zelf wel ff in de wheel group zetten anders mag je niet su - 'en :)
  • DiedX
  • Laatst online: 14:55
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 20:40:
Met welke versie probeer je te connecten?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Aapzak
  • Laatst online: 20-07 20:52
Aapzak
Your genuine OS hopper
als ik een machine opnieuw installeer en daarna vanaf een linux machine weer ssh naar dat ip, gaat dat niet vanwege de key die veranderd is.
Houd die client misschien keys bij en geeft hij niet de mogelijkheid de key te veranderen/vernieuwen?
zou kunnen :)
PSN ID: Aapzak
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Aapzak schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 00:57:
zou kunnen :)
De foutmelding van TS gaat over authenticatie en niet over key-validation. :)
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 20:10:
Foutmelding
SSH Secure Shell
DiedX schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 09:44:
  • stefklep
  • Laatst online: 16-10 15:44
stefklep
((Stefklepje))
dus bv ssh ipserver -l gebruikersnaam (geen root ;) ) in linux lukt niet ? ik doe altijd als je bv een server nieuw heb ingestald en je komt niet op via ssh gewoon nano /etc/filename wat hij aangeeft even de regeln van die server verwijderen en overnieuw ssh en dan werkt het wel/
[ Voor 3% gewijzigd door stefklep op 21-01-2005 17:02 ]
