Epox 8rda3+ Error 52H (hangt in boot)
  • justifire
  • Laatst online: 12:54
justifire
Shut up and squat !!
Mijn epox 8rda3+ wil sinds gisteren niet meer booten.
Tenminste, in zo verre dat hij wel boot maar blijft hangen bij het logo van epox.
Hij piept dan 3 keer en geeft code 52H
Dit zou iets te maken hebben met het RAM.
Dus ik me ram gestest in andere pc en geen probleem,loopt als een zonnetje.
Harddisks losgehaald, ook geen effect, hij blijft hangen.
Nu is het allemaal begonnen toen ik gisteren een pci-kaartje op het mobo had geprikt.
Is de kaart om mijn scanner op aan te sluiten.
Sindsdien doet hij het dus niet meer, terwijl hij alweer dik een half jaar vlekkeloos draait.
Kaartje is ondertussen natuurlijk verwijderd.
Iemand die mij zou kunnen vertellen wat ik nog meer zou kunnen proberen?
Voeding is trouwens 2 maanden oud (Antec Truecontrol 550W)
En heb natuurlijk steeds de cmos gecleared.
[ Voor 3% gewijzigd door justifire op 19-01-2005 18:58 ]
  • Misterpc
  • Laatst online: 23-10 19:57
probeer eens een bios reset , baad het niet , schaden doet het ook niet
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
  • justifire
justifire
Clear Cmos = bios reset
Krijg nu overigens helemaal niks meer te zien, foutcode FF
Soms bij opstarten FF afgewisseld met C1 snel om en om achter mekaar.
[ Voor 75% gewijzigd door justifire op 19-01-2005 22:05 ]
  • justifire
justifire
Zou hij dan toch plotseling de geest hebben gegeven?
  • Misterpc
Hallo ,
als het zo blijft , lijkt het er helaas wel op ,
ik zelf heb soorgelijke ervaringen gehad een paar weken geleden ,
maar voorals nog lijkt het op dit moment goed te gaan ,
mocht je nog garantie hebben zou je even kunnen overleggen hoe je dit het beste kunt doen,
er staat me ook iets van bij dat wanneer het Display bijna DIRECT naar FF springt er mogelijk iets met de condensatoren mis is , bruin spul (electroliet) wat er uit komt of gewoon bol staan ,
dit kan ook aan de onderkant gebeuren , en let wel dat bruine spul is giftig ! ,
kijk maar even of je iets kunt ontdekken .
  • Thandor
  • Laatst online: 10:08
Thandor
SilverStreak
Probeer het systeem eens zo kaal mogelijk te maken. Alle overbodige hardware eruit halen.
Moederbord, processor, geheugen en videokaart laten zitten en proberen te booten.
Mocht het niet werken, probeer dan eens een andere videokaart. Een PCI model bv.
Over het clearen van het CMOS (Bios reset).
• Zet de PC uit en trek de stekker uit de voeding
• Verzet de jumper op het moederbord en zet de PC aan m.b.v. de aanknop
• Zet de jumper weer terug.
• Druk de stekker weer in de voeding en zet de PC aan.
Het BIOS is op deze manier volledig gereset. Het aan/uit zetten van de PC zonder stekker is nodig om er zeker van te zijn dat alle stroom weg is en het CMOS succesvol geleegd kan worden. Dit is een belangrijke stap en bij sommige PC's is het nodig omdat de CMOS clear anders niet werkt.
