Dinsdag Pimp Your Bike Mod-dag
  • 69 views sinds 30-01-2008
  • hovingtim
  • Laatst online: 19-06-2023
Het is dinsdag....Na gisteren een glowpad gemaakt te hebben voor de muis is het vandaag de beurt aan de fiets om er aan te geloven kortom tijd om de fiets een beetje optepimpen:D
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~ac39924/tim/PimpMyBike1.jpg
Benodigdheden:
4 ledjes blauw 8000cmd (te bestellen bij www.world-led.com 0,85€ per stuk)
Wegbouwkastje (1,00€ bij de betere elektuur zaak)
Stukje Plexiglas
Draad van redelijke lengte (het liefst 2 kleuren)
Schakelaar (naar keuze ik heb in mijn versie er een gebruikt met een sleutel)
9 volt batterij
Beetje verstand van elektra en beetje creativiteit
Soldeerbout & Soldeertin
De opbouw:
De ledjes verbruiken ongeveer 20mA en draaien op 4,2 volt. Maar 4,5 volt kunnen ze makkelijk aan. Kortom wat je hier ziet is een 2 paar ledjes in serie, parallel met elkaar geschakeld.
Dan gaan we aan de soldeer en aan het maken:
Verbind de korte poot van de led met de lange poot van de andere led. Je kan het direct doen maar je kan het ook doormiddel van een stukje draad ertussen doen. Ligt eraan hoever je de ledjes uit elkaar doet. Ik heb bij mijn versie 4 op een rij gemaakt maar je kan natuurlijk ook 2 bij 2 doen. Hetzelfde doe je met de het andere paar. Wanneer je de 2 paren hebt gemaakt sluit je ze parallel op elkaar aan. Kortom de plus van de 9 volt batterij aansluiten op de plus van het parallel paar en de min naar de min van de negen volt batterij.
De schakelaar:
Kies een schakelaar je kan kiezen voor een dubbele of een enkele schakelaar. Dubbele schakelt de min en de plus van de voeding en de enkele schakelt alleen de plus van de voeding.
De opbouw 2:
Verbind alle bedrading. Zorg ervoor dat je lang genoeg draad hebt zodat je niet te veel spanning op het draad hoeft te zetten. Te veel draadspanning op het draad kan lijden tot draadbreuk.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~ac39924/tim/Draadgeleiding.JPG
Het kastje:
Natuurlijk moet de 9 volt batterij weggewerkt worden. Hiervoor heb je dus het kastje nodig. Werk de schakelaar in het kasje weg. Dit kan op 2 manieren. 1. Teken de schakelaar af in het kastje en Zaag het gedeelte weg. LET OP!!! Zaag altijd iets te klein want als het te groot is kan je het praktisch wegkeilen. Manier 2. Boor het gedeelte grotendeels uit en veil het restant weg.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~ac39924/tim/Kastjemetsleuter.JPG
Zorg ervoor dat je een klein randje weg veilt uit het doosje zodat het draad erdoor kan. Zorg er ook voor dat je het draad kan loshalen doormiddel van een connector (da zwarte dingetje in rechts naast de 9 volt batterij). Plak de 9 volt batterij aan de onderkant in het kastje vast doormiddel van een stukje dubbelzijdig tape. Je kan natuurlijk ook altijd een beugel ervoor maken ligt er gewoon puur aan hoeveel ruimte je hebt in je doosje.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~ac39924/tim/Draadjeuitgang.JPG
De ledhouder:
Zaag allereerst een stukje plexiglas (geeft het mooiste resultaat) naar eigengrote. Boor hier het gewenste aantal gaatjes in naar aanleiding van het aantal ledjes wat je hebt. De ledjes zijn 5mm dus als je een 5 mm boor pakt blijft dit perfect steken. Vertrouw je het toch niet helemaal plak ze dan vast met een beetje Bizon Plastic Lijm. Deze lijm is zeer snel hard.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~ac39924/tim/Plexihouder.JPG
De totale montage:
Zoek een leuk plekje onder de fiets waar je hem kan monteren. Ik had het geluk dat er onder mijn fiets een versnellingskabel geleider zat die met een bout in het frame vast zat. Hier een langere bout doorheen fatsen en klaar ben jeJ. Zorg er wel voor dat de bout niet te lang is omdat je anders in de lagers van de trapas zit. Monteer hem dus onder de fiets. Geleid nu het draad langs het frame op de manier hoe je dat zelf wilt. Zorg er wel voor dat je voldoende speling in het draad hebt om draadbreuk te voorkomen. Zoek nu een mooi plekje voor de batterijkastje. Ik had een mooi plekje boven mijn slot vrij. Plak of monteer het kastje vast het frame of de plek waar je het wilt. Steek nu de connector in het kastje en lijm het stukje draad vast in het kastje (als een soort trekbeveiliging.) Haal nu de schakelaar om en bekijk het resultaat.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~ac39924/tim/NeonVanOnder.JPG
Overige Resultaten:
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~ac39924/tim/Trapasneon.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/~ac39924/tim/Fiets%20Totaal.JPG
Met vriendelijke groet Tim Hoving......................gemaakt op 18-01-05
Save Water Drink Beer
  • mabarto
  • Laatst online: 21-09 20:35
Op zich "wannabe car rider", maar het ziet er leuk uit. Alleen jammer dat je het op een manier schrijft, alsof je het wiel uitgevonden hebt.
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Hahahahah OmfG :D ziet dr wel 1337 uit, maar ga je daar nu ook echt mee rondfietse :o ?
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • Jan Smit
  • Laatst online: 10:31
Ik zie hier een enorme Sjonnie in wording. Straks, over weet-ik-hoeveel-jaar als je 18 bent, koop je natuurlijk een prachtige Civic CRX nogwat en die tuig je op met lampjes, tl balken, Anita's en weet ik meer ;-)
Maar dit is natuurlijk wel uber-cool he!
Homo sapiens non urinat in ventum
Jan Smit schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 11:03:
dan zou tim die crx inmiddels al wel moeten hebben :Y) verder hele droge mod Afbeeldingslocatie: http://www.gameweek.nl/forum/html/emoticons/schater.gif
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 10:26
n0H! :P
Ga je er ook nog een 2.1 setje opbouwen?
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • MasterMido
  • Laatst online: 11-10 22:43
Hoe harder hij fiets hoe harder het geluid zeker :P
ik heb op mijn voorkant van mijn fiets zo'n halfords lampje met 3 blauwe ledjes erin :9 ben ook al 4x aangehouden maar heb nog nooit boete gekregen 8)
  • Atmoz
  • Laatst online: 14:12
Atmoz
Techno!!
OMG 8)7
Daar mag je niet eens mee rondrijden zo.
Maarja wel grappig. Nu nog met een PIC erin zodat je verschillende ritmes kunt laten knipperen.
rijd er al bijna 2jaar mee zijn nog steeds mensen die acuut hun nek verrekken als ik voorbij rijd :P pic is idd leuk idee misschien kan ik het printje wel modden dat de knipperfrequentie hoger ligt :D
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Voor iedereen die het maar vag vind, ik heb wat leukers op me fiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46316/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46152/thumb.jpg
Bestaande uit een AVR; 90s2313 + een programmatje wat rode en blauwe leds aanstuurt.
Inmiddels staat er alweer een andere text in. Deze bevatte ook nog wat foutjes ;)
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
w000t dies wel strak!!
Maar past hij zich aan aan hoe hard je wiel draait, of veranderd de breedte van de letters naarmate je harder/zachter fietst?
wel heel cool :D
_ferry_ schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 11:35:
Dit mag zeker niet nat worden?
En heb je die gekocht of gemaakt?
  • Murmandamus
  • Laatst online: 25-09 23:08
Murmandamus
(OO (|||)(|||) OO)
Dit is wel erg grappig hoor :)
After all is said and done, there is more said than done
Heb je misschien een schema voor ons?
  • The Wrecker
  • Laatst online: 13-10 02:00
The Wrecker
Networking Rulez
rofl, echt strak zoiets.
Ik krijg hierdoor wel een idee om gewoon de standaard lichten aan te laten staan doormiddel van een soort accu en wat spul dat ik heb liggen. Misschien zelfs iets aangedreven met een motortje ofzo. :P
Wat ik me overigens afvraag... bij al die bike mods worden die mensen aangehouden, maar krijgen ze geen boete. Althans, dat zeggen ze hier op GoT. Maar hoe gaat zo'n gesprek met oom agent in zn werk dan :?
dat lichtje mag niet jongeman...... ow agent dat wist ik niet... heb het ergens op internet gekocht.... ja het ziet erwel leuk uit.... ja he.... maar agent er staat toch nergens in het wetboek dat dit soort verlichting is verboden voor fietsers??? wel voor motorvoertuigen.... ehm ja .... nou vooruit dan maar...... maar hoe kom je er nou eigenlijk aan??? ik vind het wel leuk! zo gaat zo'n gesprek ongeveer bij mij....
  • AcouSE
  • Laatst online: 13-10 15:55
AcouSE
Swedish Chef
Leuk gedaan, maar Casemodding & Elektronica is in principe alleen voor computer-gerelateerde mods. Nou kan ik dit topic wel verplaatsen naar Stuffis Generalis of Tweakers Huiskamer, maar aangezien de topicstarter daar (nog) niet in kan is een slotje beter op z'n plaats.
