386/486 achtige mini pc's, wat is er te koop ?
  • 845 views sinds 30-01-2008
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
Ik ben op zoek naar een 386 mini pc of iets anders waar ik zo goedkoop mogelijk een datalogger mee kan bouwen.
Wat ik gevonden heb is : http://www.taskit.de/
Alleen de prijzen zijn idioot hoog en dat vind ik te duur.
Zijn er alternatieven die hierop lijken en een redelijke hoeveelheid ram hebben of een andere mogelijkheid tot opslag en het liefst zonder mechanische HD eraan.
Hij moet minimaal 2 seriele poorten hebben want hij moet data loggen uit een 8 kanaals/10bits serieele a/d converter en de data van een injectiecomputer loggen die hij eruit spuugt.
Het liefst onder dos want ik ga basic proggen en dat compilen, want zo heftig hoeft het ook niet te werken.
Als het niet te moeilijk is mag het ook wat anders worden maar wel begrijpelijk voor mij ;)
Je kan ook een uC gebruiken,
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4078
DS89C450 64kB Flash 33Mhz / 33MIPS
Peripheral Features:
Two Full-Duplex Serial Ports
Programmable Watchdog Timer
13 Interrupt Sources (Six External)
Five Levels of Interrupt Priority
Power-Fail Reset
Early Warning Power-Fail Interrupt
Electromagnetic Interference (EMI) Reduction
Combineer dit met eventueel meerdere 2Mb RAM ic's , en klaar is je datalogger.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2677/ln/
Voor de uC zul je uiteraard wel een programma moeten schrijven, deze is 8051 compatible en daar is genoeg voor te vinden.
De 386 heeft een 0.33 MIPS per MHz verhouding, dus een 386 op 40mhz haalt ongeveer 13 MIPS.
  • Vm1heA
Zocht net even met google op compilers.
Basiccompiler is er ook voor te krijgen zie ik net : http://www.pactindia.com/compliers/bascom/bascom8051.htm
Dus dit kan wel eens een goede optie zijn die een stukgoedkoper is en ik vermoed net zo compact.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15-10 15:22
Een (oud) industrieel moederbordje geen optie? CF->IDE erin, heb je ook geen HDD nodig, alleen een CF kaartje, en een kastje.
zoek eens op PC104 bordjes.
Ik weet niet wat je budget is, maar voor een euro of 60 moet je een 386je kunnen vinden ergens.
Je kan ze met compact flash gebruiken of met een harddisk. Er zijn tal van verschillende uitvoeringen van enik weet niet hoevele add-on kaartjes.
  • Robertstoppels
  • Laatst online: 15-08-2023
...hoeps
:X
[ Voor 148% gewijzigd door Robertstoppels op 19-01-2005 17:01 ]
  • Vm1heA
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 11:55:
Je kan ze met compact flash gebruiken of met een harddisk. Er zijn tal van verschillende uitvoeringen van en ik weet niet hoevele add-on kaartjes.
Het mag wat kosten , maar 299 euro voor een minipc vind ik wat te duur.
Die 60 euro lijkt me al stukken beter qua prijs.
Belangrijkste is dat ie op een 12 V voeding moet komen draaien en dat serieel dan ook nog werkt ( heeft -12v nodig )
Robertstoppels schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 12:26:
Moet het perse een 386/468 zijn? Probeer anders eens kringloop winkel. Die hebben vast nog wel ergens een pentium 1 ofzo staan. En anders ik nog wel :P
Als je de link nou eens bekeken had dan had je gezien dat de 386 op creditcardformaat was ;)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Je kan CompactFlash kaartjes met een convertor altijd op een IDE-connector aansluiten omdat ze exact hetzelfde werken als een IDE harddisk.
Je zou eens op een PC beurs kunnen kijken voor een oude notebook. Voor 50-100 moet je wel een oude 386/486 notebook kunnen vinden. Die zijn meestal wel lekker klein. :)
Senile! Senile Oekaki
  • Exirion
  • Laatst online: 10:10
Exirion
Gadgetfetisjist
Kijk hier eens naar:
http://www.linksys.com/pr...?grid=35&scid=43&prid=640
Het zijn superkleine kastjes, trekken maar 10 Watt, hebben USB2 om storage op aan te sluiten en ze kosten maar 80 euro.
Er zit een 400MHz X-Scale CPU in met 32MB geheugen, het draait Linux, dus je kunt er praktisch alles mee.
Seriele interface schijnt onboard te zitten maar je moet solderen om het aan te kunnen sluiten. En anders een USB->COM interface.
[ Voor 19% gewijzigd door Exirion op 19-01-2005 16:01 ]
  • DJSmiley
_bas_ schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 15:55:
Ja, laptop is geen probleem, alleen heeft die maar 1 seriele poort.... en een extra compoort op PCMCIA kost een enorme hoop, iig als ie ook onder DOS moet werken (dus een eigen IRQ/adres heeft)
Daarnaast zijn de seriele poorten op notebooks niet altijd bruikbaar: -12V (dacht ik) ontbreekt en sommige spanningen zijn iets lager dan een PC-serial port
[ Voor 12% gewijzigd door DJSmiley op 19-01-2005 16:05 ]
  • Vm1heA
Het moet ECHT klein worden.
Die PC104 is wel aardig qua formaat en kosten.
En hij moet op de motor komen als dragrace datalogger.
Heb dus geen 220 of andere spanning dan alleen 12 V want een verlengsnoer van dik 400 meter werkt niet :+
Daarbij ook licht blijven en compact want mn ruimte is al beperkt door 2 computers ( injectie en uitlaatgasmeting , die beiden spugen ruwe seriele data uit die gelogd moet worden )
[ Voor 7% gewijzigd door Vm1heA op 19-01-2005 16:12 ]
  • DJSmiley
Vm1heA schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 16:11:
Voeding moet je toch zoiezo mee aan de gang, auto != 12V, varieert van 11V (naaj, iets hoger dan) tot bijna 14V (dynamospanning), om maar niet over de hoeveelheid storingen/dips te spreken. Niet leuk voor een PC iig, je zal de zooi wel wat moeten stabiliseren.
  • Vm1heA
DJSmiley schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 16:20:
Die taskit computer heeft zelf een zuivere regelaar erop ( die werkt zelf op bijna alles met 5 V en vormt zelf de 12V + en - )
Dus van de spanningspieken heb ik dan geen probleem.
  • DJSmiley
Vm1heA schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 17:50:
Dan niet, maar als je een goedkopere variant neemt zoals een klein (ex)industrieel bordje heb je dat voedingsdeel dus niet :)
En volgens mij wou je die Taskit juist niet ivm prijs...............
  • Vm1heA
DJSmiley schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 17:53:
Die PC 104 is compact en gebruikt ook 5 V tot max 1 A.
Dus daar kan ik zelf wel een regelaar voor maken die stabiel genoeg is.
Het grote probleem is nu dat ik gewoon geen ruimte meer op mn motor heb ervoor en dus echt klein moet blijven en een industrie pc is net weer te groot.
Wat dacht je van een goedkope router? dat is eigelijk ook een minipc.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 18:00:
Dat ding van Linksys dat ik liet zien heeft soortgelijke hardware vergeleken met een router maar is meer een multi-purpose platform.
Is het niet een idee om de seriele data, draadloos te vezenden ? Geen idee hoe je dit precies moet uitwerken, maar zou zeker mogelijk moeten zijn.
  • Vm1heA
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 18:36:
400 meter afstand data verzenden.
En als ik nou langer wil sturen en loggen , dan log ik niks meer :+
  • u_nix_we_all
Ik weet niet of een mini-itx (VIA EPIA) klein genoeg is, die zijn ook niet zo duur en je hebt
veel meer performance vergeleken met een 386/486
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Vm1heA
u_nix_we_all schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 18:40:
Dat is al veel te groot en dan moet er nog een zware voeding bij ook.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Vm1heA schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 18:46:
Leuk dat je sommige goedbedoelde adviezen tot nu toe negeert.
Ik herhaal het nog maar eens met wat specs:
Dimensions 130 mm x 21 mm x 91 mm
(5.12" x 0.81" x 3.56")
Unit Weight 5.50 oz. (0.156 kg)
Power Input External, 5VDC/2A
400MHz X-Scale CPU, Linux en USB. Je kant er alle kanten mee op en het ding kost maar rond de 80 euro.
  • Vm1heA
Exirion schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 18:48:
Hij kan niet tegen hoge temperaturen dus valt ie daarom al af.
Daarnaast, ik wilde een DOS based systeem wat zo simpel mogelijk is.
Wat moet ik met de rekenkracht, hij hoeft alleen maar een bulk data op te slaan.
En ik moet ook verplicht 2 usb/serieel converters er al aan hangen dan dus het pakket groeit dan wel weer aardig in de maat.
  • Vm1heA
Heb nog wat rondgeklikt her en der maar iemand nog andere ideeën voor 386/486 bordjes die klein zijn ?
En hoe gevoellig is een CF drive ? Kan je die om af en toe een file op te slaan gebruiken en dat de levensduur niet achteruit gaat door een x aantal keren schrijven.
Ik zie verschillen van 10.000 x tot 1.000.000 schrijfacties.
Lezen maakt niks uit dacht ik qua levensduur.
  • XJos88
  • Laatst online: 12-01 09:50
Vm1heA schreef op maandag 24 januari 2005 @ 12:55:
http://www.pcengines.ch/pic/wrap2a.jpg
  • Vm1heA
Heb even zitten zoeken, maar ik kan de specs van de bordjes samen met de prijzen niet vinden.
Wel een korte beschrijving.
Moet je ze perse mailen :?
  • sniek
  • Laatst online: 21-05 09:03
sniek
Got root?
Ik heb nog een 386 (misschien 486) staan,... Kom maar ophalen voor een kratje hertog Jan!!! :)
Irrelevant by default - rm -rf /
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
sniek schreef op maandag 24 januari 2005 @ 16:51:
Voor een kratje pils zou ik toch minimaal een Pentium machine willen hebben ;)
  • Slash0r
  • Laatst online: 07-11-2022
Hi, ik heb nog een PC104 bordje (686LCD/MG100) van Inside liggen. Het is een P133 (max AMD K6-2 400MHz), 128mb memory (4x 32 mb 72p simm), video, Intel TX chipset, 1x 40p IDE, 1x 34p floppy, 2x usb 1.1, 2x serieel, 1x parallel, 1x 50pin scsi, 1x 68pin scsi?, ps2 mouse / keyboard en 100mbit LAN onboard.
Bij Inside staat hij niet meer maar hij ziet er zo uit: http://www.memoryx.net/in68cpubome2.html
Als je eventueel interesse hebt hoor ik het wel.
Edit: Link toegevoegd.
[ Voor 16% gewijzigd door Slash0r op 24-01-2005 17:16 ]
  • Vm1heA
Slash0r schreef op maandag 24 januari 2005 @ 17:15:
Is weer net aan de maat vind ik zelf.
En de voeding kan ik ook niet ontdekken. Is dat via de busconnector onderaan ?
  • Slash0r
Nee, een 6 pins connector aan de bovenkant (witte conn. boven de CPU). +12V, +5V, -12V, -5V en GND. Het bord draait met alleen +5V aangesloten. De power kabel zit er uiteraard ook bij.
Edit: typo's, typo's en nog eens typo's.
[ Voor 35% gewijzigd door Slash0r op 24-01-2005 17:58 ]
  • Vm1heA
Ik zal het nog duidelijker formuleren :
Ik zoek een zo klein mogelijke pc die op DOS draait , een x aantal MB ram.
Flashdrive oid want het moet tegen schokken kunnen en een kracht van minimaal 2 G en later veel meer richting de 4G.
2 serieële poorten , zo mogelijk 1 parallel.
op 12V aangesloten kunnen worden want hij komt op een motorfiets als datalogger.
De grootste factor die mee speeld is de maat en de voeding.
Er komen al 2 computers op en dit word nummer 3 die alle data vergaard en over kan pompen op een laptop zodra de run gemaakt is.
De grootte is van belang dat ik bijna tot geen ruimte meer heb om hem weg te stoppen en dan wel vochtbestendig moet maken dus wegstoppen op een droge plek.
Ding moet dom data loggen en via de paralelle poort een lcd aansturen met real time info die op dat moment binnen komt en daarnaast wat dingen sturen als dat nodig mocht zijn.
  • Vm1heA
Slash0r schreef op maandag 24 januari 2005 @ 17:55:
Nee, een 6 pins connector aan de bovenkant (witte conn. boven de CPU). +12V, +5V, -12V, -5V en GND. Het bord draait met alleen +5V aangesloten. De power kabel er uiteraard ook bij.
Hoe groot is ie in mm maten ?
Kan je zelf een foto mailen naar mij met een detailopname ?
  • Slash0r
De maten zijn: L26cm, B12cm, H4cm.
Ik heb geen fototoestel. De manual is hier te vinden: www.xs4all.nl/~kuip2002/686-manual-200.pdf
  • Vm1heA
Max maten net zitten meten wat ik kwijt kan.
11 x 19 cm en 4 cm hoog. Dat is het uiterste wat ik kwijt kan.
  • Slash0r
Tja...dan houdt het op.
  • Super_ik
  • Laatst online: 09:08
Super_ik
haklust!
kun je nie gewoon een uCtje erop zetten met een i2c geheugen ofzo. kan je prima data mee loggen, en later overpompen op je laptop, maak t in smd en je kunt de schakeling zo klein maken als een 10 eurocent muntje.
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Vm1heA
Super_ik schreef op maandag 24 januari 2005 @ 18:33:
Dat zou wel eens een optie kunnen zijn, maar de par poort moet ook wat sturen.
Dus heeft een dubbelfunctie.
Ik zal het eens overwegen of ik dingen wel kan laten of kan vervangen voor een andere optie.
Ruimte is mn grootste probleem dus en de voeding.
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Er was hier pas ook een topic over sbc's ik denk dat dat wel de richting is van dat gene wat jij zoekt. Maar ik ben bang dat dat ook nog iets tegroot is.
Hmm toch kom ik wel wat intresants tegen op google
Mischien zit er nog wat tussen wat voldoet. En dionb weet ook veel van dit soort borden af.
Zet er achter ook eens pc104 neer dat is denk ik zeker wel intresant
[ Voor 12% gewijzigd door Schapie op 24-01-2005 23:45 ]
No signature found
Is dit iets? iig. superklein, met 2x RS-232, ook serieel converter voor te verkijgen.
http://www.gumstix.com/
[edit] twee maal RS-232
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 23:55 ]
  • WouterG
  • Laatst online: 11:29
WouterG
Dit is geen ondertitel
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 23:51:
Is dit iets? iig. superklein, met RS-232, ook serieel converter voor te verkijgen.
Die werkt op dos en valt dus al af. Het word moeilijk om bij dos te blijven voor dit project denk ik zo.
  • Schapie
Schapie
Bleh...
Tomcat schreef op maandag 24 januari 2005 @ 23:55:
Die draait volgens mij op Linux ;)
Maar zoals henk poley al aangeeft kan je er volgens mij ook gewoon dos op draaien.
[ Voor 16% gewijzigd door Schapie op 25-01-2005 09:55 ]
No signature found
Hmm, tsja graag of niet hoor ;)
Veel kleinere systeempjes kan je waarschijnlijk niet krijgen. En op zich als je echt niet wilt kan je er inderdaad DOS op draaien. Maar standaard zit er linux op (2.6.9). Het heeft ook een MMC flash-geheugen slot, voor max. 1GB aan opslag, zou genoeg moeten zijn.
Als dit het niet wordt zou ik het advies van Super_ik opvolgen en zelf iets brouwen met een of ander development bordje met supersimpele CPUtje + wat flash.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Kijk eens op www.micropower.nl die hebben precies wat jij zoekt. Is alleen wel redelijk duur voor particulieren...
  • Robindev
  • Laatst online: 30-11-2023
maybe een fpga? daar kan je een hele pc op 1 chip bouwen, compleet met com/lan poorten. zoek maar naar 'leon softcore cpu' om een beeld te krijgen van wat k bedoel... t is alleen wel veel werk om alles te ontwerpen, hele nieuwe taal leren enzow
  • Vm1heA
Die is wel super en ook de prijs is wel :P
Maar kan er echt DOS op , of is onder Linux proggen ook goed te doen ?
Heb daar geen ervaring mee en kan dat niet beoordelen. Wil best nog wat erbij leren , maar tijd speelt ook mee....
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Vm1heA schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 10:58:
DOS: Nee (het zijn geen x86 CPU's maar X-Scale). En Linux proggen is net zo makkelijk als onder DOS. Gewoon GCC als C-compiler gebruiken.
[ Voor 9% gewijzigd door Exirion op 25-01-2005 11:03 ]
  • Vm1heA
Ik ken dus geen C of vergelijkbaar.
Alleen PHP , Basic en wat vergelijkbaar grut.
Om nog een taal te leren is me wat teveel tijdrovend.
Nog opties zoals compilers of zo ?
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Als het enige wat dat ding hoeft te doen is inkomende data uit de seriele poort naar het geheugen/een geheugenkaart te schrijven, dan ben je zo klaar qua programeerwerk, zeker onder linux of DOS. Zou me niks verbazen als je kant en klare code op inet kan vinden :)
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Vm1heA schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 11:58:
Wat Starlight hierboven zegt klopt sowieso. Trouwens, programmeren onder Linux is ongelofelijk makkelijk, zeker voor dit soort dingen. Sterker nog, het is makkelijker als onder DOS :-)
cat /dev/ttys0 (of waar je serial ook op hangt) > foo
  • Vm1heA
racoontje schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 18:51:
Even een schopje doen.
Ik heb me dus laten vallen op het Xscale gebeuren.
Het kost aan hardware geen drol, je kan er veel mee.
Maar dan zoek ik nu de programmeeromgevingen om er mee aan de gang te gaan.
Ik wil geen cursus Linux moeten doen ivm tijdgebrek.
Wat ik dus zoek is een soort compiler/dev omgeving die bijv op windows draait en waar ik de beste infobron voor het devven zelf kan vinden.
Ik gok zelf sourceforge als belangrijkste bron,maar wellicht zal er iets beters zijn vermoed ik.
  • Gerco
  • Laatst online: 15-10 22:52
Gerco
Professional Newbie
In PHP kun je ook prima de linux seriele poort gebruiken, gewoon /dev/ttyS0 openen met fopen() en lezen maar. Schrijven naar een file is ook simpel met fwrite(). Als je alleen data wilt loggen ben je met PHP op die xscale binnen 10 minuten klaar met proggen. Nu nog PHP voor XScale compilen :)
Je hebt ws niet eens PHP nodig als je gewoon de ruwe seriele data wilt hebben, dan is " cat /dev/ttyS0 > /data.txt" op de commandline al genoeg.
Een ontwikkelomgeving hiervoor is waarschijnlijk overkill, met "man" "gcc" en een willekeurige editor (vim, mcedit) ben je er al, wil je per se een IDE hebben, kun je eens naar Eclipse kijken. Let er wel op dat je de IDE kan vertellen dat hij de compiler voor XScale moet gebruiken, een x86 binary heeft die gumstix niet zoveel aan.
[ Voor 29% gewijzigd door Gerco op 18-05-2005 15:11 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
op die gumstix draait ook u-boot, de bootloader, daar kun je al een log programma voor schrijven, heb je heel die 'moeilijke' linux niet nodig joh http://www.denx.de/ is de site van de makers van u-boot
  • Vm1heA
En als ik nu een WiFi router (of een linksys file AP ) pak en die verbouw ?
Wat ik dan ook kan doen is dus draadloos mn boel oversturen als dat mogelijk lijkt ?
Het is dan de bedoeling de data die op de seriele poort binnen komt naar de WiFi poort te tunnelen zeg maar op tcp/ip.
Mocht het signaal weg vallen , dan staat er desnoods nog iets in het ram wat te lezen valt.
Zou dit erg moeilijk zijn/onmogelijk of zijn er routers en evt al kant en klare voorbeelden, zo niet uitgangspunten die al bestaan ?
[ Voor 3% gewijzigd door Vm1heA op 18-05-2005 19:26 ]
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
voor die gumstix heb je bluetooth modules
en denk je zelf dat je linux aan de praat gaat krijgen op een wifi router?
zie Routerhacking
[ Voor 22% gewijzigd door Super_ik op 18-05-2005 19:54 ]
  • Vm1heA
Ik heb dat topic eens aandachtig doorgelezen.
Het kost geen drol en er kan erg veel zie ik wel.
Maar linux heb ik null kaas van gegeten en is allemaal nieuw.
Word nog een hele klus om dat ook onder de knie te krijgen in korte tijd.
Die Gumsticks is ook mooi maar kost weer meer.
En een router voor 30 euro is echt cheapo natuurlijk.
Zit dus alleen in mn maag die boel aan de gang te krijgen en daarna ook nog eens te proggen.
  • vinnux
Mischien is dit iets voor je?
http://www.systronix.com/tini/tini.htm
  • SlinkingAnt
Vm1heA schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 13:21:
Wat je ook kunt doen is een eenvoudige atmel-microcontroller met 2 seriele aansluitingen (zie avrfreaks.com).
Je kunt ook de goedkoopste met SPI nemen, en dan 1 software uart gebruiken :)
Deze kun je ook programmeren in Basic en er is ook een module voor een SD-kaart voor te krijgen.
Lijkt me dat je met een simpel printje met klein voedingsgedeelte, microcontroller, max232 voor serieele signalen en een sd-card houdertje alles al hebt :)
[ Voor 6% gewijzigd door SlinkingAnt op 19-05-2005 13:53 ]
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • Vm1heA
SlinkingAnt,
Kan je mij daar wat meer wegwijs in maken wat ik precies nodig heb.
Die site geeft wel erg veel info weg om in een keer te begrijpen.
Ik zag dus een 8051 controller. Bedoelde je die om mee te gaan loggen ?
Wat dus moet gebeuren :
serieel loggen
commando sturen naar de poort om de stream te starten
wegschrijven naar een SD kaart zou super zijn omdat je deze snel kan overprikken naar een cardreader.
zo mogelijk ook met een druk op de knop de log starten en stoppen en een indicator dat ie loopt.
Kan dat allemaal op een 8051, of moet ik dan iets anders hebben ?
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 15-10 15:42
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Dat kan heel goed, maar ik denk dat je in plaats van wegschrijven naar een SD-kaart beter naar een eeprom kunt doen, dat is een stuk makkelijker om te implementeren dan een fat-systeem op een sd kaart.
Het uitlezen kun je dan weer met de 8051 zelf doen door de seriele connectie om te gooien naar je pc en vervolgens een ander knop in te drukken op je schakeling waarmee je de 8051 het commando geeft om de data naar de pc te sturen. Je zou ook een tweede uart kunnen gebruiken (indien aanwezig).
Het nadeel is wel dat eeproms lang niet zo groot zijn als een sd kaart en dat een 8051 relatief langzaam is. 12 MHz is bij een originele 8051 1M instructie per seconde en dan zijn er nog instructies die meerde instructie-cycli duren. In de nieuwere versies zijn er met 3 of 4 kloktikken per cycli dus dan zou je uit komen op 3 of 4 M instructies per seconde. atmels zitten daarentegen op 1 instructie per kloktik met ook een aantal instructies die langer duren.
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Vm1heA schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 19:26:
Vergeet WiFi maar. Binnenshuis haal je hooguit 50 meter, buitenshuis hebben ze het over 300 meter max. Maar ik durf wel te zeggen dat de ontsteking van je motor het WiFi signaal zo scrambled dat het nog geen 100 meter meer kan overbruggen.
Ik zou voor zo'n gumstix gaan. En sja, je wilt specifieke software hebben (maatwerk), maar je wilt er niet voor leren programmeren? Dat is natuurlijk strijdig. De enige oplossing is dan iemand zoeken die al kan programmeren en die het voor jou in elkaar zet.
Met Linux kan het door middel van shell scripts. Tenzij je veel data snel moet kunnen loggen. Dan zul je toch naar een serieuze programmeertaal als C, C++ of Pascal moeten overstappen.
Je kunt niet vliegen zonder vleugels...
Daarbij: je had het er over dat het snel in elkaar moest zitten. Maar in de afgelopen 5 maanden had je best C onder Linux kunnen leren programmeren :).
[ Voor 8% gewijzigd door RetepV op 29-06-2005 13:00 ]
Macbook Pro
  • Vm1heA
Als ik zoveel tijd had om programmeren te leren was ik wel begonnen ;)
Heb dus echt geen tijd naast mn baan en andere hobbies.
Vandaar dat ik me hier dus orienteer en kijk of ik er snel wijzer van word.
Ik heb nu een Palm Vx met een simpele logger gevonden die dik een half uur kan loggen in 7 MB vrij geheugen.
Als tijdelijke oplossing dan dus want dit is een bruikleentoestel en vermoed dat ie niet lang leeft op de dragster waar ie op komt want dat ding trilt als een gek op vol vermogen.
  • -DarkShadow-
Waarom zou ik een microcontroller (uC) nemen?
• Een microcontroller is gemmakkelijk en gratis te programmeren in C.
• Een microcontroller heeft veelal enkele serieele poorten (UART).
• Een microcontroller kan maanden data loggen op een enkele batterij.
• FAT16/32 'drivers' zijn veelal vrij verkrijgbaar.
• Is dus gemakkelijk aan te sluiten op Compact Flash.
• Ook Basic is voor de meeste microcontrollers tegen een kleine vergoeding goed te doen.
Ik zie door de bomen het bos niet meer, welke microcontroller zal ik nemen?
• AVR uC's zijn goedkoop en bieden veel functies.
• AVR uC's draaien tot 20.000.000 instructies per seconde.
• Voor AVR bestaat er een gratis C compiler en ontwikkel omgeving en een goedkope Basic compiler.
• Het programmeren van een AVR uC vergt slechts een paralelle poort van je computer (dit hoeft maar één keer, daarna is je par poort weer vrij)
• Er bestaat een enorme community rondom de AVR series: www.avrfreaks.com
Waarom weet nog niet iedere Tweaker van dit geweldige speelgoed?
• Tsja.
Lees eens enkele beginnersguides over microcontrollers. AVR is een serie microcontrollers van Atmel. Deze zijn vrij goed en goedkoop verkrijgbaar.
Je hoort in reclames enzo wel eens dat er wel 200 computers in die dikke Mercedes ( :r ) zitten, dat zijn waarschijnlijk 190 microcontrollers en een paar dsp's :P
[ Voor 10% gewijzigd door -DarkShadow- op 01-07-2005 13:17 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Vm1heA
Ben op die AVR site echt de weg kwijt geraakt.
Waar moet ik beginnen om de eerste stappen te maken ?
Ik heb genoeg bouwsets en dev sets gezien die niet veel kosten.
Maar waar op die site is de beginners tutorial :?
