systeem/kastcooler stil krijgen
zojuist ook mijn nieuwe 60mm papst cooler binnengekregen. Enmaal geinstalleerd pc aangezet en fan maakte meteen veel lawaai. Ben er na wat klooien achter gekomen dat als ik de cooler demonteer en in mijn hand vasthou en laat draaien hij helemaal geen geluid maakt maar zodra hij contact met de kast heeft (bij motage dus) gaat ie ratelen/trillen (dus geluid maken) als een idioot. Wanneer ik wat wc-papier tussen de zijkanten stop (uiteraard niet voor de luchtuitlaat) is het al minder maar nog lang niet weg. Hoe kan ik dit verhelpen???
(ps. is het eigenlijk beter om aan de acherzijde van de pc waar de systeemfan koelt het gat helemaal open te maken/zagen zodat er nog meer airflow komt of zit het ronde rooster er met een reden?)
  • jevn
Je zou een soort vatting van fietsband kunnen maken en dat er dus tussen schroeven. Dat zorgt er dan voor dat de kast niet mee gaat trillen en dat hij wat stiller is (zelfde effect als je wc papier).
Hoe minder hindernissen de lucht tegenkomt, des te beter de airflow, doordat je minder turbulente lucht je kast in/uitstuurt.
gewoon even ergens voor tochtstrip kijken bij gamma ofzo..... plakt aan 1 kant plak je op de kast...... (is vrij smal) en dan je fan ertegen aan
  • Boushh
  • Laatst online: 28-12-2024
Boushh
of TFA
Ikzelf gebruik altijd dit om fans aan de case te bevestigen. Het zijn een soort rubberen dopjes met een soort ringentje ertussen als scheiding tussen de kast en de fan.
