[geheugen] BSOD's XP bij de standaard latency setting
Ik beschik momenteel over twee plakken Corsair Pro geheugen (pc3200, 2x 512MB, dual channel). Volgens de Corsair site zouden deze bij 200mhz de volgende timings aan moeten kunnen: 2.5-3-3-6.
Toen ik nog maar één plak Corsair Pro had en de timings zo instelde, kreeg ik in XP BSOD's (IRQ less not equal, e.d.). De ene keer wat vaker dan de andere keer. Nu had ik gehoord dat dit te maken kan hebben met je geheugen. Dus het eerste wat ik gedaan heb is de timings wat losser gezet (3-3-3-8). Bij deze timings heb ik nergens last van. Dus heb ik Ram Guy (van Corsair) gevraagd wat het probleem kan zijn. Hij raadde mij aan om de DRAM-voltage op 2.8v te zetten en memtest te draaien. Memtest heb ik een uurtje laten draaien, wat geen probleem opleverde. Daarna sporadisch nog een BSOD.
Onlangs dus een tweede plak corsair geheugen erbij gekocht. Draait momenteel in dual channel en ik heb de timings, bij wijze van test, weer eens op 2.5-3-3-6 gezet. Liep allemaal goed, totdat ik weer BSOD's kreeg. Dus heb ik memtest een nacht laten draaien (een uur of 9). Toen ik 's ochtends mijn beeldscherm aanzette, zag ik een hele rits error's. Al deze error's waren veroorzaakt in test 5. Nu had ik in de RAM FAQ gelezen dat error's in deze test te maken hadden met je processor. Dus ik timings weer terug op 3-3-3-8 en weer memtest draaien (8 uur). Deze keer niets!!
Nu is mijn vraag waarom krijg ik BSOD's als ik de timings op 2.5-3-3-6 (wat het geheugen volgens Corsair aan moet kunnen) zet en niet op 3-3-3-8? En waarom krijg ik bij memtest error's in test 5 bij de strakkere timings?
Mijn PC:
AMD 2600+ (t-bred b 333, fsb=197, mp=11.5, vcore=1.75)
Asus A7n8x deluxe rev 2.0 bios 1008
2x Corsair CMX3200C2PRO
Gainward 6800GT GS 256mb
WD 120GB ATA
Maxtor DM 9 80GB SATA
Sony DVD-speler
Plextor Platinum Writer
Levicom Blackline 450w
ThermalTake Tsunami kast
Omdat ik mijn proc heb overgeklokt even de volgende gegevens:
Koeler = Coolermaster Aero 7+
Temp. CPU = nooit boven de 50 graden (volgens Asus Probe en Motherboard Monitor 5)
Temp. RAM = nooit boven de 25 graden (idem)
Voltages zijn normaal
Verder kan Prime de hele nacht draaien zonder errors te geven.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:34
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Gebruik je wel memtest86+? Oude versies willen nog wel eens problemen geven.
Het verschil tussen memtest86 en de memtest86+ zijn de makers. Beide versies worden onafhankelijk doorontwikkeld.
memtest86+
memtest86
[ Voor 11% gewijzigd door PD2JK op 19-01-2005 10:15 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
Volgens mij is het gewoon de "+"-versie, maar ik weet het niet zeker. Ik ben nu op mijn werk, als ik thuis ben zal ik het nog even controleren
Het is trouwens gewoon de "+"-versie. Is er trouwens niemand die hier een oplossing voor weet? Ik heb toch genoeg info gegeven (lijkt me)....
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Zet CPU eens op standaard settings, is je probleem opgelost denk ik. Of verhoog je voltage...volgens mij krijgt je CPU gewoon te weinig juice.
probeer ook eens FSB op 190 te zetten
[ Voor 19% gewijzigd door Frigolamptje op 20-01-2005 14:40 ]
Daar heb ik ook al over na zitten denken, maar als mijn vcore te laag staat dan zou ik toch foutmeldingen moeten krijgen als ik Prime draai?
  • Frigolamptje
Mss doordat het de combinatie is ram-fsb-cpu. Je kan het maar proberen, kost je niets ;) . Probeer anders eens je fsb op 190 te zetten en dan testen. Heb dezelfde proc (barton versie) en dat maakt wel verschil. Om fsb op 194 te hebben moest ik er overigens al 2-2.1 volt doorjaagen. :Y)
Ik zelf heb Corsair TwinX PC3200C2 dualchannelkit en heb deze op mijn ASUS A8N SLI Deluxe op 2,5,3,3,6 T1 staan zoals Corsair ze zelf adviseerd. Mijn geheugenvoltage staat op 2,65 volt.
Geen centje pijn, misschien dat er nog wel enige marge inzit om de geheugentimings nog wat strakker te zetten. Maar dat heb ik nog niet getest.
Gezien mijn lage temperaturen zal ik mijn vcore wel even opschroeven naar 1.80v en dan memtest even een nachtje laten draaien om te kijken of dat effect heeft.
Ik weet trouwens nog dat m'n systeem, tijdens het overklokproces, ook stabiel liep op fsb=192. Mocht bovenstaande geen succes hebben dan zal ik dat nog wel aan een testje onderwerpen.
Maar ik blijf het toch vreemd vinden dat als Prime uren lang achter elkaar foutloos kan draaien, dat de fout bij de processor kan liggen. Kijk als ik nou bij beide timings foutmeldingen zou krijgen dan kan je denken van: "het ligt aan mijn geheugen!". En als Prime foutmeldingen geeft dan kan je denken van: "het ligt aan de processor!". Maar misschien denk ik wel te simpel... :?
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Foutmeldingen in Prime kunnen van alles zijn. Fouten in memtest zijn of geheugen of de chipset.
Je kan ook proberen je chipset wat meer spanning het geven. De asus nForce 2 borden hebben regelmatig last van instabiliteit door een telaag voltage op de chipset.
Extra voltage om die fsb van 200 te halen is niet nodig. Ik kan 250*8 draaien op 1,45 volt. Ik heb ook een 2600+ alleen dan een Barton Mobile. Pas bij extreem hoge fsb'kan het zijn dat je cpu extra voltage nodig heeft.
Wat wel kan is dat je cpu de snelheid niet aan kan. Maar 2300 redden de meeste Tbred B's wel ook al hebben ze er vaak wel flink wat voltage bij nodig. Als 1,8 volt niet helpt waat je du dat het aan je cpu ligt. Misschien dat je dan een andere MP kan proberen.
[ Voor 15% gewijzigd door martijn_tje op 23-01-2005 12:41 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
