geen AP met E-tech router
Ik heb vanmorgen zojuist via de post mijn router weer terug gekregen. het bleek een nieuwe te zijn. Ik had eerst een router met losse PCMIA kaart. Nu heb ik er 1 met ingeboude en met 2 antennes. Het probleem is nu dat ik geen draadloos netwerk kan vinden.
Het gaat om de volgende router en config
Afbeeldingslocatie: http://www.e-tech.nu/producten/1071.gif
config router:
Ip adres : 192.168.0.100
Subnet: 255.255.255.0
DHCP ingeschakeld
range is 192.168.0.110 -> 192.168.0.120
wireless beveiliging: uit
auth type: Open system
Secret AP: Disabled
config laptop
Ip adres : DHCP verkrijgen
bij cmd->ipconfig staat er medium ontkoppeld.
Mijn broertje kan ook geen verbinding krijgen met het draadloos netwerk,
Network stumbler kan geen active AP's vinden
Wie weet wat het probleem kan zijn. Alvast bedankt
WAT heb je :? Een router met ingebouwde PCMCIA-kaart :?
Je moet echt wat duidelijker zijn dan dit. Staat WLAN wel enabled in de webconfiguratie? SSID aan?
Het is een router met ingeboude wireless kaart. Had eerst er in zonder die moest je in de zijkant steken,
SSID is ingevuld en kan wijzigen dus wireless staat gewoon aan. Kan niet echt een knopje vinden dat zegt Wireless Off / On :P
Staat SSID-broadcast ook aan?
Voor zover ik kan zien wel ja. Er staat niet specifiek SSID Broadcast alleen een plek om een naam in te vullen. Mijn vorige router had ook geen functie om die aan of uit te zetten
Dit kun je allemaal vinden op mijn router onder het menu wireless
Wireless
SSID : Thuis
Channel : 6
Security : Enable Encryption/Disable Encryption
Key Length : 64 bit/ 128 bit
Auth Type : Open system/Shared Key/Both
( The Passphrase should be fewer than 16 characters. You may manually enter you HEX key below and leave Passphrase blank )
Passphrase :
( 5 bytes for 64 bit or 13 bytes for 128 bit )
Key 0 :
Key 1 :
Key 2 :
Key 3 :
Secret AP : Disabel/Enable( Hide SSID )
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2005 17:52 . Reden: iets meer info erbij ]
Ik heb e-tech gemaild. Misschien dat hun het probleem weten.
Iemand nog verder ideeen
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2005 23:55 ]
tot iop heden nog geen mail terug gehad maar kent iemand het probleem Ik heb geen ideeen meer
  • chim0
  • Laatst online: 30-08 21:02
Misschien is dit iets?
http://www.e-tech.nu/Product_Detail/1071/E
Support Files (onder de afbeelding)
Tweede tip: router not accessible? Klik hier voor de tip
(kon de directe link niet kopieren, lijkt beveiligd oid)
[ Voor 92% gewijzigd door chim0 op 19-01-2005 22:53 ]
De firmware is exact hetzelfde als welke er nu op draait. Het is gewoon erg raar wireless staat wel gewoon in het menu en instellingen pakt hij maar signalen uitzenden ho maar
Problem solved. Nieuwe software voor de wireless kaart en nu doet hij het weer.
Slotje???
