[OC] Voltmod vraagje
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Ik weet dat dit topic het misschien niet lang zal halen, maar ik probeer het toch ;)
Ik heb eens wat zitten neuzen in voltmod topics hier op GoT.
Veelal wordt er gebruik gemaakt van een VR, een variabele weerstand dus.
Nu komt dus mijn vraag, aangezien ik 'nog' niets wil frituren :+ :
Een 25K ohm VR heeft 25K ohm als max?
Dus als ie verkeerd gedraaid staat frituur ik niets?
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
Normaal gesproken is de weerstan tussen de 2 verbonden componenten oneindig groot (lees: lucht geleid niet) Als je VR op 25Kohm is dit nog steeds vrij veel... en zal er ook maar weinig spanning doorgelaten worden.... Als jij je VR verkeerd gedraait hebt, namelijk naar 0 ohm.. Dan wordt ineens alle spanning doorgegeven waar eerst normaal helemaal geen stroom doorgegeven werdt, dus dan heb je best kans dat je iets frituurt ja.... Dus controleer altijd eerst dat je VR op maximale waarde staat :)
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • sapphire
  • Laatst online: 00:54
sapphire
Die-hard pruts0r
Voor zover ik weet is van een 25K ohm VR 25k ohm de maximum weerstand, + een afwijking van een paar %.
Ik weet het alleen niet 100% ckers, aangezien ik er ook niet erg veel verstand van heb :P
Gabriël AM5
  • SH4D3H
GuuZ14 schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 14:00:
Huh?
Neem de Vdimm, normaal staat daar 2.5 volt op.
Bij 0 Ohm zal dat toch gewo0n 2.5 blijven?
Bij 25K Ohm wordt dat bijv. 3 volt.
Ennuh hoe check je dat eigenlijk dan :$
[ Voor 64% gewijzigd door SH4D3H op 18-01-2005 14:04 ]
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
SH4D3H schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 14:02:
Huh?
Dat ligt helemaal aan het regelcircuit.
Meestal hangt een pool van de VR aan de massa. Als de weestand dan 0 ohm is (dus vr helemaal dicht), dan sluit je gerwoon een van de pennetjes van je regelcircuit kort. Je spanning zal dan sky-high willen gaan (eindigt dus tegen de voedingsspanning aan).
Dus op die manier frituur je wel degelijk je spul.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Huh?
precies andersom dus :)
hoe je dat chekt? multi-meter?
[ Voor 6% gewijzigd door GuuZ op 18-01-2005 14:10 ]
  • SH4D3H
Dus bij 25K ohm blijft ie gelijk,
bij 0 ohm gaat ie hoger.
En met die multimeter moet ik het losse weerstandje (zonder dattie op me mobo staat) doormeten?
Gaat even z'n vaders multimeter ontvreemden ;)
[ Voor 18% gewijzigd door SH4D3H op 18-01-2005 14:14 ]
  • GuuZ
GuuZ
is liev
SH4D3H schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 14:14:
Voordat je de boel aansluit/aanzet meet je je VR ff dat je zeker weet dat hij op 25K staat. Dan staat er bij je voltmod nog meestal voltage check points en daar lees je met je multimeter het werkelijke voltage af :)
veel suc6 met modden :)
  • eR1k
  • Laatst online: 13-10 20:39
Moet je de VR helemaal naar links of helemaal naar rechts draaien om de weerstand zo hoog mogelijk te houden? Sorry voor deze naab vraag iig.
  • SH4D3H
Hehe, dat moet je meten ;)
Iig, m'n pa krijgt ze multimeter morgen terug, dus tot dan moet ik wachten :(
Ennuh, waarom nemen ze allemaal een VR en niet gewo0n een vaste 25K weerstand?
Dan hoef je niets te meten en ben je gelijk klaar, of zit ik er dan ver naast?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
SH4D3H schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 16:10:
Een VR is gewoon veel handiger. Als je een vaste weerstand gebruik zou je elke keer als je je voltage wil verhogen/verlagen een andere weestand moeten solderen terwijl je met een VR gewoon de weerstand wat lager draait (kan ook hoger ligt aan de mod).
  • w0w
  • Laatst online: 20-10 16:56
w0w
Je kun op zo'n manier gemakkelijk switchen naar een hoog of laag voltage, mocht bepaalde waardes niet stabiel werken :) Ook is het makkelijk ivm warmte ontwikkeling enzo :)
  • SH4D3H
Ok mensjes ->
M'n VR's staan inmiddels al goed sinds woensdag maar ik had simpelweg de tijd niet :P
Maar inmiddels heb ik weer een nieuw vraagje ->
M'n weerstanden hebben 3 pinnetjes:
Pin
    VR  Pin
Pin
Die eerste & tweede pin heb ik gebruikt om te meten, die rechtse is dan ook de ground (lijkt me? Toch?)
Nu moet k er 1tje aansluiten, maar dan blijft er toch een pin over? Kan die geen kortsluiting maken?
[ Voor 5% gewijzigd door SH4D3H op 22-01-2005 18:24 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 23:29
DaWaN
'r you wicked ??
SH4D3H schreef op zaterdag 22 januari 2005 @ 18:24:
Ok mensjes ->
Pin
    VR  Pin
Pin
Die waar er 2 ondermekaar zitten hoef je er maar 1 te gebruiken, aan de ander kant zit de ground
Pin
    VR  Ground
Weg
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • SH4D3H
Maar wa doe ik dermee?
Als ie iets aanraakt komt er dan geen kortsluiting?
  • Exigence
  • Laatst online: 20-10 12:19
Exigence
dnkroz
Afbeeldingslocatie: http://www.newstead.tased.edu.au/oldweb/curriculum/Electronics/Introduction/pot1.gif
Zoals je dus op het bovenstaande plaatje kunt zien staat er tussen 2 pins altijd de maximale weerstand, en tussen de middelste en een van de andere een instelbare weerstand. Wordt de weerstand tussen de linkerpin en de middelste groter, dan wordt de weerstand tussen de rechterpin en de middelste kleiner. Je hoeft voor jouw toepassing maar 2 pins te gebruiken, de middelste en een van de buitenste.
