[EL] ben op zoek naar de layout van de PCMCIA bus
  • 173 views sinds 30-01-2008
Ik ben op zoek naar de layout van de PCMCIA bus
google snapt totaal niet wat ik bedoel en wil me alleen maar pcmcia kaarten verkopen.
en het blijkt dat er op dit forum ook nog niet een echt degelijk gesprek over is geweest.
misschien heeft iemand van jullie er al eens ervaring mee of toevallig er een schema van liggen
ps. weet ook iemand hoe je de case van zon PCMCIA WIFI kaart eraf kan trekken ZONDER de meuk te slopen?
alvast bedank
Wat zoek je precies? Zoek je de fysieke opbouw van de aansluiting, of een schema van de aansluiting?
Over het algemeen zitten die wifi kaartjes dicht door klemming. Meestal zijn het twee metalen deksels met naar binnen gebogen zijkanten. Die zijkanten klemmen de klep dan vast. In asci, zoiets:
|_             _|
 _             _
je kunt zo'n klep dan verwijderen door er aan een kant een naald oid onder te prikken, en 'm open te 'wrikken'. Soms kun je zo'n klep er ook afschuiven in één richting, en soms zitten er schroeven onder stickertjes.
Kun je een foto van de kaart in kwestie maken? Er valt zo weinig zinnigs over te zeggen denk ik.
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 13:31
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Bedoel je de pinout? Die is vrij snel te vinden met google :)
http://www.pcmcia.org/pccardstandard.htm
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
de opbouw van de aansluiting duidelijk...
adreslijnen / datalijnen / voeding lijnen en prob interrupt lijnen
alvast bedankt voor t andere
hmmz zal wel vroeg zijn .. heb ook op die site gezeten en niet gevonden :S
maar bedankt dat is wat ik zocht
EDIT>>> ik wil me alvast ff verontschuldigen voor me bovenstaande post
hier alsnog de plaatjes ff.. ik flikker de links er wel op (had geen zin in resize-en)
http://www.diecyde.com/~pcmcia/1.jpg
http://www.diecyde.com/~pcmcia/2.jpg
http://www.diecyde.com/~pcmcia/3.jpg
http://www.diecyde.com/~pcmcia/4.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2005 12:53 ]
ik heb hem al open
de schoevendraaier apparoach bleek erg goed te werken
ik kreeg dat voorste stukkie plastic er niet af
heb nu gewoon de schroevendraaier tussen t metaal geduwd en draaien
  • roborobbie
  • Laatst online: 21-11 20:15
Iemand enig idee waar de pinout van een pcmcia netwerk 10/100 dongle te vinden is?
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 26-11 06:55
Sprite_tm
Semi-Chinees
Niet, dat verschilt namelijk van fabrikant tot fabrikant en van model tot model, sorry :)
Je kan wel uitvinden waar de ethernet-connector-dinges heenloopt. Als je ff geduld hebt tik ik hier ff een halve howto.
Edit: Komtie:
Info over Ethernet.
10 en 100MBit Ethernet gebruikt stiekem slechts 4 draadjes van je 8-polige Ethernet-kabel, de andere 4 zijn ongebruikt. Deze 4 draadjes zijn in 2 paren onderverdeeld: een transmit- en een receive-paar. Zie voor meer info bijvoorbeeld deze site. Per paar boeit het niet of je de 2 draadjes verkeerd om aansluit (iig niet bij alle recente apparatuur), als je de receive- en transmitparen omdraait boeit het natuurlijk wel.
Ok, nu heb je net de dongle van je ethernetkaart kwijtgeraakt of afgebroken. Hoe verbind je nu die vage tig-polige connector aan je pcmcia-kaart met je ethernet-kabel? Nou, als je je kaart opensloopt krijg je waarschijnlijk dit te zien:
Afbeeldingslocatie: http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/tmp/tmb-pcmcianwcard.jpg
(clickable) Zoals je ziet ben ik al eens bezig geweest met de onderste kaart :)
De grote chip met relatief weinig pinnetjes die dicht bij de dongle-aansluiting zit is je balun. Je Ethernet-paren gaan vanuit de dongle (die niets meer dan een doorverbinding is, bij standaard RJ45-ethernet zit er verder geen logica in de dongles meer) rechtstreeks die balun in. Het is dus meestal een kwestie van de 4 draadjes die rechtstreeks naar de balun lopen, volgen. Verder: De 2 draadjes van een paar lopen altijd zo dicht mogelijk bij elkaar, daar kan je ze aan herkennen. Nu is het alleen nog een kwestie van even met een switch uitproberen wat het receivepaar en wat het transmitpaar is en je hebt genoeg info om je ouwe of een eigengemaakte dongle aan je netwerkkaart te solderen.
@SA007 hieronder: Dat is meestal logica voor een coax-aansluiting of om leds aan te sturen, soms ook om de ongebruikte paren te terminaten. Maar nodig is die logica niet.
[ Voor 89% gewijzigd door Sprite_tm op 04-03-2005 12:55 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
En maar hopen dat er geen extra electronica in je dongel zit, wil ook nog wel 's gebeuren...
Heel iritant als je dat soort spul kwijt bent, denk dat je toch het beste fabrikant kan mailen...
  • roborobbie
geweldige howto.. bedankt!!!.. ik ga het eens proberen, eerst de 6 pcmcia kaartjes even aanschaffen en dan het weekend een potje solderen.. heerlijk..
